S_Snake А разве то что феник поддерживает эту функцию является каким-то читерством? Это его прямое преимущество в старых приложениях и несправедливо лишать его этой фишки. Тест очень стар на самом то деле и не очень актуален, он никаким образом не использует современные инструкции процессора. Жалко они перестали его развивать.
YakinVK норм, добавил. Отличный результат в плане частоты и требуемой для нее напруги, сразу видно, что амд за эти два года однозначно улучшила качество производимых чипов, а в следствии улучшился разгон.
Тестирование и замеры фпс в игре DiRT 3 при стоковой частоте проца и разных режимах разгона памяти и контроллера памяти, вполне занимательно, можете ознакомиться))
Те кто был уверен, что разгон памяти и разгон НБ абсолютно бесполезны, могу Вас огорчить или обрадовать, Вы ошибались, это не совсем верно. Как я и утверждал, динамичные игры из-за частых подгрузок и соответственно обращений к памяти хорошо реагируют на разгон кп и самой памяти! Пока я только провел качественные замеры в дирт3, но могу сразу сказать в других гонках или автосимуляторах будет похожая тенденция. Вообщем пока на словах и с округлением такие результаты при тестировании с 290х в стоке: проц/КП/память(тайминги с9 это 9-10-9 1т если с10 10-11-10 1т)
4000/2200/1333с9 минималка 95 средний 115 4000/2200/1866с9 мин 103 ср 124 4000/2200/2133с10 мин 105 ср 128
4000/2600/1333с9 мин 101 ср 121 4000/2600/1866с9 мин 106 ср 129 4000/2600/2133с10 мин 110 ср 129
Итого имеем, просто разгон памяти с 1333 до 1866 дают 8% прироста по минималке и 7% по среднему фпс с 1333 по 2133 дают 11% по минималке и 11% по среднему Разгон кп при памяти 1333 с 2200 до 2600 дает 6% по минималке и 4% по среднему Разгон кп и памяти до параметров 2600 и 1866с9 дают 12% по минималке и 12% по среднему Разгон кп и памяти до 2600 и 2133сл10 дают 16% по минималке и 12% по среднему
Если смотреть в % соотношении на сколько был разогнан КП и сколько он принес пользы на каждый % своего разгона и сравнить эту же характеристику с памятью, то КПД от разгона КП больше нежели от разгона памяти. Грубо говоря на каждый 1% разгона КП мы получаем ~0.33% прироста по минимальному фпс а на каждый 1% разгона памяти мы получаем ~0.2% прироста по минимальному фпс. Разгон обоих параметров одновременно как видно дает почти суммируемый эффект. 16% я считаю более чем достойно, чтобы обратить внимание на разгон этих двух параметров.
Само собой это касается только ДИРТ3. Осталось протестировать все эти же режимы при 5-ке на ядрах. Тестировать достаточно нудно и долго, приходится гонять по 3 раза один и тот же бенч для каждого режима, из-за того что результаты не стабильны. Более того встроенный бенч врет по среднему фпс, поэтому надо тестить фрапсом непосредственно саму гонку. Забыл написать, разрешение 1920*1080, настройки ультра, сглаживание 8х мсаа
YakinVK писал(а):
А если приколхозить обдух на радиаторы питания, результат в линпаке станет выше?
1) результаты должны стать более стабильными 2) могут подрасти до 93-95 при том же объеме задачи 3) можно еще попробовать погонять контроллер памяти, но думаю у тебя из-за него сразу сильный нагрев пойдет и проц просто вышибать будет, как никак КП с л3 около 40% площади занимают, и его разгон очень сильно влияет на потребление и нагрев.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 18
C_i_t_r_u_s Ещё раз запустил линпак. Без охлаждения питальников, всё как раньше. В комнате, 24 градуса. Создаётся впечатление, что данный тест, живёт своей жизнью. #77#77#77
_________________ 14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G | TCL 34R83Q | XUB2493HS Lian LI Lancool III RGB Black G99 DT 990 PRO
YakinVK Если внимательно посмотреть на температуры различных агрегатов на обоих скринах, то отлично видно, что температура во время второго твоего прогона на 5 градусов ниже на всех элементах по сравнению с 1-ым прогоном. А значит и на питальнике ниже. Ну а так как на 2-ом прогоне температура моста у тебя в минималке 22 градуса, у тебя как минимум в комнате ниже 22 градусов было в этот момент! Ибо мосты не врут и не занижают как это делают ядра, в простое они должны быть либо равны окружающему воздуху либо быть горячее! Получается без установки обдува на питальник проблема частично решилась понижением общей комнатной температуры. Никакой своей жизнью он не живет.
DiRT 3 1920*1080, настройки ультра, 8х МSАА, 290Х 4Gb сток. При каждом режиме запускался тест по 3 раза. Основное измеререние шло через фрапс. Полноценные замеры влияния разгона КП и памяти: Таким образом просто разгон проца с 4000 до 5000 дает 16-17% прироста по минималке и 4-5% по среднему фпс Если при 5000 разогнать еще кп и память (до 2600 и 2133 соответственно), то это еще дает 14-15% по минималке и 14-15% по среднему фпс! По среднему ФПС эффект даже больше, чем от разгона самих ядер проца. Нежданчик, если честно. Итого при разгоне проца с 4000/2200/1333с9 до 5000/2600/2133с10 дает буст 33% по минимальному фпс и 20% по среднему фпс.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 28.11.2014 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 8
C_i_t_r_u_s не планируешь тестировать более тяжёлую игру? что бы на ультра было около 30 фпс? я думаю в таких условиях прирост будет до 3 фпс, что нивелирует все усилия по насилованию системы. А так то интересно, спс.
Я бы прогнал, но пока у меня почему-то не запускается бенчмарк метро лл редукс и к крайзису 3 пока не придумал точный способ замера. А так вишера в разгоне абсолютно полностью раскрывает 290х в этих играх. Прошел их обе, все на максималке, фулл хд и сглажка х2-х4 без тормозов/фризов. 3фпс с количественной точки зрения мало, с % точки зрения уже по твоим словам 10%. Люди с одного и7 на другой и7 переходят из-за 5-10% между поколениями, так что всеравно разгон параметров останется актуальным. ИМХО конечно. Плюс если еще оценить с точки зрения замера производительности цп, игра не должна упираться в карточку. А при 30фпс минималке, так оно и получается. В крайзисе 3 и метро лл редукс, упор идет именно в 290х, а не в раскочегаренную вишерку. 290х почти всегда загружена на 100%.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 28.11.2014 13:27, всего редактировалось 1 раз.
C_i_t_r_u_s погнал процессор шиной, соответственно погнались HT и NB (смотрите ниже скрины). Сижу только поздно вечером, когда комп свободен, его я "младшему" собирал . Тоже интересно стало, как влияет на производительность их разгон. Долго мучил BIOS по этому поводу. Если просто поднять частоту Core NB до 2400 или 2600, то комп при прогоне теста допустим в x265 тупо вырубает. Но зато проходит 3D Mark Firestrike, да и в игрульках пашет-только в путь, там прирост очков(3D Mark) просто феноменальный - более 1000!!! (я так понял гонится видюха вместе с шиной, поэтому показатели видюхи растут как на дрожжах и физика растет, но не так сильно как видяха). Если же гнать шиной - ничего не глючит и все тесты проходит на ура (причем частоты NB и HT перевалили за 2400 и 2600 и все стабильно!). В чем разница, я так и не понял. Но результаты в 3D Mark Firestrike растут уже не так серьезно увы. Правда БП у меня на грани своих возможностей при серьезном разгоне пашет, к сожалению. То есть, толк есть только от разгона контроллера памяти, а вот от разгона собственно, самой памяти и HT, я прироста не заметил. Вообщем в 3D Mark Firestrike, Cinebench и в том же x265 прирост очень даже заметен. Ну и для статистки, правда в начале запуска Linx, в фоне игра у сына обновлялась - не заметил сразу, да и HW Info запустил, когда тест в Linx уже закончился, другими делами был занят . Нужно ли вообще при прогоне тестов отключать антивири и какой приоритет ставить допустим в Linx, у меня нормальный стоит, и антивирь пашет и инет работает.
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 75.43s (14.95 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.95s (15.05 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 74.75s (15.09 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 75.09s (15.02 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8320 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3700 MHz Core Speed 4653.9 MHz
Нет, видюха не гонится вместе с шиной проца. Шина проца и шина видео это раздельные шины. Более того шины для видео на сегодня более чем хватает, ее пропускная способность с запасом перекрывает требование видях.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 28.11.2014 13:28, всего редактировалось 1 раз.
ekuz По поводу скрина линпака, 95гф то для 4650 норм результат, но ваш мониторинг не зафиксировал замеры во время прогона линпака. время мониторинга внизу просто по нулям и температуры нереально низкие. В следствии чего не понятно какие были температуры на проце и напряжения. Результат я то добавлю, только потому что он хорошую производительность показал. Но будет лучше, если вы сможете нормально перетестировать с нормальным мониторингом, чтобы добавить напряжения и температуры. Ну и какое напряжение выставлено на CPU-NB.
C_i_t_r_u_s вечером прогоню. Но остается непонятным влияние на производительность видеокарты, когда я в BIOS выставляю частоты HT и NB на 2600, то скорость растет очень заметно, а когда гоню шиной НТ и NB заметно прибавляют, но такого эффекта уже нет. И какие безопасные пределы напряжений можно выставить на core NB и HT. Хочется все таки добиться стабильности компьютера при их разгоне.
