- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
bigmotor писал(а):
Prof не понял что у меня выключено, скажи нормально.
relaxed edc throttling выключен не обращай внимания у тебя линкс 8.0 а у меня линкс 7.0 проц по дефолту вместе с напряжением , набирает 167Ггф ,память 3466 #77 память ,тайминги подобраны работать с процом на частоте 4.2Ггц ,отсюда ниже копирование L2 и L3 и не вязки в линкс
sahaprof писал(а):
Подскажи, у меня нормально все?
GDM выключил ? и L2 должно быть по больше чуть чуть а для идеала ,надо чтобы чтение и копирование L1,2,3 почти совпадали #77
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Prof в линксе 7.0 конечно больше набирает, его тоже проходит, темпа в так же не выше не ниже
по разгону. выставил офсетом 1.38, при этом взял 4100, линкс проходит, но темпа к 90 идёт , а точнее 87 пиковая, что как я понял уже не гут . Кулер дешёвый пятка наверняка кривая будет время сниму посмотрю и видимо так и так придётся полировать. а может и вертушка до кучи не производительная. Я вот одного не могу понять - как мать на автомате подаёт выше 1.4 В и при этом темпа в линксах весь версий не выше 72-73? Ставишь руками гораздо ниже и проц пытается прожечь доску. в чём магия ? Что не так делаю? Почему нагрев непропорциональный ? Люди борются за 100-250 мгц невообразимой ценой с суперкулерами , кастомной водой и кучей вертушек. Я полагаю что какая то подлянка зашита в лабораториях АМД что бы не баловались с разгоном и не раскрывали весь потанцевал, ну что бы было что продавать ещё 3-4 года. Я уверен на 1000% что это так. Ну это же бред что бы процессор не брал частоту свыше стоковых хотя бы 500мгц , ну бред же. Защита стоит не иначе. Ну это что бы потом что было под 7 нм продавать, потом 7++ нм или 7--.
нормально у меня под линсом тоже до 87*С набирает
bigmotor писал(а):
кастомной водой
с кастомной водой из не до водянки
Последний раз редактировалось Prof 17.02.2019 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
bigmotor писал(а):
в чём магия ?
в LLC ,точнее в режиме его работы у меня на 4.2Ггц по линксом мать накидывает до 1.5 вольта
Последний раз редактировалось Prof 17.02.2019 1:01, всего редактировалось 1 раз.
Prof у меня такой кулер самый топ из дешёвых ID-Cooling SE-214L-SNOW ориентировался на отзывы и тесты , кулер вроде не плохой, надо полирнуть и видимо заказать на него ноктю 120
Remarc писал(а):
чушь
а ты докажи
и? ну поделись тогда как там что выставить что бы не грело попусту
маловат для 4.2 Ггц а для 4.1 хватит играть
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ну у меня на плате нету LLC ,работает лишь какое то подобие этому проще надо выбрать режим чтобы мать накидывала напряжение а в нагрузке проседало ,тогда если правильно подобрать напряжение то проц бустить будет хорошо и греться не особо
не увидел я колоссального прироста от разгона до 4.1 по всем ядрам, да синтетические попугаи прирастают, но и то мизерные, выход не соответствует нагреву и подаваемому току. Я всё равно на днях сниму кулер полирну пятку, это надо было сделать сразу, нужно было же скорее собрать всё барахло и было не до этого, но так тоже не плохо, будет видна разница если будет. Жаль на ЖМ нельзя посадить там в пятке прямой контакт и есть люминий , а это вроде бы вредно, у люминия аллергия на ЖМ. п.с. я кстати прогнал линпак на большее кол-во циклов и был сбой, начал поднимать напряжение и дошёл уже до 1.4, а стабильности не было, LLC поставил не экстрим , а высокое и нагрев значительно упал, и уже на 1.4 В темпа не поднималась выше 81-82 , но после первого теста , вот тест заканчивается и сразу как должен начаться следующий цикл в линксе сразу ошибка. Может быть это что то значит? Запускал и 0.7 и 0.8 для АМД - всё время так, дальше не рискнул поднимать напряжение потому что и так уже 1.4 , а толку нет. Видимо снова где то косяк у меня, такая частота берётся на крайне не удачных 2600 без Х с таким током, а тут же отборный иксовый и такая засада, ну не может быть .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Россия, Чита
Ребят, у меня вопрос, на который гугл дает какой-то крайне размытый ответ, даже два вопроса:
1. BGS, GDM и еще третья функция какая-то — их надо отключать или включать при двухранговой памяти на чипах Micron в разгоне? В гугле крайне замыленный ответ по этим функциям: у кого-то их отключение повышает производительность, у кого-то понижает, так же говорят, что их работаспособность зависит от ранговости и так далее. Есть вменяемый ответ?
2. Не мешает ли разгону так называемый "План питания Ryzen для Windows 10"? Не ущемляет ли он его, нет ли проблем из-за него?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Может кому интересно будет. Нашел занимательную особенность в последних биосах от ASUS где порезали настройки автобуста. Чтобы снять лимиты (ppt, edc, tdc да-да те самые которые раньше ручками можно было крутить) нужно выставить в биосе XFR = enable вместо Auto. p.s У меня с офсетом -0.1 буст на все ядра 4.2ггц.
Spaik да вроде декабрьские версии биоса у асуса
напряжение CPU в биос и HWi в нагрузке отличаются значительно, кому верить и на что ориентироваться, какое реальное напряжение получается ? То что в нагрузке показывает HW или то что в биосе ? скинул память на дефолтные 2933, прогнал тест памяти - всё чисто. начинаю гнать проц, ставлю множитель 41 , LLC высокое, напряжение уже по биос дошло до 1.42, а ликс так и не проходит больше 5 тестов, темпа на пределе вроде, до 82-83. Что делаю не так? Почему в статистике нет напряжений выше 1.38 в среднем , а у меня такая шляпа ?
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 17
