Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 572 из 1121<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 1121  >
Фото: 5
кастро писал(а):
да погонял
Отлично! Ну теперь два варианта - либо по чуть-чуть скидывать напругу и ловить минимальную напругу на 4,7 или накинуть множитель на единичку и попробовать половить стабильность на 4,8 увеличивая напругу... но скорее всего по температуре может не пролезть, если напряжение придется увеличивать. Ну и 1,4 не стоит превышать.
В любом случае, я лично попробовал бы 48 с напругой до 1,37...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
F@tality писал(а):
А что не должны были ?
Да нет , чисто мои тараканы - я заказал , потом засомневался. Пробовал на своей тайминги убавить - мать уходила в такой ступор , что приходилось перепрошивать биос
(благо юэсбибиосфлэшбэк имеется)
По поводу разгона , коллега по другому форуму рассказывали , как они прежде каждую планку проверяли ближнем слоте на предмет разгона , а в последствии , ставили худшую в ближний слот , лучшую в дальний. Если 2 кита , можно исследовать каждую пару. Возможно какая то гонится чуть получше - её дальше от процессора.
Хотя на азусе пара ставится через одну , толку думаю не очень.
Z97-DELUXE /4790К/Samsung1600MHz 4Гбх2 /850 Pro & Win 8.1S.L. ,840 Pro & Win 10 Pro T.P. 9926 ,M5Pro , М4 /Chieftec CTB-550S
Кураре.добавил 4800. напряжение 1.337. при праходе линке 28000. сразу синька 124 ошибка.добавил 1.400 при проходе в линке 20000 задач опять синий . видно такой камень. как думаете.
4690K-4700Ghz.MSI-970.MSI Z97 GAMING 5.
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.)
Блин скачал отсюда Linpack запускаю его, а он без AVX написано просто линпак :facepalm:
С других сайтов качал тоже без AVX, что делать ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 3
В 0.6.5 линпаке и не должно писаться
GOOD Job, You Found Me
JohnRamboRocky Так я пробовал и 0.6.4
Что за детский результат 109гфп ? :facepalm: :facepalm:
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Установил 0.6.5 там уже 159гфп :roll:
Безымянный (2).png [ 2.26 МБ | Просмотров: 1205 ]
Безымянный.png [ 2.26 МБ | Просмотров: 1210 ]
не рекомендую крутить напругу более 1,300-1.350v, 4700Мгц/1.328 нормальный результат, можно в постоянку оставлять
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
DragonIV писал(а):
Вопрос...процессоры вообще ремонту подлежат или шансы близки к 0?
при каких обстоятельствах помер пациент? Дело в том, что камни так просто не умирают, живучие они. А процент брака маленький. Проц скальпирован? Если бы убили разгонами могла быть деградация, но ее легко было обнаружить пока камень работал, температура то запредельной не была или завышенные напруги? Теперь то уже не узнать.
А вообще если говорить о ремонте, то они подлежат замене. Ремонтировать там нечего, не тот техпроцесс и компоновка. Максимум можно восстановить SMDшки оторванные если например имело место их повреждение.
Фото: 3
в 0.6.4 AVX линпаке используется AVX 1.0 инструкции
Тут уже используются AVX 2.0 инструкции
не пиши чушь...... если темпа позволяет можно и выше лупить.......... 2.0V интел не от балды написал.........
WoT: IRSS_BY_Pashka
привет павел. твой скальп кстати был
кастро 4700- выше крыши, можно не париться... Хотя темпа за 90 в тестах, в приложениях ~75 будет.. Уже как-то не айс..... Может пробуй снижать вольтаж... Если не прокатит- понижай до 4600 и напругу уменьшай на 0,04V.. Разницы глазом не увидишь.. Ну а выяснить предел разгона тебе просто твоя охлада не позволяет...
WoT: IRSS_BY_Pashka
У него уже 94С при 1.328v, много ли тут темпа позволяет? Это еще без учета того, что можно задачку еще больше взять. BY_Pashka, я не от балды значения беру, мои рекомендации основаны на статистике данной темы, рекомендации считать 1.300 минимальным порогом не единичны, а факты деградации зафиксированы на напряжениях 1.34v, 1.37v и тд., пусть случаи единичные и вероятность мала, но факт. И не обязательно дело в температуре, да и не видим мы ее толком, только ядра, а остальные компоненты черный ящик. Это пни так гнать можно - там греться нечему.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
после 1.52-1.53v - горят пачками, активная деградация после 1.4+ - тут статистика довольно массовая, ее мы уже в этой теме пару раз разбирали...
все тупо упирется в температуры и удачность проца и охлады- все.......
Позволяет возможность охлаждать проц- можно и 1,5V ставить, дело в том что на такое способна только топ охлада, начиная от TS-140/Macho... А чего хотеть например от прямоконтактного кулера?
Добавлено спустя 49 секунд:
да ладно)))))))))) еще раз по пруфам пройдемся......
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka спасибо .охлада Thermalright TRUE Spirit 140 Power. буду дальше ловить баланс .
Фото: 5
Мое мнение, 4,8 этому камню на постоянку не дано. Тем более что похоже что охлад у вас средний... Так что ставьте 4,7 и снижайте напругу пока в Линксе не начнет валиться. Оставляйте минимальную при которой не валится и радуйтесь отличному камню.
ну и причем здесь напруга (только как показатель удачности камня)?- явный показатель- температура........ Позволяла бы охлада держать 75-80 градусов- можно было бы еще накидывать частоту и вольтаж........
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka может в биосе вертушки поднять по выше .чтобы охлаждал на более высоких оборотах
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
BY_Pashka. Kirito.Кураре. спасибо .
кастро для Power, а у нее стоит TS-147 с 1300 оборотов, оптимал поток на 1000-1150...
Точно знаю, что порог 800 оборотов должен быть до 65 град- выше добавляем.
WoT: IRSS_BY_Pashka
а чего по ним ходить) Так случилось, что я хорошо помню последние несколько сотен страниц темы, практическая статистика нагляднее :-)
TheRock666 писал(а):
Тут можете посмотреть там даже мертвые процы есть. А так примеров полно если полазить в гугле, искать лень. Вот тут еще чел с нашего форума отписывается за деградацию аж до 2.5 и т.д
TyPuCToZ писал(а):
Там больше упоминаний мёртвых процессоров. И почти у всех 1.4В и выше. А трупы почти все с 1.5В и выше.
Да вот как раз на 494 комрад с нашего форума отписался о деградации, ну 1.37 у него, один хрена ниже 1.4
delwood писал(а):
Похоже умер 4790к. Компьютер был включен, и во время простоя комп словил бсод. После ресета не проходит пост. Проверил в другой материнке, тоже самое. На ощупь начинает греться после запуска компа, но ничего не происходит. 4900мгц, 1,337v
Статистика не сильно выраженная, но 1.300-1.350v как минимальный безопасный порог - полностью оправдана. Да, случаи единичны, это не что то массовое, но как факты учитывать их нужно, что бы избежать не нужного риска. ИМХО
И повторюсь, не обязательно дело полностью в температуре, просто сочетание высоких напряжений с высокой температурой увеличивают вероятность.
и только.......... интелу спасибо за такие удачные процессоры с говнокакашкой под крышкой, узким кристаллом и т.д.
Пользователям просто ничего не остается, как ограничивать вольтаж из-за высоких температур, ну и соответственно частоту...
Использование CLP немного снижает проблему перегрева до частот 4600-4700... Выше- уже вступает в дело сама технологичность, с которой сделан кристалл проца (узкий, длинный, с напиханным в него вся и всего- с невозможностью даже с CLP нормального съема тепла)...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 34
