Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2014 Откуда: Россия
Atheros возможно на фото плохо видно, но я даже не знаю как выделить их. К поверхности не притрагивался, как достал, под лампой посмотрел ну и поставил.
Извиняюсь, если уже было в теме, не ослилил. Хочу взять ntel Core i7-6800K Broadwell-E В описании проца написано "DDR4 2400" Это как? Выше 2400 мгц память нет смысла ставить? А то я губу раскатал на 3300.
Ага.... а еще вопрос - если на проце не 40 линий, а 28? Да... я читал обзоры про 16, 16/8, 8/8/8
Но мне не надо двух видеокарт. Да и кроме видеокарты у меня будет стоять разве что звуковуха. Зато хочу купить окуитительный SSD от OCZ, тот который 2600 мб/сек дает. Скажите, 28 линий вместо 40-ка будут как то ограничивать потенциал?
Ну или если я например захочу RAID 0 - один винт на M.2, второй через переходник - в PCI-ex...
Есть какие нибудь ситуации, в которых требуется 40 линий проца, за исключением необходимости ставить две видюхи?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 319
homa177
Конечно сравнил 6800-5820к.В сайнте 5820к(4.4)=6800(4.2) на 30 очей меньше точнее.Но у 5.... линейке есть небольшой плюс ,они не дохнут на ровном месте.
у брода есть плюс перед хасвелом, контроллер памяти существенно быстрее.
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Можно ставить насколько мамка позволяет.
Для одной ВК 28 линий не будут ограничивать потенциал. Чем больше линий проца тем больше можно установить оборудования при условии поддержки этого оборудования мат.платой
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Всем привет, пытаюсь найти где почитать, чтобы получить ответы на следующие вопросы: Есть профильная система на базе 6800k, который на данный момент работает на 4ггц (40х100).
1. Если ещё разгонять, то система не запускается, поэтому хотелось бы подразогнать память. Где почитать про разгон оперативки, в ветке материнской платы или найти тему оперативной памяти? 2. Я занимаюсь монтажом видео 4K в монтажке Edius. Где можно почитать про настройки программы + самой системы Windows 10 для максимального быстродействия при монтаже и выводе видео? 3. Что ещё посоветуете настроить и\или почитать, чтобы максимально выжать из моего железа всё возможное?
