Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 572 из 586<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
M_E_L писал(а):
как на асус z170-a разогнать КП на 6600К?
Конкретно частоты КП там нет. Есть CPU Cache Ratio, видимо как и на хасах это кроме того еще и часnота ring bus (Min/max) можно min-max поставить одинаковый.
KT писал(а):
И кстати не только z170, z270 тоже нон-к разгон некоторые умеют (как раз те кто в офф биосах разгон нон-к не вырезал).
Z270 только у MSI и я не уверен на счет всех плат от них.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Извините, может не в тему, посмотрите пожалуйста у кого i5 6500, сколько в аиде скорость записи кэша L3, у меня почему то всего 98-99 GB/s, а в обзорах у всех 130-150
Только у меня 6400 и планка памяти одна
Спасибо за помощь, просидел день на форумах, так нигде и не нашел причину, фактически скорость записи на треть ниже, чем должна быть
Народ, посмотрите пожалуйста, у кого скальпированный 7700к и кто в Ведьмака 3 играет, какая температура проца? Что-то мне казалось раньше 45-50 было, а сейчас до 60 доходит, хотя термопасту два месяца назад менял
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/Kraken x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
Какой смысл смотреть, если охлаждение у всех разное?
Видеокарту меняли? По городам много ходите.
Видеокарту не менял
Собственно, вот что происходит:
В ноябре 2017 года скальпировал у вас процессор 7700к
Все это время работал под водянкой Kraken x62 без нареканий -температура в простое порядка 30 градусов, в нагрузке около 60, температура помпы водянки тоже около 30, скачки по ядрам были, но в пределах 4-5 градусов
И вот обратил внимание, что на прошлой недели, температура в простое выросла до 34 градусов, хотя в нагрузке осталось также около 60, выросла температура помпы до 32-34 градусов, и стали появляться скачки, когда на одном ядре 33 градусов, а другое может скакнуть до 45-47.
Вот и думаю, зря паникую или где-то искать проблему? В системе охлаждения или что-то могло случиться с ЖМ под крышкой? (хотя сервисный центр, где делал скальп уверяет, что все в пределах нормы)
Ребят привет, подскажите как руками разогнать память до 3200 corsair 2400MHz PC-19200 Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2A2400C14) ?
Через xmp профили не получается, система не стартует, так же поднимал напряжение до 1.35, не работает.
Может дело в таймингах? ( ничего в них не понимаю). Облазил ютюб, не нашел как...
Материнка z170 pro gaiming, cpu 6700k.
13900k/Z690Apex/Ram 6800
Фото: 5
legenden В биосе находишь пункт Memory Try It! Выбираешь производителя чипов твоей памяти и выбираешь один из присетов какой запустится а далее можно ручками тайминги и напряжение подправить!
chizhov0777 Какие тайминги оптимальны для 3200 частоты?
В корсар чипы самсунговские?
Фото: 11
нет-там хуникс, у меня на 3000 должна брать при 19 таймингах
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Ничего существенного не менялось в компе в последнее время перед этим - м. б. биос обновляли?
Фото: 5
legenden У меня хайпер х 2133 2х8 с чипами микрон работают на 3200 тайминги 15 17 17 35! Но не факт что твои так же заведутся! Ставь присет для своих чипов, и когда заведётся и будет стабильно работать на какой то частоте, тогда уже можно будет тайминги понижать по 1 шагу и пробовать :applause:
32758
Это для 3000
chizhov0777 Спасибо за помощь, у меня материнка асус, потыкал не получается, выше 2400 не работает...
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, хватит ли охлаждения для этого процессора Intel Core i7-8700 BOX этим кулером CoolerMaster Hyper 212 EVO?
Как бы гнать его не буду, но смущает штатно/автоматический турбо буст.
bagas Конечно, за глаза.
Владельцам скайлейков - нужна помощь в компилировании проги именно на вашей архитектуре. всем кто может откликнуться - отпишите в ЛС, делов на 10-15 минут.
День добрый, есть владельцы кофелейков 7820х?
Стоит ли переходить с 6700к на 7820х? Или подождать новое поколение этого года?
Как вообще ведут себя много ядерники с термопастой под крышкой?
Я читал, что для этого процессора Intel Core i7-8700 BOX этого кулера CoolerMaster Hyper 212 EVO не хватит, типа процессор греется жутко.
