Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Mellow писал(а):
Мой проданный 501 инженерник в разгоне до 4Ггц работает у друга без единого сбоя уже 5 месяцев
Изначально была идея разогнать процессор со всеми фичами, присущими серийнику. Но к сожалению, энергосберегайки в процессорах глючные. Может, нужно все повыключать и эксплуатировать процессор в разгоне на постоянном напряжении. Только я не хочу в эпоху энергосбережения не хочу сидеть на усовершенствованном пентиуме 4. Это меня не устраивает. Как и многих с этого форума, например Mellow, продавшего инженерник и купившего серийный процессор.
Только я его разогнал также вырубив энергосберегайки, ибо 10 ватт разницы никакой погоды мне не делают) Пытаться сохранять энергосберегайки на проце и юзать при этом карту с двумя 8ми пиновыми коннекторами питания - как то странно))) Да и продал я его только потому, что два компа не нужны. А так с удовольствием сидел бы на инженернике, тот системник с душой, а этот скучный)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
за 100р скорее всего по ускоренному варианту прошивали, возможно он просто без персональных данных МП не хочет работать
Господи теперь оказывается что его не так прошили. Что еще ты придумаешь? Дал им биос и дал флэшку с биосом из шапки. Объясни мне как можно прошить ускоренно не так как надо? Я уже раз 10 прошил и перепрошил биос из под виндовс через программинг тулс. Теперь ты будешь писать что нужно шить только программатором и только там где берут 1000 рублей потому что за 100 рублей они плохо прошили? (бред сивой кобылы).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Luter Я не знаю, что такое ПДМП, на ум приходит только Планирование Дейятельности Малого Предприятия , но он, походу, имел ввиду не слетел ли мас сетевой карты, ipconfig намекает на это. На скрине все нормально. Да и слетевший мас позволяет загрузить винду, только будет предупреждать, что мас не действителен или ошибочен. Восстанавливается элементарно, на асроках по крайней мере.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Фото: 2
PS Эта мразь завелась после того, как intel core i7-6700k box все там сам, видимо, настроил!!!))) Но мне этого добра больше не надо! Так что кому надо QHQG L501 - забирайте! Китаеза, у которого товарищ два таких заказывал, как я писал выше, специально тестил для него, как для постоянного клиента (компы собирает оверклокерские недорого), два самых стабильных экземпляра. У меня даже тот, который отображается как corei7 6400t, как видите - без этого скрина товарищ наотрез отказывался брать) В личку или там на Авито после праздников.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
На старых версиях программы определится как 6400t, у меня так было когда запускал версию 1.74 с флехи, на более новых начиная с 1.76 такого нет да и пофиг.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2016 Фото: 8
Здравствуйте! Потерялся я в этой теме,очень давно не был.Подскажите,как настроить и включить энергосберегайки?Видел,что у кого-то работают даже на 3.7.Можете дать ссылочку может, где уже обсуждалось,поделиться настройками ,у кого в фотоальбоме ,что есть.проц.501-289. Спасибо!
RockNroller При первом старте после прошивки система перезагружается до 3 раз, прежде чем появится изображение на экране. Может у кого то не хватало терпения? Версия о том, что i7-6700k все настроил не имеет никакого обоснования. Эта версия из разряда: материнка одумалась или ветер подул в другую сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Drake@ писал(а):
Может все дело в ранних степпингах А0? С предсерийными QHQG(F) таких проблем в ветке не было. Это тот случай, когда кроилово ведет к попадалову. Самый дешовый инженерник А0 на самом дешовом Асроке - что может пойти не так?
У меня самый дешевый инжинерник + самая дешевая Asus, 3 месяца идеальной работы. Мне кажется, что большинство проблем от кривизны рук, либо от переразгона процов. Ну если видишь что проц глючит, ну скинь ты сотку мегагерц. Но большинство упорно гонятся к вожделенной циферке 4Ггц, а потом удивляються что инжинерники в стресс разгоне глючат.
Сейчас этот форум просматривают: KirillBar и гости: 15
