Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 572 из 1975<  1 ... 569  570  571  572  573  574  575 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2420140 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
dRYgiNo писал(а):
Сегодня стал обладателем 3700X, пока стоит в авто режиме. Не опасно ли его так оставлять, а то Core Voltage в играх около 1.43-1.45 по Ryzen Master прыгает. Не деграднет ли в авто режиме?
[паранойи пост]Вопрос доверия к АМД - конкуренция по-американски заставляет идти на риски и откровенно спорные решения, Интел вот променял безопасность на скорость и теперь огребает последствия и вопрос в том променяла ли АМД долговечность ради кратковременного паритета с Интел в играх? Я пока в режиме паранойи сделал оффсет на минус 0.0625в - итого под многопоточной нагрузкой 1.29в и в играх 1.39-1.44в и температуры снизились до 70-76С под рендером но разумеется потерял процентов 10-15% в производительности, месяца через три верну напряжения на родные и таким образом у меня будет трехмесячная фора что бы успеть принять меры если процессоры 3ххх серии таки начнут массово деградировать/дохнуть. Ну а если все ок - потеряю едва заметные 1/7 производительности на эти три месяца и дальше буду уважать АМД за их умение выжать максимум из железа ).[/паранойи пост]
Lex4art
Есть примеры того как огребает интел? Примеры крупных взломов и их последствий для интел? В новостях что-то не слышно. Вот про кучу дыр в виндовс, в том числе и корпоративных/серверных решений и их использование периодически проскакивают новости, но что-то МС от этого ни разу не огребает.
У вас гарантии на процессор нет, что вы волнуетесь о том, о чем не должны?
Фото: 3
Endeavour писал(а):
1920 x 1080, Standard Quality
15007 только 2080ти, 1080ти например 11966, моя 1080ти набрала 12928
Проверил на своей машине, 15020 очков набрал.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Подниму снова тему про частоту памяти и тайминги... Стояла память samsung oem t-die dual rank, работала на 3333МГц при таймингах 16-18-19-18-36, сменил память на crucial 2133МГц, чипы микрон d-die, сейчас работает на 3600МГц с таймингами 21-22-22-22-46, так вот, результаты тестов во втором варианте лучше, даже латентность памяти ниже, псп выше, выходит что тайминги не так уж и влияют, сильнее влияет частота памяти + частота if... Ну а вообще меня всегда немного удивляли такие вещи как попытки снизить тайминги не подняв частоту. Как по мне так лучше сначала найти максимальную частоту, а потом уже снизить тайминги до минимально возможных, чем взять какую то определенную частоту и там снижать тайминги, потому что в нс время получится одно и то же, а пропускная способность памяти при более высокой частоте будет выше...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Remarc писал(а):
потому что тебе не верно пишут,на asus это pss support
спасибо, поищу, отпишусь
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
Фото: 35
Citation писал(а):
П.с. с одной галочкой, все абсолютно в авто)
камрады! просьба.
когда скрины тестов "высвечиваете", пожалуйста в HWiNFO показывайте не только температуры и мощности, а ещё и напряжения с частотами.
очень интересен каков буст и напряжение при нём во время теста.
ПС: заранее благодарю... :beer:
Фото: 17
А как же spectre и meltdown, где Microsoft пришлось выпустить патч закрывающий аппаратную проблему
Anem, был ли хоть один случай применения данных уязвимостей?
R5 3600x/2070s Gaming-x-Trio/TUF-B450 ProGaming/970 EVOPLUS/3200c14GTZRX/RM650x/NH-D15-SE4amd/FD Meshify S2
mmz писал(а):
Anem
не было. а вот снижение производительности после патча были
допер таки почему 1833 1866 1900 были нестабильными. мать на автомате выставляла на CLDO VDDP 1,09 и на CLDO VDDG 1,14. выставил 0,95 и 0,97 и поехало. а тем временем в факе темы до сих пор ни слова.
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Да у вас наверное память перегревается.
Здравствуйте.С 2600 на 3600 есть смысл переходить?Только игры.
Miki_Sambrero писал(а):
Подумалось, зря тянул, надо было в 2017 брать 8700 без К, простую плату и все. И апгрейдится после выхода Плейстешн 5, году в 2021. А сейчас 3700 ни туда ни сюда, вроде мощный, но для игр не лучший, и не загружен толком. Когда понадобятся 16 потоков выйдут другие архитектуры.
Да, интел для игр лучше, но разница не критична, а процессор более универсален по производительности за счёт 8+8. Перешёл с 2500K, но перед переходом воткнул в старую систему 2700 super и всё, что не тянуло (fh4, dishonored2 на ультрах), стало люто тянуть ибо играю в 60Гц и мне не нужны 140+ фпс при fullhd. Можно было и на старом ЦП сидеть.
AMD K5 PR133>Pentium 200 MMX>Athlon XP 2500+>Core 2 Duo E4300>i5 2500K>AMD Ryzen 3700X (буэ)>i7 10700K
Есть. Минимальный fps будет выше и не будет фризов. А также fps будет стабильней
corbon писал(а):
Только игры.
смотря какие игры и на сколько разогнан 2600... Если до 4.1+- и игры типа pubg, то смысла нет, лучше видеокарту проапгрейдить, а если игры типа чего то однопоточного кривого то смысл есть, в некоторых таких играх и 30% прироста есть
Подскажите, кто гнал B-DIE.
Какие у вас значения TRFC 2, TRFC4 в зависимости от TRFC?
Фото: 14
TRFC2 и TRFC4 трогать не нужно совершенно. Оставляй в авто.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Понятно, спасибо.
напряжение на ней 1,35 + в помещении 23 градуса + в корпусе пять вентилей 120мм, енто точно реально?
Просто померяйте температуру на памяти, прилепите датчик к радиатору. Всё реально, пока не проверишь.
Или проверьте, если hwinfo показывает температуру памяти.
Сейчас этот форум просматривают: maksover и гости: 6
