Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
FIREPROOF1001 писал(а):
1, 312 до загрузки памяти и 1, 368 при загрузке " память вся" в линксе
Почти 0,06В разброс на той же частоте? Вот это авто!!! Ахахах, вот насмешили. С 1,368В и у меня бы работал на х45. Даже открою Вам большую тайну - при х45 у меня проходит линьку на 1,33В После этих слов и всего бреда, что ниже (потому как Вы даже не поняли, о чем я говорил, какой у меня разгон и как организован(нафига в профиль или хотя бы в подпись смотреть)), считаю наш разговор закончен...
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Покурите тему- ранее множество видов разгона и параметров оного выкладывалось.. Можно через оффсет, можно через фикс, если есть.. Но однозначно С3, С6, package- нужно отключать.. Моя мать спокойно шуршит на 4000 с оффсетом -0,1.. По вашей- сказать не могу, т.к. Z68 разные матери есть и производители тоже разные.. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=383923&start=11060- мой пример на 4000..
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: Есть ли в Вашем биосе параметр LLC? Какое значение стоит, если есть?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
как я понимаю Ваши 1, 33- ручками Вам сказали: сама мама считает так( но это на моей памяти 2133..... а на 1600-1866 - не в курсе- может и 1, 312 оставляет ) Ручками и мы могём...... ... после авто - Биоса входим во МНОЖИТЕЛЬ+ входим в V core( до 0, 9 падать после этого , конечно , не будет)- ВЫСТАВЛЯЕМ 1, 30( можно и меньше)- + ВЫСТАВЛЯЕМ 12 ЯДЕР( NT)+ ВЫСТАВЛЯЕМ ПАМЯТЬ НА 2400... и .... то-же самое , что и у Вас , только в два- пять раз быстрее....... Эти настройки даже в линксе не стоит проверять, а Ваши нужно раз пять в линксе подстроить- так- что
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Vovic писал(а):
На стандартной напруге должно в легкую взять.(правда процы разные бывают).
Вы- бы человеку пояснили , что такое "стандартная напруга" и где её искать!
Дайте Вашей белорусской травы покурить, а то я не могу расшифровать! Слушайте, я под столом, Вы вообще читать умеете??? При чем тут напряжение 1,33 на камне к частоте памяти???
Какие 12 ядер???? Что падать не будет, Вы вообще про оффсет слышали что то? Я зачем Вас к себе в профиль отправил??? Это просто печаль, трава у вас зачетная
а Вы проверяли в линксе память 1333 и 2400 на Вашем камне? Профиль мне не нужен- Вы сами написали Vcore =1,33 Травы не дам- просите у Батьки- она строго лимитирована у хороших плат офсета нету
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
... Профиль мне не нужен ...
Вы темой не ошиблись??... "у хороших плат офсета нету"... Ну ладно убедили себя в этом, но хоть добавляйте ИМХО для приличия, а то вдруг кто сходу поверит...
Ребята, давайте жить дружно... Мое, твое, я спросил совет по своей ситуации. понял что ошибся поставив биос 4.2(т.к. много читал про него, о просадках напряжения). Я написал что у меня все на авто, 4.3 вольтаж максимум 1.3В. В простое 0.9-1В. Я это пишу не письками меряться авто режима... а для того, если у кого мать P67A-GD55 и поставил биос 4.2. То ему ето сообщение поможет... ЧТо бы ето сообшение нашлось через поиск, т.к. я много перелопатил Гугла и Яндекса.... Всем спасибо за помощь, кто откликнулся... на всяк случай скрин http://s017...radikal.ru/i408/1301/16/791afdbef118.jpg Мир вашему дому...
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: Ребята а подскажите, у кого есть память Patriot Viper Xtreme Division 2 PXD38G1600LLK какие тайминги держит на 2133 и вольтаж ?
BY_Pashka писал(а):
мне травы не хватило, хотя я из Минска...
отсыпь про запас в следующий раз- заеду- мне тоже не хвтает , когда Вашу ветку с офсетом и VID- ом читаю Мне Турецкий напсал- сейчас изучим место боевых действий!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Фото: 0
FIREPROOF1001 нужно ещё в разных биосах ВЫСТАВИТЬ вручную ВСЕ энергосберегалки проверьте у себя точнее- линкс добирает себе V CORE до 1, 36 v
P.O.D. И что значит "1,312В в нагрузке"? Это в какой такой нагрузке, стресс тесты или так, просто? И тайминги на память, как собственно и напряжение на ней, у Вас таки ручками выставлены или "умный" авто поставил???
Я сейчас специально сидел и 8 минут смотрел на показания CPU-Z, пока крутился тест LinX на "полной памяти. Именно в LinX напряжение у меня держится в рамках от 1.304V (почти все время) до - 1.312V (изредка). В играх (которые я смог запустить в оконном режиме) - не выше 1.280V (FarCry 3), чаще 1.272V и ниже. Но "ловить" тяжело, сами понимаете. В "Камбустере" (понимаю, что это не пример, но все же) - 1.232V - 1.240V.
Но! В тесте AIDA64 напряжение вырастает до 1.320V - 1.336V!
В общем, за полтора года, прошедших с тех пор, как я ничего не менял в настройках и не проводил никаких тестов, ничего не изменилось. Я все подробно описал здесь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8548877#p8548877 (на этой же странице еще несколько моих постов) и добавить мне нечего.
и в линксе хочет вырасти , но формула вся память х на все 100% ядер его-же и сажает! Хотя и не наша тема, я уточню, о чём написал: весь прирост авто-напряжения зависит от XMP автоурегулировки у мамы- как профиль сконектится с околопроцессорными регулировками- так и будет! Если у тебя XMP на 1600- может особого напряга на маму и нету для связки с процессором большого прироста и не понадобится... а у меня XMP 2133 сам себе в линксе доводит напряжение до 1, 368( видел сам) Так что- вся заковыка в XMP!
Нобелевская премия заочно)))
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: Процедура самого разгона довольно проста. Нужно постепенно увеличивать коэффициент умножения до тех пор, пока система грузится и стабильно работает при загрузке процессора. После того как определен предельный коэффициент умножения, при котором система стабильна, наступает следующий, более сложный этап разгона, заключающийся в дальнейшем увеличении коэффициента умножения при одновременном увеличении напряжения питания. Задача осложняется тем, что в настройках UEFI BIOS обычно предусмотрена возможность задавать различные типы напряжения процессора (Vcore, Voffset, Vdroop, VTT, Processor I/O, PLL, LLC), что в совокупности с напряжением других компонентов (памяти, чипсета) нередко приводит пользователя в замешательство. Кроме того, в UEFI BIOS различных материнских плат одно и то же напряжение может обозначаться по-разному.
Начнем с напряжения, которое, скорее всего, вам никогда не придется изменять при увеличении коэффициента умножения или опорной частоты. Это VTT (встречаются также следующие обозначения: IMC, System Agent Voltage и др.), то есть напряжение питания контроллера памяти (не путать с напряжением самих модулей памяти!), интегрированного в процессор (Integrated Memory Controller, IMC). Данное напряжение имеет смысл повышать только при разгоне памяти. Кроме того, следует иметь в виду, что при увеличении опорной частоты BCLK возрастает и частота работы IMС, что может потребовать небольшого увеличения VTT. Но, как правило, это напряжение не меняется. Попутно отметим, что напряжение питания модулей DRAM памяти не должно превышать напряжение VTT более чем на 0,5 В. Не вижу никакой зависимости частоты памяти и напряжения процессора, выставленного в авто.. И правила разгона какие?- гонится проц с амятью на дефолте, а потом только повышается частота памяти после получения стабильности проца в разгоне.. Разгон памяти никаким боком не влияет на формирование напряжения на процессоре!!!!!
Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: Мало того)))) Даже графическое ядро не влияет на напряжение процессора никаким боком))) Вот пример из спецификации)))): Гораздо важнее, что Sandy Bridge обладают новой версией технологии Turbo Boost и используют три независимых напряжения, а не два.Графическое ядро теперь выделено в отдельный домен, оно работает на собственной частоте и с собственным питанием, и именно это свойство позволяет ему изменять свои рабочие параметры независимо от вычислительных ядер и даже полностью отключаться, когда оно не задействовано. А про каких же остальных два идет речь??- правильно))) напряжение-частота проца и напряжение-частота памяти.. Все! полностью раздельно и не зависит друг от друга.. Взято отсюда: http://www.slider.by/?id=80403
Добавлено спустя 55 секунд: Учите матчасть........
линксу при памяти вся при РАЗОГНАННОЙ ПАМЯТИ в режиме HT-ON нужно на 0, 02-0, 08 V БОЛЬШЕ-... и то, что люди прошивают XMP на заводе под определённую частоту, очень смачно чихали на тех, кто будет гонять процессор и память ЕЩЕ! а ПОСМОТРЕТЬ ПЛЕЕР Вы можете на 2400 даже с напряжением 1.6 V( если планка 1866х1,65)
Добавлено спустя 49 секунд:
BY_Pashka писал(а):
Взято отсюда
голая теория таких матчастей- вагон и маленькая тележка ... из всего прочитанного только что в этом посте так и не понял А ЗАЧЕМ ВЫ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВПОДРЯД КОВЫРЯЕТЕ, ЕСЛИ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДВА( как у MSI)
Тесты в студию- первый: память 1333 частота, 1000 метров задействовано второй: память 1333, вся задействована третий: память 1866, 1000 метров задействовано четвертый: память 1866, вся задействована.. Скрины Линкса с наряжением проца под нагрузкой.. Вот и посмотрим, насколько вы правы в утверждении того, что разгон памяти влияет на напряжение процессора под нагрузкой..
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Ууууууу, как все запущено(((((((( VTT- Питающее напряжение для внешних сигнальных шин процессора, при высоких частотах влияет на стабильность памяти и шины PCI-E. VCCPLL- Напряжение питания встроенного блока ФАПЧ (Фазовой автоподстройки частоты, или проще - тактового генератора). При высоких частотах (>4500) поднятие VссPLL иногда положительно влияет на стабильность системы. Internal PLL Overvoltage положительно влияет на стабильность при высоком разгоне, рекомендуется включать при разгоне более 4500 мгц. VCCSA- Напряжение питания интегрированного северного моста System Agent (System Agent, включает в себя контроллер памяти DDR3, модуль управления питанием (Power Control Unit, PCU), контроллеры PCI-Express 2.0, DMI). Турбовольтаж (или ATV - Additional Turbo Voltage) - это уровень напряжения добавляемый к Vcore при срабатывании Turbo Boost 2.0. LLC (LoadLine Calibration)- Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос. Турболимиты это ограничения по TDP и силе тока при работе Turbo Boost 2.0. По умолчанию TDP соответствует заявленному на сайте производителя (95w). Большинство мат плат позволяют регулировать турболимиты вручную, к примеру уровень TDP можно повысить до 255w. Отсутствие у матери возможности изменять турболимиты или занижение их значений приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена. Ну и наконец- то, чего у Вас нет))): VID - это группа сигналов, используется для управления напряжением питания ядра процессора (Vcore) путем подачи в различных комбинациях на VRM. В процессорах Sandy Bridge появилась возможность изменять Vcore исходя из комбинации VID программно, с помощью смещения Offset (он же Dynamic Vcore/DVID, в зависимости от материнской платы). Смещение задается в вольтах в BIOS материнской платы и может принимать как положительные так и отрицательные значения. Каждому из Power States соответствует отдельная комбинация VID, задающая уровень Vcore. При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется, а энергосберегающие технологии не могут управлять (снизить) Vcore. Вот Вам и всего два параметра- пользуйтесь на здоровье...
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд: Ну и вот Вам, уважаемый тесты)))))) Линкс память 1024 метра и Линкс память вся.. Частота памяти 1866.. Как пользовало 1,272, так и пользует..
1024
вся
сильная травка...... просто" ВСЯ ", но при разных частотах её, ЛЮБИМОЙ! разгоняйте... разгоняйте , сэр ДЛЯ ТАНКИСТОВ-ПОДВОДНИКОВ:
находим самый неустойчивый вольтаж( например бсод 101 на 3-м прогоне)- будет вольтаж 1, 26 допустим.... и это при частоте 1600.............................. гоним память до 2133 и смотрим , а на каком-же напряжении ядрышка у нас незадачка-то???.....- ба! так и при 1, 265 только 2 прогончика-то....... ай-яй-яй .............................. нефик спорить , когда всё уже проверено и передаказано ....
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
она просто обязана их обнулять у хороших мат плат ... и не стоит LLC помогать это делать всякими фичами
СПАСИБО ЗА ЛИКБЕЗ ,BY_Pashka!
Последний раз редактировалось FIREPROOF1001 16.01.2013 2:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG и гости: 36
