Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 573 из 1244<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Castlesairus писал(а):
он же не под нагрузкой все время будет молотить, так что не принципиально
успокоили)
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 42
bigmotor писал(а):
помогите с разгоном пошагово
надо обратить внимание на минимальное напряжение Vid самая верхняя строка в HWinfo
с каким к примеру работает линкс а если опускается ниже ,значит нужно добавить на один два шага
к примеру на 1.4 вольта работает а на 1.39 виснет уже
если после неоднократного поднятия напряжения линкс не стабилен то дело в охлаждении проца или VRM
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 17.02.2019 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Victor91rus писал(а):
Частоту и/или сопротивления и/или напряжения
Это я новый самсунг T-die ковырял...Частота 3200...ниже не вариант)
Сопротивления в авто были...
Напряжение 1.38. ТМ5 прошёл. При ребуте сбросил.(
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Фото: 36
Лечится софтом.
каким?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
usr721 писал(а):
есть ли тут те кто тоже переходил с 4 ядер интела?
есть
Добавлено спустя 33 секунды:
d3ma писал(а):
TridentZ 3000мгц
чем круче память тем больше фпс
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Фото: 6
Ryzen-7 писал(а):
каким?
Краснобуквенным вшапочным(пункт 0)
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291
d3ma писал(а):
сугубо практические цели
Тогда смотрите те тесты, где ваши задачи. Бывает такое, что 8350к все райзены обгоняет, если тесты Однопоточные.
В играх дело другое.
Вы просто вкинули игротест, я и подумал..
Вам, может, 64гб медленной памяти надо в ваших задачах, или 8гб быстрой. Смотрите интернет и думайте, что вам надо в ваших задачах
Фото: 26
Может по каким то причинам падать производительность 4.2 против 4.15, vrm в норме 44 градуса напряжение 1.356?!?!
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 36
в некоторых играх помогает типо ассасин крида а в некоторых только хуже становится от постоянной очистки кеша.
Ryzen-7 -> GoodMan
Фото: 6
Ryzen-7 не знаю, мне везде помогло и просто я сделал и забыл.
разобрался я с разгоном и в очередной раз сам лично убедился что он именно на иксе не нужен и даже вреден. В лёгкой нагрузке такой как игры он сам бустится до 4250 по всем ядрам , в монтаже 3900-4000, и вымучивать из него 100 мгц потом и кровью я лично не хочу, мне это не надо. И так до чего я дошёл. Убил день, но раскрыл свой личный потанцевал.
Взял 4100 без ошибок 10 проходов линкс 0.7 из шапки с задачей 6144 и темпой 82 градуса при напряжении по биос 1.4, по HW была просадка в нагрузке до 1.385 вроде , иногда до 1.39, ну где то тут болталась. Не скриншотил потому что думал это всё пока промежуточные результаты.
Настраивал чистый биос так : XFR надо согласиться и включить. Турбо буст выключить, перфоманс биос выключить, OC Tuner включить. Это всё не добавляет новые пункты в биос , но магическим образом снижает температуру и стабилизирует систему боле менее.
Далее поставил память на 3200 какие-то тайминги типа 16 19 19 19 38 58 что бы точно не отвалился тест по памяти, прогнал память и взялся за процессор.
поставил напряжение сразу 1.35 и множитель 38 и так вот поднимался на один пункт на этом напряжении пока не начал вылетать линпак , затем на один пункст поднимал напряжение или на 2 пункта если снова были ошибки и так я подобрался к множителю 41.25 и напряжению ровно 1.4, LLC экстрим,режим выбора фаз питания обычный или экстрим не повлияли и оставил оптимальный. Система проходила так тесты без проблем на температуре 82 градуса. Затем я решил что если сейчас эта частота будет стабильна с офсетом по напряжению процессора то так и оставлю, но нет при таком же напряжении выбранном офсетом тест сразу приводил к зависанию винды 10, снизил частоту на 1 шаг до 41 но теперь тест проваливался на 4 проходе и были дикие невязки, что значит недостаток напряжения вроде, но повышать его уже дальше некуда я и так ходил на грани разумного под воздухом за 2000 рублей.
Ну вот такая история, тему разгона икса 2600 от АМД я для себя закрыл, я сделал какие то выводы для себя, я погонял бенчмарки и понял что овчинка вообще не стоит выделки. Простой 2600 да стоит поднять до 4000-4100 если удачный образец и норм кулер, если вообще прекрасный образец и позволяет больше то почему и не пойти дальше, но судя по статистике производство очень качественное и стабильное и нет такого как на интел когда имеется колоссальный разброс по возможностям разгона.
Всем спасибо кто помогал по мере сил, сейчас перенастрою память и заварю корпус на 5 лет, кулер снимать полировать не буду теперь ибо не надо, нормально он прилегает и снимает тепло как мне кажется, хотя дует корпусной вентиль холодным, на интеле если 4670К прогревался под линпаком под 92 то дул из корпуса горячий воздух как из фена, а тут ну так тепловатый слегка, сам кулер тоже еле тёплый, вот такие признаки как их интерпретировать не знаю в общем то.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 42
ну и хорошо :D :beer:
поменяешь кулер можно разогнать выше
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 26
В игры которые я играю он бустится до 4.0 и не более температура в 50-52 градуса какие 4250?
Фото: 42
newprofile писал(а):
какие 4250?
по одному ядру
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 26
Prof писал(а):
по одному ядру
а понял)_
Мемbеr
Фото: 19
Это вранье.
Сначала гонят память по максимуму, потом процессор. Мне в такой последовательности лишь LLC при разгоне процессора пришлось корректировать.
ты же только вчера говорил что амд потенциал умышленно ограничили :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 18.02.2019 1:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Remarc писал(а):
ты же только вчера говорил что потенциал умышленно ограничили
конечно ограничили , поставили охлад средненький умышленно
ASUS PRIME X470-PRO
я не про охлад,поправил пост так более понятно о чем речь)
Тоже подразогнал свой 2600х, что бы тот на всех ядрах держал 4100MHz, можно было ещё разогнать, но я решил уложиться в пределах стандартного режима работы вентилятора CPU. В общем никакого профита в реальных задачах не получил.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Ещё раз, в лёгкой нагрузке бустится по всем ядрам до 4250
Ни какой охлад крутой на мой экземпляр не нужен, вы же не читали пост я так понял, я указал на каком токе он взял 4125, и даже 4100 пошло на неадекватном напряжении. Даже если оставить 4100 то нет профита по факту, ну 50 попугаев показывает больше СВ15 ну и что? Он в нём и так сам бустится до 4000, ради 100 мгц греть мать, насиловать проц? Серьёзно? Ещё раз говорю что результат такой у меня, у кого лучше и проц берёт 4200 на 1.35 В это хорошо, у меня не взял,4200 даже винда не грузится без дикого поднятия напряжения. Оставил автомат и память на железобетонных 3533, 3600 есть вопросы надо настраивать тайминги тщательно
Реальные задачи это игры?) Если да, то никакого профита и не увидишь, ибо упрешься в видеокарту в любом случае.
Если реальные задачи это кодинг, монтаж и рендеринг, активно использующие процессорные мощности - ни в жизнь не поверю, что нет профита
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713, Bing [Bot], Trav1 и гости: 37
