Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 573 из 1975<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419557 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 35
Miki_Sambrero писал(а):
А сейчас 3700 ни туда ни сюда, вроде мощный, но для игр не лучший, и не загружен толком.
ответ прост, на мой взгляд.
ибо, зачем 3700-ому грузиться на более чем на несколько десятков %, если Ваш 1660Ti наверняка пыхтит уприаясь в "соточку"?
Фото: 99
matocob писал(а):
"Склейки" 3900Х и 3950Х имеют те же проблемы, что и 2920Х и 2950Х за вычетом неравномерного доступа к памяти.
А когда я это предсказывал, никто не верил...
То что доступ к памяти сделали равномерным - нивелировало лишь один, но не единственный аспект NUMA. А доступ к данным в кэшах других ССХ гораздо более долгий, чем к данным в кэше своего ССХ.
пятачок его свинейшества
maxXxtro писал(а):
Оперативка Crucial DDR4-3200MHz CL16 Ballistix Sport LT нормально подходит под Ryzen 3600 на В450 чипсете? Писали тут сотни страниц назад, что те у кого оперативка Crucial Ballistix, ловили невязки в тесте, это подтвердилось? И вообще как эта оперативка под разгон и ужатие таймингов подходит?
Если на e-die, то гонится норм (см. профиль) - на днях была статья на оверах про Ballistix Sport на чипах e-die
AMD K5 PR133>Pentium 200 MMX>Athlon XP 2500+>Core 2 Duo E4300>i5 2500K>AMD Ryzen 3700X (буэ)>i7 10700K
Фото: 99
plutonix писал(а):
А то я тут на фоне игрухи в НОКСе запустил мониторинг, и в РМ температуры на 3-10 !!! градусов ниже, чем в двух других программах. И в РМ нет всплесков температуры, в какой-то момент в РМ стало показывать выше, чем в тех утилитах, но опять же без скачков. Блин, если в процессоре реально температуры, как в РМ, и если бы кулера работали по мониторингу РМ, то 3600-й реально был бы холодный тихий камень.
Скорее всего в RM специально сглаживают пики мониторинга, чтобы пользователь меньше паниковал. Возможно, и отображают значения температур с оффсетом.
Что лучше - сладкая ложь RM или горькая правда других мониторинговых утилит, каждый решает сам...
что за инфа с потолка? или пирометром замеряли?
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
Фото: 6
corbon писал(а):
.С 2600 на 3600 есть смысл переходить
Нет. Разогнанный 2600 это почти уровень неразгоняемого 3600.
k2viper задержки внутри CCX 23-25нс, задержка между CCX составляет 39-42нс в зависимости от частоты проца, что полностью сопоставимо с задержками кольцевой шины интела, задержки между CCD 65-70нс. И раз уж ты начинаешь накидывать на вентилятор, то хотя бы правильно напиши о чем речь.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 99
Задержка между CCX равна задержкам между CCD. Даже в одном CCD между соседними CCX нет прямой связи, она реализована через IO die.
Последний раз редактировалось k2viper 16.09.2019 12:18, всего редактировалось 1 раз.
у меня RM и HWinfo показывают одинаковую макс температуру. Да и минимальную тоже
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 99
Возможно виноват биос у того камрада который жаловался, впрочем я встречал и другие упоминания что RM и hwinfo рапортуют отличающиеся значения, например частоты - RM в нагрузке показывает реальную частоту ниже чем параллельно работающий hwinfo. Здесь в ветке есть юзер который об этом писал в личке, если захочет, сам отпишется.
Фото: 12
Ни какой разгон не компенсирует 38% отставания
1.png [ 21.53 КБ | Просмотров: 661 ]
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Я наверно когда сменю свой древний Fx-4170 на этот самый AMD Ryzen 3600 обалдею :D
Фото: 50
Ты даже не представляешь на сколько))
И, да, говорить, что 2600 и 3600 не видна разница, это как теория, что 60 гц и 144 не отличаются.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 133
Это только если они сами себе что-то думают, я руками в БИОСе ничего не ковырял, всё в авто.
Лучше пусть заранее повыше увидеть, чем камень вскипятить, вопрос в разнице и всплесках.
Если терпеливо посмотреть видюхи, то там всё видно, хрен поймешь, что там Асус наколбасила.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 99
Похоже АМД считает иначе, т.к. анонсировали новый мониторинговый SDK (и соответственно новые показатели в мониторинговом API, который используют мониторинговые утилиты), пруф: https://community.amd.com/community/gam ... -a-new-sdk
Current Operating Temperature: Reports the average temperature of the CPU cores over a short sample period. By design, this metric filters transient spikes that can skew temperature reporting.
Peak Core(s) Voltage (PCV): Reports the Voltage Identification (VID) requested by the CPU package of the motherboard voltage regulators. This voltage is set to service the needs of the cores under active load, but isn’t necessarily the final voltage experienced by all of the CPU cores.
Average Core Voltage (ACV): Reports the average voltages experienced by all processor cores over a short sample period, factoring in active power management, sleep states, Vdroop, and idle time.
EDC (A), TDC (A), PPT (W): The current and power limits for your motherboard VRMs and processor socket.
Peak Speed: The maximum frequency of the fastest core during the sample period.
Effective Frequency: The frequency of the processor cores after factoring in time spent in sleep states (e.g. cc6 core sleep or pc6 package sleep). Example: One processor core is running at 4GHz while awake, but in cc6 core sleep for 50% of the sample period. The effective frequency of this core would be 2GHz. This value can give you a feel for how often the cores are using aggressive power management capabilities that aren’t immediately obvious (e.g. clock or voltage changes).
Various voltages and clocks, including: SoC voltage, DRAM voltage, fabric clock, memory clock, etc.
После прочтения есть впечатление, что вместо мгновенных значений в новом АПИ будут отдаваться сглаженные и усреднённые значения температуры, напряжений, частоты. Другими словами, вольт-попугаи, мегагерц-попугаи, ватт-попугаи и т.п. вместо реальности.
corbon писал(а):
Здравствуйте.С 2600 на 3600 есть смысл переходить?Только игры.
Есть смысл переходить только на 3700х . :writer:
Переходил с 2600 на 3600 (разница 0),а опосля на 3700х вот тут да :dance:
РМ показывает одно, хвинфо и аида - второе, ASUS AI Suite 3 - третье. Вот и гадаешь, кто врет, а кто молодец.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
А почему тогда 2700Х не взял? Если следовать твоей логике то разницы 0, да и денег сэкономил бы.
а у вас показания РМ и HWI разнятся или сходятся? :-)
так там вполне адекватно написано: "This voltage is set to service the needs of the cores under active load, but isn’t necessarily the final voltage experienced by all of the CPU cores" зачем мне знать что на х-ядро/ещечтото прилетит больше напруги? это что изменит будущее или я не смогу в игрушки поиграть? :crazy: или я пеку купил что бы импульсы напряжения ловить и рапортовать о том какие амд плохие?
r5 3600/c6h/gtx1066
Да ладно ? Всё зависит от твоей удачи - какой камень тебе попадётся. Мой 2600-й еле как берёт 4100мгц а 3600-й 4200 без проблем. :lol:
Даже с упором в ГПУ есть результат. :D
GenerationZero_F_2019_09_16_13_25_03_850.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 835 ]
GenerationZero_F_2019_09_16_11_49_11_277.jpg [ 944.16 КБ | Просмотров: 835 ]
Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Последний раз редактировалось Чукча 16.09.2019 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, HertZ, Spawn_93, sttt, vol2008 и гости: 20
