Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 574 из 884 • <  1 ... 571  572  573  574  575  576  577 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Phenom II x4 965 C3 разогнан до 4
имеет ли смысл добавлять напряг на проц на 0.25, в настройках питания в BIOSе?
даст ли это вообще что?
Phenom x4 965(C3)/MSI 6770/gigabyte 870a-usb3l/4gb ddr3/
Фото: 36
kreet26
а как в нагрузке себя ведет?
astrix
полный норм, не чего сверх ординарного замечено не было
температура 55 максимальная была замечена, в тестах при полной нагрузке
kreet26 так зачем добавлять если он стабилен? :facepalm:
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 36
kreet26
тогда оставь как есть, если в дальнейшем заметишь нестабильность - можно чуток поднять
Для тех, кто спорит насчет фиксированной частоты, скину свой скрин с работающими энергосберегающимим технорлогиями при разгоне процессора (все профильное)
Но данная ситуация появилась блогадаря новому биосу, на более ранних версиях частота оставалась постоянной, счас все как надо работает. Да, кстати, напруга в авторежиме в разгоне. При разгоне из всех параметров повышалд напргуу только на NB-CPU и на DDR. Все оастальные авто. :-)
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Напруга стоит в авто - я правильно понял? Какая МП и какой биос?
astrix
окей, спасибо
В чем может проявляться "нестабильность" ?
Зависания, торможение, синий экран "смерти"?
Так точно + графические артефакты иногда возникают, полосят. Prime95(x64), LinX, OCCT могут выявить нестабильность в 99% случаях.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
да, правильно поняли, ответ про мп есть в том же посте
Knock2007 писал(а):
(все профильное)
На всякий случай повторю - MSI 990FXA-GD65 AM3+, биос 19.6
Что-то не вьеду, если задать множитель вручную, то КулЭнКвайет не работает? Хз че у меня тогда ФенХ3 720БЕ(14 - стандартный множитель) анлокнутый работает на 3600(240х15) нормально? в простое 960МГц при 1,06В. Вручную выставлена напруга 1,45 и офсет 1,452, КП-1,27, ДДР-1,67, ну и еще по мелочи? Или может энергосбережение не работает на НЕ БЕ? Если надо, запишу видео, как меняется множитель, а соответственно и частота. Железо профильное.
Кстати, вопросик наметился: в нагрузке мать завышает напругу. Если к примеру в биосе 1,5в поставить и врубить линкс, то что по мультиметру, что по евересту напруга будет 1,56 и начинает что-то в цепи питания заметно свистеть. Вопрос собственно в том, чего так происходит? Вроде от нагрузки повышается темпа и, соответственно, сопротивление, а значит, напруга должна проседать(что на предыдущих системах и было), а тут наоборот!? При чем никаких лоуд-лайн калибрейшн в биосе нет. Понимаю, что офф, но может кто ответит, почему оно так?
De Natura Deorum
У меня так и получается.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Это болезнь многих МП.
resurrection
Хехе, такая же мать, такое же завышение, такой же свист, причем свистит даже с меньшим напряжением.
Нет настроек, а сама функция видимо есть, и работает сама по себе. Я даже в суппорт им писал и скриншот скачков показывал - говорят все окей.
Фото: 132
Как раз проблема именно с BE процами - на многих МП с множителями выше 18 C&Q не работает, хотя при разгоне шиной C&Q работает исправно.
С НЕ BE процессорами этой проблемы нет, так же, как и нет множителей >18 :)
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Jetfigter2015
а проц БЕ или нет? а то в профиле не вижу. Ну и дурацкий вопрос, а в биосе "КулЭнКвайет" включен? Просто у меня. если он стоит как "авто", то работает только в номинале(на напруги пофиг, а вот если менять только множитель/шину или все вместе, то не работает снижение частоты и напруги), а вот если стоит "enable", то все пучком.
De Natura Deorum
При повышении темп. сопротивление уменьшается, но не на столько, чтобы влиять на напряжение.
TyPuCToZ ну, ща попробую не 18, а 18,5 или 19, для полной уверенности
De Natura Deorum
а проц БЕ или нет?
да
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
включён
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
про авто, разгон шиной - всё работает. Разгон множителем - не сбрасывает.
Вот сейчас запустил профиль на авто с шиной 200, множитель 19,5. все напруги вручную. ща будут скрины
Вот на 800
http://imageshack..us/photo/my-images/708/800s.png/
вот 3900
http://imageshack..us/photo/my-images/51/3900.png/
De Natura Deorum
Дроселя на МП работают, как правило, поза частотой диапазона восприятия нашими ушами. При изменении ёмкости конденсаторов изменяется ёмкость дроселей - возможно в сторону звукового диапазона (ниже 20000Гц). В результате мы начинаем слышать писк. Если же этот звук более низкочастотный - просто плохое качество сборки. Поэтому при появлении писка сначала нужно обращать внимание на конденсаторы, а потом уже на сами дроселя. Также производителю МП может быть по барабану - просто никто не ставит цели уйти из звукового диапазона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
