Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 574 из 1121<  1 ... 571  572  573  574  575  576  577 ... 1121  >
Eofin писал(а):
16 тыс вам счас только на мамку хватит
если поскромнее то gtx770 но и она уже стоит 22 тысячи
или берите gtx780 на барахолке
хотел разогнать i5 4690k на h81m-dgs r2.0 :p поднял до 3,9 тест на оценку делает,а оценку не дает?(напряжение не трогал(стоит авто)
лучше не пробывать?
shupa оставьте в стоке свой ЦП на этой плате, или пилите радиаторы сами на цепи питания.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
если не трудно поясните почему?хоть до 3.8 разогнать можно?
вроде плата бюджетная,но хорошая
Фото: 3
3 фазы всего, до 4.2 разгони и всё
GOOD Job, You Found Me
Eofin писал(а):
оставил 4690к, ибо намного лучше термопаста под крышкой
пфф, одну гадость заменили на другую, да, она лучше, только несущественно - совсем. Я бы взял 4770, ибо:
1.) + разгон (в плане 4670К, как и в любых К хасах) вообще больная тема - надо скальпировать, материнка не под разгон, нужно заморачиваться с охлаждением, топовый воздух на юлмарте сейчас дороже чем i5 4690K пол года назад :D
2.) + наличие у 4770 НТ, если в играх пока разницы нет, то в софте с НТ смысл будет
Единственный минус это отсутствие разгона, но под данную материнку проц без разблокированного множителя вполне норм. Хотя само наличие 4690К позволяет на материнке Z97 (Z77 на пофиксенных BIOS) неплохо так побаловаться разгоном + память юзать на высоких частотах, правда сейчас от всего этого толку не так много. 4770 в стоке за глаза, пусть и частота не высокая, зато НТ. ИМХО конечно)
да не имеет смысла менять сейчас ни проц на 4770, ни мать на z97. Оставить как есть до лучших времен, а деньги на ВК потратить (можно и б/у попробовать взять 770, тут на форуме)
Кто может помочь советом ? В общем дело такое,i7 4770k выше 4.0Ггц не берет,даже на напряжении 1.3. Прогонял через линкс,уходит в бсод,зависает и в бсод и т.д.
Сейчас стоит 4Ггц и 1.2В ,стабильно проходит линкс. Термоинтерфейс заменен на ЖМ. Температура упала на 20 градусов,но все равно не берет частоты. Может надо что-то настроить на материнке ? Биос на мат.плате обновил на самый последний-не помогло.
Мать MSI GAMING g45
дефолтные напряжения:
VID 1.080
Ring 1.064
Huawei mateview gt 34/Ryzen 5 5600x/32GB crucial ballistix/XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900XT/Silencer MK III 750W
immortal819
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... u_Haswell/
Пробуйте режим работы Vcore = Manual, сам Vcore = 1.33V, Vccin = 1,9V (не перепутайте с Vcore), Vring (Uncore) = 1.3V и оффсеты +0,15V к System Agent, I/O analog/digital.
Какие BSOD'ы? 0x124, 0x9C? Какие температуры?
Smile286 писал(а):
immortal819
0х124. Не выше 51 при 1.2В А при 1.3 не знаю,т.к. вылетает сразу в бсод
Фото: 5
Ну тогда, я согласен с советами выше.
Т.е. вручную поднимите и зафиксируйте напряжения входное и кэша (Ring). Множитель шины оставьте в дефолте.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 132
immortal819,
судя по приведённым данным просто очень неудачный экземпляр.
VID очень высокий косвенно это подтверждает.
Даже если проц возьмёт 4.1ГГц при 1.35В, что это даст?
Для 24/7 проще оставить 4.0 @ 1.2В.
Всем привет!
Помогите определится с выбором.
Накидал вот такой конфиг.
1.Проц Core i5 - 4690K
2.Материнка ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)
3.Память 16Gb DDR-III 1866MHz Corsair Dominator Platinum (CMD16GX3M2A1866C9) (2x8Gb KIT)
Кулер уже куплен Noctua NH-D14
Возьмёт ли он без проблем 4000mhz? Это так сказать мой психологический барьер, дальше гнать не буду точно.
Память тоже пока гнать не собирался.
Может материнку не совсем ту выбрал? в обще прошу совета.
Да нормально все. Единственно стоит ли брать такую дорогую оверскую память, если гнать не будете? У неё радиаторы высоченные и большой кулер может не влезть. Лучше тогда как мой профильный, если из Noctua. Он поуже. Камень возьмет 4 точно. Мамка нормальная. Хотя что нужно? Можно и подешевле модель взять.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Последний раз редактировалось Svenson 18.02.2015 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Svenson Да кулер уже куплен этот. Память просто хотел самую топ из 16GB Corsair А сколько она может взять без особых проблем? Может и разгоню чуток.
KlausBarka Моя 2600 берет. Дальше не пробовал. На сl12. 2400 на сl10. Но у меня сток 2133.
Svenson Ну скажем 2000mhz она возьмёт?
Последний раз редактировалось KlausBarka 18.02.2015 1:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Думаю без проблем. Такую и даже выше даже заурядные Самсы 1333 берут.
Svenson Я смотрю у тебя материнка ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 2
Как она? может её взять, она дешевле.
KlausBarka Отличная мамка с усиленными компонентами питалова. Главно стабильная и безпроблемная.
Svenson Надо подумать может и взять её.
Я вот подбирал в регарде всё, сейчас посмотрел на твою память и нашёл её в ситилинке
CORSAIR DOMINATOR PLATINUM CMD16GX3M2A2133C9 Да ещё и по той же цене что в регарде 1866nhz
Взять её?
Сейчас этот форум просматривают: coldfaith, ShadovV и гости: 21
