Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 574 из 2332<  1 ... 571  572  573  574  575  576  577 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Firo писал(а):
Но темпа крышки удивила, она больше темпы 1 ядра на 7 градусов, а само 1 ядро горячее остальных на 5-10 градусов...
У Интела бывает большой разброс точности (до 3% )встроенных цифровых датчиков на ядрах.Давно известный врождённый глюк.
Если у вас конечно не криво встал кулер или легла тостым слоем слишком вязкая термопаста,а Noctua NT-H1 сильно густая и вязкая.
Побеждают кривую крышку(до 0,5-1мм зазора) как вогнутую,так и выпуклую и царапины шлифовкой и притиркой к кулеру.
У меня разброс между ядрами Х5460 3,95-4Ггц 3-5 градусов в стресс тесте и первое ядро всегда самое горячее.
Но описаны в инете и экземпляры с 7гр разбросом,как очередной глюк интела.
http://www.electrosad.ru/Processor/Intel2.htm
На температуру крышки можно не смотреть,и да она всегда выше градусов на 7.Не известно каким датчиком она меряется и где он находится.
Последний раз редактировалось wwest 17.08.2015 12:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
margulis писал(а):
Sabotender, нашел у себя в офисе какой то валяется celeron, попробую, если он под s775.
только биос откатите на стандартный.
margulis писал(а):
Но что то у тебя какие то высоковатые температуры.
У него в проге Аида обычно дистанция 100 гр.,отнимите от 65 -15 и будет нормльная температура первого ядра 50гр. :D
А 74гр в "реал темп 3,7"(настроен на дистанцию 85) в стресс тесте потому что Х5450 до 4050Мгц разогнан и кулер для такого явно слабый или термопаста как масло намазана или подошва кривая.
А вот почему такое расхождение Риалтемп с Аидой это не понятно,если это одновременно снималось.Кто то врёт,даже если Аида настроена на дистанцию 85гр.
А судя по оптимистичным тестам:
Zalman CNPS10X Performa - температура разогнанного процессора с максимальным (пиковым) потреблением...
max. CPU 125W = около 50Cmax. CPU 150W = ок.60Cmax. CPU 175W = ок.70C
max. CPU 190W = ок.75C
max. CPU 200W = ок. 80C - Максимум (с двумя вентиляторами!!!).
http://megaobzor.com/obzor-i-testy-Zalm ... yubov.html
Хотя конечно не сравнить с 6 6мм трубками древнего Биг Тифона. :lol:
Или кулер бракованный или прокладка между процессором и кулером ...
74-78 реальных градусов для него действительно многовато.
Камрады сколько ставите вольтаж на проц у меня е8400 на 1.35 В стоял и особо не грелся. В играх и приложениях такого нагрева не будет конечно. Но хотел бы и стресс тесты с меньшей темпой проходить. На ксеоне те же 1.35В стоят, но что-то он горяч. Термопасту нанес тонким слоем и прижим проверял - отпечаток ровный.
Ryzen 5 5600X/AsRock Fatality B450 Gaming ITX/ac/G.Skill Ripjaws 16GVRB/KFA2 RTX3070Ti/512 Gb NVMe/LG IPS 23,8" 75 Hz/GEEEK A50/SFX CM 750W
Фото: 12
Да все нормально у тебя с температурами если датчики не врут... Даже если 90+ покажет в линкс.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13125548#p13125548 мои показатели - по сути то-же самое - но немного меньше разгон и реальное напряжение на проце (в биосе 1.38 стоит...).
И перепад по ядрам до 19 градусов показывает :crazy:
Там у вас Риалтемп 3.7 явно врёт как сивый мерин,рядом же перепад 1-4-6 и 8 градусов.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
TDP for the Core 2 Duo E8400 processor is 65W.
TDP for the Х5450 processor is 120 W
Ну и зачем Х брали?Тогда надо было брать что то с большей частотой типа Х5460 итд.
Фото: 12
wwest писал(а):
Там у вас Риалтемп 3.7 явно врёт как сивый мерин,рядом же перепад 1-4-6 градусов.
С ходу не помню - возможно и так. Может для интереса вечерком прогоню линкс еще разик (если дочка пустит). Просто Аиду я запускал фиксировать напряжение - поэтому она может быть обнулена в процессе работы линкса. А вообще главный ориентир тротлинг :D Когда пытался 4 ГГц взять - ловил... Слишком уж надо завышать в биосе...
Узнать бы алгоритм работы датчиков в ЦП. Интеловцы жмоты на инфу. Интересно как алгоритм включения тротлинга работает. По "нормальной" логике должно быть когда 2-3 датчика выше 105 градусов - т.к. 1ин может глючить. Если это так и перевести на русский инженерный - 105 - максимальная рабочая температура (т.е. реально можно не опасаться ее), 105+ (думаю где нибуть 115-120) максимальная температура - т.е. та при которой начинается резкое разрушение ядра.
Ага, процу ниче не будет. А м.п. сдохнет от 105, если не сразу, то через несколько часов или дней.
Я убивал не единожды м.п. недостаточным охлаждением, мостов или процов... У вас, любителей "погорячее", всё ещё впереди. :rip: :old_sad: Имхо.
Фото: 12
Т.е. я поставив пассивный кулер который недает подняться температуре выше 105 градусов - в штатном режиме материнки могу ее убить ? :lol:
Я ничего в данном случае не писал про разгон - я писал только про температуры - материнки дохнут не от температуры процессора =) Материнки вы убили повышенным напряжением - и думается не только на процессоре
Куратор темы
Sabotender Хороший конденсатор способен отработать при температуре 105 градусов обычно не более 50 тысяч часов, и то, это даташитное значение. Если что-то подогревает конденсатор извне постоянно, он очень быстро способен в штатном (по напряжению) режиме работы VRM значительно потерять в ёмкости и сначала стать плохим конденсатором с малой ёмкостью и высоким внутренним сопротивлением, тем самым еще больше "раскачивая" и без того работающий в тяжелых условиях VRM, ну а далее будет этакий резонанс - частота собственных проблем прибора совпадёт с частотой вынужденных проблем. А что уж случится раньше, мосфеты выгорят сами по себе от плохого питания или выгорят от того что плохой кондёр стал хорошим сопротивлением - вопрос везения, вернее, вопрос случая.
А у Вас точно кондёры о 50k часов при 105C в VRM стоят?:) А как долго?
Sabotender Не припомню что когда-либо повышал напряжение, обычно я его наоборот - понижаю. Иногда понижал обороты вентиляторов, как показало вскрытие - чрезмерно...
Так что держаться надо подальше от 100 градусов. Вроде, при 100 платы уже вонять начинают, нет?
Фото: 12
IdeaFix писал(а):
[off]Sabotender Хороший конденсатор способен отработать при температуре 105 градусов обычно не более 50 тысяч часов, и то, это даташитное значение. Если что-то подогревает конденсатор извне постоянно, он очень быстро способен в штатном (по напряжению) режиме работы VRM значительно потерять в ёмкости и сначала стать плохим конденсатором с малой ёмкостью и высоким внутренним сопротивлением, тем самым еще больше "раскачивая" и без того работающий в тяжелых условиях VRM, ну а далее будет этакий резонанс - частота собственных проблем прибора совпадёт с частотой вынужденных проблем. А что уж случится раньше, мосфеты выгорят сами по себе от плохого питания или выгорят от того что плохой кондёр стал хорошим сопротивлением - вопрос везения, вернее, вопрос случая.
Я с этим и не спорю. Я на чистом подходе технолога расписал что бояться 100 градус не нужно (формирование температурного максимума). Вы в принципе это подтвердили. Когда процессоры делают закладывают срок жизни, рабочие параметры и т.д. (если брать 50 тыс. часов - 5+ лет =) это с условием максимальной нагрузки +еще периодические нагрузки уменьшают жизнь) Жаль что СТОшки у них свои - не почитать. Да и имел ввиду только 105 процессора. А вот материнки - это тот еще рэндом. Т.к. производитель никогда не гарантирует работу выше штатной + датчиков на ней нормальных нет. Там только практика + метод тыка + вера в рекомендуемые и т.д. параметры биоса.[/off]
Фото: 7
margulis писал(а):
Я свою выставил на продажу с е5450 за 100$, меня чуть не порвали))) Телефон чуть не сгорел блин.)))
это где такие очереди за ксеонами?тоже туда поставлю свой комплект ;)
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
нет его в камне на мамке он.
не не 2000-5000 часов.не более.
Куратор темы
wwest Почитал первый попавшийся даташит на панасониковский электролит - действительно - 2 тысячи часов на топовый кондёр. И откуда мне 50 тысяч часов запомнилось... даже интересно стало.
Sabotender См. выше. Кстати, в даташитах оченно забавно написано про некоторые дегенеративные изменения уже через 200 часов при 105C и стандартном напряжении... ну и не стоит забывать о том. что если на поцессоре 100 градусов, то на конденсаторе может быть и больше - его ж высокочастотка изнутри греет, а снаружи дроссель рядом его греет и процессор.
Фото: 634
Для застрявших в 2009 году
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Там ещё интереснее с мосфетами,при росте температуры по эскспоненте падает сопротивление полупроводникового изолятора в затворе,и при 150С происходит банальный пробой вашим напряжением в 1-2 вольта.
Тоже самое происходит и с диэлектриком в твердотельном конденсаторе.
Куратор темы
wwest Эт понятно, но 150 на мосфете это всё-таки за гранью добра и зла. Помнится, лет 5-6 назад я чинил один из первых своих приличных блоков питания - Hiper 580W, работал он к тому времени года три-четыре. Там все конденсаторы были от ничкона и рубикона, а в дежурке стояли конденсаторы благозвучной марки Fuhjyyu... для усиления эффекта они были приклеены на силикон к радиатору высокочастотных ключей :) Отработали по даташиту с точностью до сотни часов, а потом подпухли и блок перестал включаться и ничего за собой не утащил. Идеальное преступление - одноразовая цивилизация :)
Хотя, быть может Fuhjyyu это круто, а у меня просто не важно с произношением :oops:
Фото: 634
Надеюсь, это был сарказм. "Фу, ху..." - это, пожалуй, самые паршивые на сегодняшний день конденсаторы, и в дежурке БП Hiper они дулись всегда.
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus, I_AvaLoN_I и гости: 11
