Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
тут как бы спрашивают на прямую у носителя так сказать информации, а не ссылок на забугорные ресурсы.
Бегло прочел пару страниц, вроде как чел перепилил микрокоды в Bios, что повлияло на частоту процессора. Все ядра работают в максимальном бусте, а не 1-2 ядра - как из коробки.
При использовании AVX2 частота процессора немного падает, но все равно остается выше чем дефолтная.
Вот интересное и содержательное сообщение:
massage
After few days of testing, here's what I've discovered:
The most essential thing is that the CPU is initialized WITHOUT a microcode. Allegedly it is possible to initialize the CPU with an extremely old microcode version, but so far I haven't been able to find such version (hence allegedly). Microcode version 0x1F (06/03/2014) is already too "new" to prevent this exploit from working. Since each and every motherboard bios is supplied with a microcode present (for obvious reasons), initializing the CPU without a microcode mandates that the microcode is completely removed from the bios binary. This naturally involves modifying the bios and updating it, which in some cases can be little tricky.
After testing all of the different microcodes I could find, I've found out that there are rather large differences between them. The most important thing is, that it appears that Intel has no direct or indirect means to completely prevent this exploit from working. Technically they can reduce the "yield" (clocks) in certain workloads, but not prevent it completely as it is too late when the CPU has already been initialized. Newer microcode builds generally contain workarounds for errata and because of that it is generally recommended to use the newest build available. When using this exploit you'll need to decide if you want to have the highest possible performance in all workloads, possibly at the expence of reliability or alternatively slightly lower performance at the best known reliability (i.e with the most recent microcode update).
Haswell was the first "wide" core from Intel (256-bit FP). In order to preserve power, the Power Management Unit (PMU) power gates the upper 128-bit of the FP when 256-bit instructions are not executed. In somewhere between August and September of 2014 Intel changed the behavior of the Turbo on Haswell. Previously the Turbo behavior was identical regardless if the upper 128-bit of the FP was executing or not (i.e same clocks for 128-bit and 256-bit workloads). In the microcode released in September 2014 the Turbo behavior was changed significantly, from static to workload dependant. In this microcode and all the newer ones the Turbo clocks are exactly the same for 128-bit workloads as before, but significantly lower for 256-bit workloads. On my CPU the difference is 400MHz.
The newest microcode version for the Haswell-E/EP/EX/EN production stepping (CPUID 0x306F2) is version 0x39 (10/07/2016). This microcode can be used for this exploit, however it will result in lower yield (clocks) than the earlier ones. This microcode is highly recommended if you are satisfied with a more modest boost, or require maximum reliability (professional use). This microcode also has an additional advantage on systems, which lack both the "Power Limit" or "CPU telemetry feature" (SVID) options in the bios. Version 0x39 microcode is one of the few versions, which doesn't feature the bug I call as the "LFM bug". The best way to describe the "LFM bug" is that when you use this exploit, load a newer microcode in flight and then try adjusting any of the CPU parameters (frequency, voltage, power limits, etc), the CPU will lock to the LFM state (typically 800MHz).
I personally ended up using microcode version 0x27 (08/08/2014), and this is the version which offers the best performance. This versions still features the static Turbo behavior (same for 128/256-bit workloads) and has some of the most critical Haswell-Ex erratas (such as TSX) already fixed.
Additionally there appears to be some Turbo rules, which appear to be core configuration dependant and completely fixed.
These apply on my Haswell-E HCC, but they might be different on other variants:
- >= 10 cores == Maximum Turbo Ratio available - >= 12 cores == Maximum Turbo Ratio - 100MHz - >= 14 cores == Maximum Turbo Ratio - 200MHz - >= 16 cores == Maximum Turbo Ratio - 400MHz - >= 18 cores == Maximum Turbo Ratio - 500MHz
This means that when 0x27 microcode is used, I can run my 2699 at 3.6GHz (1-10 cores), 3.5GHz (with 12 cores), 3.4GHz (with 14 cores), 3.2GHz (with 16 cores), 3.1GHz (with 18 cores), regardless of the workload.
Since the microcode can be updated in flight, controlling the microcode version in Windows might be slightly harder. For Windows 7 - 8.1 (including their server variants) update KB3064209 must be uninstalled, in case it is found in the system. This is a microcode update, which contains microcode version 0x2E for Haswell-Ex. Windows 10 meanwhile is distributed with microcode version 0x36. To remove it, file named "mcupdate_GenuineIntel.dll" found in System32 folder must be renamed so that the system no longer finds it. Note that I haven't tested this procedure personally, since I'm still using Windows 7. For Linux using a specific microcode version should be quite well documented else where.
Here are version 0x27 & 0x39 microcodes for Haswell-Ex (0x306F2) in VMWare driver / Linux compatible format: https://1drv.ms/u/s!Ag6oE4SOsCmDhFnET3uw9wHeV4EA Rename the desired version to microcode.dat, and proceed as instructed by VMWare.
Personally I gained around 28% of performance with this exploit.
sonycman писал(а):
0.996 если память не изменяет.
ЗлойГеймер писал(а):
с таким VID вы его просто готовить не умеете.
Для Haswell-E почти вольт это "poor processor". Мой с 0,95 до 4,2 на автомате спокойно и даже не особо греется, но для 4,3ГГц уже хочет много кушать и греться при этом. Второй с VID 0,9В до 4,3 с полтычка и может больше, останавливает желание сначала модернизовать контур охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
homa177 писал(а):
Инструкцию по разгону в студию.Не плохо взять себе десять ядер и разлочить на 3.6грц
выкидываем из биоса микрокод Haswell-EP(CPUID 0x306F2) заливаем модифицированый биос в мамку (через флэшбэк, по другому только программатором) делаем загрузочную флэшку кладем туда патч и нужный мирокод например 0x39 или 0x27 (старый лучше гонится, но работать лучше на последнем у меня стоит 0x39) ставим в биосе загрузку с флэшки и грузим
миклух писал(а):
В общем-то вот здесь расписано, полистайте это дело
да точно, в той теме как раз и брал все данные
да, так и выходит на практике и у меня тоже
тут все упирается в TDP, может сбрасывать может нет, чем выше частота тем больше потребление, 100% загрузки без AVX может и на 3.6GHz работать, 290W под AVX нагрузкой на 14 ядрах получается на частоте 2.9GHz, 240W - на 14 ядрах 2.6GHz (это максимальные TDP для 2697v3 и 2683v3)
вот тут записал небольшой видос, в нем постарался рассказать все что делал, флэшку с модифицированным биосом и файлами там приложил в архиве внизу в инфобоксе, но был немного бухой и забыл сказать что при загрузке системы нужно выключать SECURE MODE, и в конце после того как все сделано и проверено, можно перенести файлы с флэшки на загрузочный диск компа у меня на флэшке они там лежат в \EFI\Boot\ всю эту папку и надо копировать на жесткий диск и добавить в качестве драйвера - bcfg driver add 0 FS0:\EFI\Boot\V3.EFI "V3 Turbo All Core" у Вас может быть не FS0 (это может быть FS1, FS2 и т.д. надо смотреть) после этого в интерфейсе биоса в разделе BOOT появится выпадающее меню "V3 Turbo All Core" - Enable/Disable
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2017 Фото: 14
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, с разгоном 6800k до 4.2. У меня что-то не так с настройками, видимо. Частота на 3.4 остаётся. MB: asus x99 strix (bios 1401), охлад corsair h115i, память corsair 3000с15 4*8. EZ XMP Switch на материнке выключен. Если включить, то память на 3000 встаёт, проц до 3.8 разгоняется.
Пытался выставить настройки как у MR CROW в посте, но не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Всех приветствую, камрады. Делать было нечего поковырялся с разгоном проца. Т.е. решил узнать на что он способен. Для проверки стабильности использовал 60 минут только LinX разных версий в зависимости от используемых в прогреве инструкций. Итак, у проца достаточно низкий VID меньше 1В, точно не помню (потом посмотрю и исправлю пост). Продолжительное время юзал проц в играх и бенчах на 4,5ГГц при напруге 1,278В с кешем на 4,3ГГц при напруге 1,25В. Вроде бегал нормально, однако были редкие повисоны, но с чем связаны неизвестно (может игра, может видяха, а может как раз и проц). Потом решил определить какие частоты проц покажет в LinX. Естесcтвенно на 4,5ГГц проц не стабилен даже в LinX 0.6.4. AVX т.к. перегрев или ошибка. Долго мучал его на этой частоте в этой версии, но ничего не помогло. Но тест 0.6.4 без AVX проходит. Затем скинул частоту: 4,4ГГц при 1,2В с кэшем 4,1ГГц при 1,25В. Тест был пройден в LinX 0.6.4. AVX. Попытка пройти LinX 0.6.5. AVX2 на этих частотах не удалась - повышение напруги тоже не дало результат т.к. темпы около критические, а ошибки сыпятся. Скинул еще частоту: 4,3ГГц при 1,2В с кэшем 4ГГц при 1,25В. Тест был пройден в LinX 0.6.5. AVX2. Теперь вот сижу думаю какую частоту оставить
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Потому и греется. Vcache>1.100v. Что тебе даёт разгон кэша? На практике ничего! Ну если только пирожки печь на CPU. Для полной выпечки запусти LinX 24/7. Я бы, к примеру, такой CPU у кого то не перекупалбы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Установите 4.2GHz , CPU Core Voltage 1.3V в ручном режиме. память 2130MHz. Остальные настройки по умолчанию.Пройдите тест в LinX 0.6.5 с объемом задач 30000 5 проходов.Чтобы проц. не перегревался приоткройте окно. При удачном прохождении теста снижайте CPU Core Voltage пока не найдете минимальное значение. После нахождения CPU Core Voltage установите максимальную частоту памяти зашитую в профиле в ручную установите VCCIO V VCCSA V DRAM V и еще раз пройдите LinX 0.6.5. Возможно придется подкорректировать CPU Core Voltage.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Fydra для начала поставь все настройки авто, без профилей хмр и тд, поставь множитель 42, выстави вольтаж ядер 1.3v для начала, и выключи энергосбережения. пробуй тестировать, если все норм, выставляй кэш, затем память, потом снижай все напряжения чтобы снизить температуру в нагрузке и не потерять стабильность
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, yokov26 и гости: 21
