Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Планирую собрать в формате mini-ITX качалку/сёрфер/медиаплеер на процессоре G3900T с 2х4 Гб оперативки без установки дискретной видеокарты и без разгона. Очень интересует, может ли такая сборка заведомо без тормозов вытянуть одновременную закачку 6 мегабит, раздачу 0.6 и просмотр 1080p видео с битрейтом 30 Мб/с (при условии что торрент и фильм находятся на разных дисководах)?
Если еще не поздно, то не берите этот лохопроц, реальное энергопотребление обычного G3900 (без T) не превышает 20-25W (да и powerlimit на 25W тоже не проблема самому выставить) в двойном стресстесте, и он тоже может работать в пассивном режиме.
Да, справится.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Стоит менять 6700к на 8700к или скоро что-нибудь новое выйдет и не время? Какую мат плату посоветуете? Рассчитываю уложиться в 10к при купле-продаже. Спасибо.
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет, а есть кто из СПб кто сможет помочь с разгоном-настройкой процессора (i7 6700k / asus maximus viii ranger) (за $)? А то как-то у меня выходит, то температуры за 70, то линХ не проходит, тупо висит по 4 минуты ... )
Добрый день. сейчас стоит процессор i3 6100. После недавнего выхода процессоров кофе отпало желание апгрейдить комп на основе 6ого или 7ого поколения. Везде пишут, что 4 ядра уже не процессор и нет задела на будущее. Вот хочу спросить, что лучше приобрести? Либо проапгрейдить комп до i5 7500 или i7 7700. Либо подкопить немного денег и купить платформу на процессоре райзен? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Фото: 14
Вот столкнулся с такой проблемой и получил ответ на форуме Асрок(что интересно туда переходит с главного сайта, но при этом мне говорят что это сайт энтузиастов...):
после обновления с BIOS 7.20 до 7.30 При повышении частоты bclk skylake i5-6400 система реагирует на это отказом загружаться, SkyOK также не работает. на версии 7.20 стабильная работа на bclk 163Mhz = 4400Mhz на версии 7.30 не загружается с bclk выше 103 Mhz Мне пришлось вернуться к 7.20 -------------------------------------------------- ------------------------------------- Первоначально опубликовано Xaltar Xaltar писал (а):
Это форум сообщества AresMax, ASRock_TSD иногда публикует здесь, но это не Техническая поддержка. Здесь пользователи помогают друг другу разобраться. Мы, модераторы, имеем контакты в технической поддержке и иногда используем их, чтобы помочь разобраться в них, но мы не являемся сотрудниками ASRock.
Что касается вашей проблемы, я уверен, что вы найдете ее общим для всех плат, которые получили «исправление» от Intel. Intel убила разгон BCLK на досках 8 и 9 серий (H81, B85, H87 / h97) и даже зашла так далеко, чтобы заставить Microsoft помочь им сделать это через ОС, просто чтобы пнуть людей, которые не обновили свой BIOS чтобы сохранить «Sky OC» (разгон BCLK). Intel не любит, чтобы люди обошли ограничения своих чипсетов. Если чипсет официально не поддерживает разгон, Intel сделает все возможное, чтобы обеспечить его соблюдение.
ASRock упорно боролись против такого ограничения, но в конце концов, Intel всегда получает ее путь. Лучше всего придерживаться версии BIOS, которая дала вам нужные вам результаты. Если у вас слишком чувствительные данные и вы чувствуете, что вам абсолютно необходимо исправление, вы будете зависеть от запасов или близко к настройкам. Это не зависит от производителя, эти ограничения устанавливаются Intel.
good afternoon after updating from BIOS 7.20 to 7.30 at any up bclk skylake i5-6400 the system refuses to start SkyOK also does not work. Any change in the bus frequency above 100 does not allow the system to load I had to return to 7.20
on version 7.20 stable operation on the bclk 163Mhz = 4400Mhz on version 7.30 does not start with a bclk higher than 103 Mhz --------------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by Xaltar Xaltar wrote:
This is a community forum AresMax, ASRock_TSD does occasionally post here but this is not Tech Support. Here, users help each other to figure things out. We moderators have contacts in tech support and sometimes use them to help figure things out but we are not ASRock staff.
As for your issue, I am pretty sure you will find it is common to all boards that received the "fix" from intel. Intel killed BCLK overclocking on the 8 and 9 series boards (H81, B85, H87/h97) and even went so far as to get Microsoft to help them do it through the OS too, just to stump people who didn't update their BIOS in order to retain "Sky OC" (BCLK overclocking). Intel does not like people getting around the restrictions of their chipsets. If a chipset does not officially support overclocking intel will do everything they can to enforce it.
ASRock has fought hard against that kind of restriction but in the end, intel always gets it's way. Your best bet is to stick with the BIOS version that gave you the results you want. If you have overly sensitive data and feel you absolutely need the fix then you will be stuck with stock or close to settings. This is beyond manufacturer control, these restrictions are put in place by intel.
update: Пол часа назад ещё попрошивался и посинебенчил bios 1.60 bclk 163Mhz = 4400Mhz | 721 cinebench R15 (остался на 1.60) bios 7.20 bclk 163Mhz = 4400Mhz | 694 cinebench R15
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2018 Откуда: Москва
Ребята кто подскажет как решить проблему перегрева, день назад все было отлично, проц i7 6700Kбез нагрузки не превышал 35 градусов. Вчера днем включил температура доходит до 90градусов. Проц не разгоняя.
serg1186 писал(а):
1. Кулер на процессоре перестал крутится 2. Отошел радиатор от процессора. 3. Чем смотрите температуру? Может софт глючит?
У меня водянка. Вчера поменял термопасту и ничего не поменялось. Температуру смотрю через msi автобернер ну и на материнки есть индикатор температуры. В игре доходит до 80 а то и выше
