Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 575 из 1126<  1 ... 572  573  574  575  576  577  578 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Cooper ничего там не случилось, ничего не застыло.. Неродной герметик срезается/сдвигается проще и легче.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Astartes
А как снимать, опять тисками сдвигать крышку?
Cooper писал(а):
Скальпил свой 4790К года полтора назад и наносил на кристал жм ликвид про, крышку сажал на чёрный герметик ABRO.
Несколько напрягает разница температур ядер под нагрузкой (до 12-13°С). В принципе так стало не со временем, а было сразу после скальпа, но переделывать сразу было лень. Вот сейчас захотелось переделать.
Скажите, насколько велика вероятность того, что ЖМ застыл и крышка присохла к кристаллу. Ведь если это произошло, то 100% при снятии крышки я убью процессор.
И как сейчас лучше снимать крышку, так же сдвигать, или с герметика ABRO итак крышка слетит без напряга?
Я свой через месяцев 6 перескальпил, тоже был разброс температур до 10-13 градусов.
Первый раз наносил минимум ЖМ, когда повторно сдвинул крышку (сдвинулась довольно легко), на вид ликвид про был подсохшим, но температуры не ухудшались, перемазал - нанес ЖМ чуток совсем побольше и разброс сейчас 2-3 градуса всего + температуры упали градусов на 10-12, вместо 4300 выставил 4500 Мгц на постоянку.
Вывод: совсем минимум ЖМ наносить (на крышку внутри и на сам чип) видимо не хватает для нормального теплообмена.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Cooper писал(а):
Astartes
Да, самое безопасное - это сдвиг тисками, сдвинуться крышка должна много легче, чем с заводским герметиком.
Всем спасибо, буду пробовать.
Ещё такой момент... После приклейки крышки на герметик, процессор сразу устанавливать в сокет или дать герметику сначала застыть? Насколько это критично? Просто если ставить сразу, то по-любому крышка сместится. А если после застывания герметика, то крепление ведь в любом случае прижмёт крышку максимально к кристаллу?
так...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 12
Я сразу в сокет кинул и под лимпаком гонял час-полтора.
А теперь главный вопрос.Кто нибудь срывал башку бродвелу ай7 5775с?
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Последний раз редактировалось homa177 06.02.2016 14:11, всего редактировалось 1 раз.
Cooper есть же мое видео в FAQ..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Я сразу прижимаю в сокете и гоняю комп, главное крышку придерживать рукой и аккуратно прижать в сокете, тогда ничего не сместится.
тоже... приклеил герметиком, убрал выдавившиеся излишки и аккуратно зажал сокетным прижимным механизмом - ничего вроде не сместилось. поверх прикрутил как обычно куллер и на этом все - трудится дальше.
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #13510756
Могу "предположить", что без герметика температуры будут ниже.
koqtryg
каким образом "ниже"?
Герметик на температуру влиять никак не может, но после его нанесения и склеивания рекомендую прожарить проц в линХ под 100 градусов - сделать дезинфекцию замкнутого воздуха под крышкой.
Практическим - сделайте \без\ и \как Intel\
Фото: 4
шта?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Фото: 7
:lol:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 12
pahan-08 писал(а):
шта?
да это он мощно задвинул! :haha:
надо ему еще про пастеризацию намекнуть... :?:
Фото: 4
:D
я надеюсь, он все же тролит :D
Привет. Посоветуйте жидкий метал для скальпа, как он называется и в каких сетях продается он.
Фото: 4
Felixnub
ЖМ-6
CL Pro
+Доставка
По эффективности паритет.
Coollaboratory с некоторой вероятностью можно купить в оффлайн магазинах.
А вообще, это сюда.
Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице) #5119574
Вот и я снял удачно крышечку с 6500!
Тиски + фен в течении 3 минут и всё отошло...
Теперь у меня в опыте 2 проца - 4670К и 6500. Оба будут жить с жидким металлом.
