Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 575 из 1121<  1 ... 572  573  574  575  576  577  578 ... 1121  >
KlausBarka Конечно бери,если решил именно Доминаторы брать.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson Да только Доминаторы, у меня всегда только они были.
Ок спасибо память определился, проц вроде тоже понятно, вот как с мамкой взять как у тебя или эту z97 pro хотя там кроме wifi вроде ничего и нет?
С какого момента в этой теме открылся филиал "Выбора железа"?
И для личных вопросов есть ЛС.
TyPuCToZ
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 18.02.2015 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение п. 3.10 Правил Конференции. Предупреждение.
Здесь я не советчик. Сопоставь характеристики и определись, что нужно. Например на моей нет довольно пока экзотических в плане использования разъемов SATA Express и M.2.
Вопрос. 1.Какую пасту вы кладете на процессор и достигаети таких частот?
Мне собрали компьютер с процессором i5 4690k и кулер Noctua nh-nd14 и материнкой gigabyte z97x gaming 5. Максимум что получилось в linx 0.6.5 это стабильно на 4.3 и на 1.20v и темп 80-87( примерно точно не помню). уже при 4.4 и 1.23v темп 92-100. ( обороты на мах и крыжви открыты) Я понимаю что Noctua это не водянка.но все таки у ледей на форуме достигнуты приделы и в 4.8 (правда на жид. метали и скальп. процессором)но все таки мне в таком виде и 4.5 не догнать?
2.Может быть такое что мне там(в комп. салонне) намазали дешевую пасту , а не ту что шла с кулером Noctua NT-H1?
Или я что-то делаю не так? Хотедось бы услышать разумительный ответ.Спасибо
prostomoroz скальп процессора и все.......
WoT: IRSS_BY_Pashka
prostomoroz А пасту могли. Как минимум вам должны были отдать початый шприц-тюбик. Вы за него тоже платили. Там не на одну намазку.
я тоже так думал что должны были, но нет... было все кроме мануалов и боксового кулера.(моя вина спешил когда забирал комп)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Скальп это круто конечно... как быть с горантией на процессор?
также, как и с нескальпированным...
внешний вид от этого не страдает..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_PashkaМда. нужно теперь кто у нас в Таллинне делает это.Самому чето лезть туда не охота.Хотя ничего сложного по видосам нету.
тыц
Сразу предупрежу:
- найдете? озаботьтесь инфой, что будет в случае неудачи спеца,
- средняя цена 30-40$, выше- это уже беспредел,
- лучше договориться, чтоб резалты по удачности скальпа увидеть у спеца, на его системе.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ясно.Спасибо вам.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
BY_Pashka
Может для начало поменять пасту ? На форумах обзорах разных пишут что МХ-4 Хорошоя, но она так же равно пасте от Noctua nt-h1 ну или слегка превосходит , кому верить незнаю. А как насчет Zalman zm-stg2 вроде тоже не плохая, опять же по этим обзорам?
может че кто посоветует по своему опыту к моей системе?
норм паста... пробуйте...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Svenson писал(а):
Мамка нормальная. Хотя что нужно? Можно и подешевле модель взять.
(Wi-Fi ac) стоит примерно 40-50 зелёных. Проще_дешевле USB.
Фото: 5
Нужно просто в Питер приехать, а тут есть кто сделает с гарантией... На Люкс-экспресс часто некислые скидки бывают...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Нужно просто в Питер приехать, а тут есть кто сделает с гарантией... На Люкс-экспресс часто некислые скидки бывают...[/quote]
:)) мне билеты и виза будеь стоить как новый процессор.
Привет всем.
Давно хотел написать, поинтересоваться) Взял в прошлом году, по причине апгрейда старого (еще цены были адекватные), проц 4670K (в связке с мамкой MSI z87-g43) и вертушкой thermalright true spirit 120 bw rev.a. Решил попробовать разгон...но уже с самого начала понял, что большого разгона с этим процом (без скальпа) я явно не получу...
Запустил LinX, сделал 15 прогонов..получилась следующая картина:
Температура самого горячего ядра в районе 94C...
видимо для меня это предел...
В итоге остановился на 42x100, напруга 1.160
Как только пробую 43х100, на 1.160, тест не проходит, либо bsod либо просто зависон системы...выше поднимаю напряжение, уже температура за 95 уходит, начинается тротлинг.
Настройки биос:
Причем когда в 100% нагрузке под тестом линкса, трогаю основание кулера, оно еле теплое, создается ощущение, что контакта с процессором нет(
Уже пару раз менял термопасту и ничего не помогло, неужели так у большинства или это особенность моего экземпляра?
Intel Core i7-13700KF@5Ghz / MSI Z790 Gaming Edge WiFi / GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC / ADATA 32Gb DDR5 6000MHz
Фото: 7
dark4eg у большинства так, 4690к и 4790к в этом плане слегка получше, там до 4400 гонится без скальпа
Вам еще повезло, на самом деле я считал что 4670к и 4770к надо скальпировать даже для 4000мгц
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin
значит мне не повезло. Мой 4690к при 4.4 и 1.23v температура 95/100 и на этом я выключаю тест.(но вот опять же или не справляеться мой кулер или паста плохая.) Мне посоветовали скальп.
prostomoroz замена пасты ничего не даст, темпа вполне оправдана вольтажем, у меня приблизительно было тоже самое на 1.224В 4790К 4.5Ггц. и мазал МХ2, после скальпа все сразу стало на свои места)
Мож какие-то совсем неудачные и надо скальпировать для 4ГГц, а так, х41 еще норм темпа
а вот LinX0.6.5 х45 - единицы могут без скальпа. Хотя, в обычных условиях можно использовать и х45.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Сейчас этот форум просматривают: Garik14 и гости: 22
