Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 575 из 2332<  1 ... 572  573  574  575  576  577  578 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
У друга по весне ставили E5450 на материнку ASUS P5P43TD:
Firo писал(а):
Статус: В сети
У друга жутко тормозила сборка MindCraft'а с кучей аддонов (сжирает 6 гигов памяти :shock: ). В связи с чем, по весне заменили C2D E7400 на E5450 (E0). Комп стал заметно бодрее. Майнд уже после прогрузки перестал тормозить (12 метров кэша решают). Затем чутка подразогнали камень, зная ограничения P43 чипсета, выставили 400 FSB и память на 1600, накинули напруги на проц (+50мВ) и северник (один шаг). В итоге получили E5450@3,6GHz (E0)+Ice Hammer IH-4700, ASUS P5P43TD, 2x4Gb DDR3 (1600MHz), GTX 660. Комп пашет уже 2 месяца без сбоев.
Вот у него в Linx 0.6.5 AVX проц прогревался до 60-65 градусов более-менее равномерно, но вольтаж то поднимали всего на 1 шаг это 1.25-1.3В думается, в просадке вообще 1.2В-1.25В, примерно.
Я же сразу бухнул 1.35В, в просадке 1.304В. Если E5450 под идентичным кулером поставить думаю результат нагрева особо отличаться не будет от моего. Можно конечно разориться на стрелу, либо Noctua DH14, но зачем если в наличии есть Performa :D
Ryzen 5 5600X/AsRock Fatality B450 Gaming ITX/ac/G.Skill Ripjaws 16GVRB/KFA2 RTX3070Ti/512 Gb NVMe/LG IPS 23,8" 75 Hz/GEEEK A50/SFX CM 750W
Фото: 12
IdeaFix, wwest тогда выходит примерно так
Тест на стабильность - LinX - желательно -10 градусов от Tjmax
Соответственно прайм будет -15 градусов от Tjmax.
Выше лучше не превышать.
Правда тогда странно почему Tjmax разный у процессоров одной серии...
IdeaFix писал(а):
IdeaFix писал(а):
при температуре 105 градусов обычно не более 50 тысяч часов
не не 2000-5000 часов.не более.
[/quote]
Вот блин напугали, материнке 7 лет и 4 из них она работала месяцами не вырубаясь (без разгона) от сюда примерно 300×24×4=28800 ч.
Хорошо хоть при 85С =50000ч.(твердотелые)
Но всеравно не долго осталось :)
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
perevertido смотрю у вас система идентично нафарширована, но проц с множителем 10. До скольки проц разогнан? Поделитесь настройками BIOS под разгон? Свои выкладываю. Может чего где не так настроил, но Е8400 работал так почти 2 года, пока я Haswell не прикупил :-)
Настройки вкладки BIOS - Advanced
image.jpg [ 1.96 МБ | Просмотров: 3241 ]
image.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 3241 ]
всем привет, ребят проблема следующая...мать msi p45 neo-f, память кингстон 1066 5-5-5-18 (2*2) и трансценд 800 6-6-6-18(2*2), проц Е5430, мод биос для p45 neo(уважаемый IdeaFix мне сказал что нужен биос для p43, но у гениуса рядом с биосом p45 neo скриншот именно моей мамки, так что даже не знаю)...В чем проблема- мать все тесты проходит наура с FSB 400 и памятью 800, при этом мать автоматом выставляет тайминги 5-5-5-15...При попытке задать 6-6-6-18 прцедура пост проходит, но зависает при загрузке винды, а если еще и руками зажать дополнительные тайминги то вообще сброс настрек биоса и меседж о фейле при разгоне...Причем винда стартует и при 460 и 5-5-5-15 но прайм выдает ошибки и так вплоть до 400...Все напряжения на авто кроме проца- он 1.25 и память 1,9...пробовал понижать делитель проца- пофиг, все то что выше 400 и памяти 800(естественно) выдает в прайме ошибки по 1 ядру без синих экранов и тому подобного. Что я делаю не так, походу ограничитель память,? Почему не стартует с 6 делителем- это как бы конфликт?...(Трансценд мне друг отдал ибо 4 гига сейчас уже ни о чем в геймерстве))).
Xeon E5-2666 v3, 3500 MHz
Huananzhi X99-8M-F
16 ГБ Kllisre 2133 МГц 12-12-12-28 CR-1T
GeForce GTX 3060 (12 ГБ)
Reletech P400 SSD 512GB
FSP 500 Hexa
У меня 425×10.
CPU 1.41
CPU PLL 1.6
NB 1.4
FSB 1.4
DRAM 2.1при 1066
Успел прайм погонять 2 ч. без ошибок (но думаю все же дальше кинул бы ошибку т.к. при вольтаже на шаг вниз было все плачевно)
с линксом сложнее на гране тротлинга, влом доп.вертушку высокооборотистую ставить.
Ну а на 417×10 все шикарно и с более низкой напругой на проц ( 1.35) прайм гонял 8 часов (темпа до 60), в ликс тоже норм.
Он с повышением напруги от 1.38 и далее под нагрузкой греется конкретно.
Удивило другое, прежний е5440 в разгоне (в процентах от номинала)грелся больше.
Все же думаю откачусь с 425×10 т.к. напярягает такой вольтаж, хотя в играх темпа до 65 С.
Вот про pll не кто не ответил, 1.8 это п... или .....,
просто дает стабильность .
Фото: 12
shamanchikk писал(а):
Странно что мать ставит тайминги выше чем в памяти прописано.
Более медленную ставьте во 2ой и 4ый слот.
Можно до 2в попробовать повысить - у меня только так заработала на шине выше 400. Правда у меня и память медленней.
Лучше не повышать выше 1.6. Повысьте лучше напряжение процессора и PPL понизьте.
shamanchikk МП очень капризная и ее настройки к данной теме отношения не имеют, ведь и с Core2Duo она вела себя так же. Рекомендую поискать в этой теме тех, кто имел секас с ней и спросить в личке, либо ищите ответы в теме по вашей МП
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
У меня 425×10.
CPU 1.41
CPU PLL 1.6
NB 1.4
FSB 1.4
DRAM 2.1при 1066
ух 1.4В на проц у меня там темпа улетит в космос наверное :?:
мне бы 4 ГГЦ на 450x9 было бы норм :D c AMD R9 270X как раз самый смак.
Кстати на выходных гонял на даче с дядей в танки вывалился в BSOD 0x000000124 - нехватка питания на проц...
Ребутнулся потом еще 2 часов играл вроде норм без глюков. Надо видимо прайм тоже гонять часов 6.
Но у меня память разная 2 плашки корсары с радиаторами DDR2 800 МГц 4-4-4-12 и 2 патриота без радиаторов DDR2 800 МГц 5-5-5-15, щас пашут 5-5-5-15 все 4 на 900 МГц. Вот думаю стоит ли для стабильности накинуть еще напруги, либо правда CPU PLL. И стоит ли поискать еще 2 плашки таких же корсаров.
корсары
image.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 3203 ]
image.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 3203 ]
Ну если поставлю 1.45 и сколько потом все это проживет ?! мосфеты и так горячие да и стрекочут под нагрузкой.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ох уж эти танки, ради них и гоню, а так поставил бы 400×10 и "холодный-тихий" комп. В целом 4Гг на все остальное хватает.
Фото: 12
PPL как раз сильно прогревает околосокетное пространство. Может таким макаром температура там упадет.
Вам не хватает в танках фпс ? Я на средних играл с фпс примерно 60 - так это еще на E8400. Хотя на Зеоне в них так же.
зы: а вообще танки хз как оптимизированы - все на макс на i5 @ 4600 + GF 670 выдает у меня не больше 100 фпс...
Гы, ну хотца высокие :)
Оптимизация ..... на 1-о ядро.
Тёмную разрабам устроить !
В танках на максималках в среднем 40 фпс. Тогда pll не трогать? Пусть в авто стоит?
а если еще и руками зажать дополнительные тайминги то вообще сброс настроек биоса
Зачем их зажимать? От их изменения второстепенных таймингов даже 1% производительности не выиграть. Наоборот, ослабляй их.
Из каких соображений? А то я сунул китайские якобы кингстоны на эльпиде 2*2Гб в 1 и 3 слот, msi p35 - выше 800 туго идут. Гиговки же самсунги не особо напрягаясь брали 900 и выше. поможет ли смена местами планок...
Кстати, если дуть на чипсет, то он с 60-65 снижает темпу <50, и это дает около десятка мегагерц разгона этой китайской памяти
Примерно аналогично себя ведёт и моя МСИ Р35 НЕО 3.
Не любят они 4 планки по 2 гига разномастной памяти очень.Память практически не гонится выше 844.
Биос аналогично выставляет автоматом 5-5-5-15...
А налогично было и на Е8500 разогнанном до 4Ггц и 4 планками Team DDR2-1066 и 2 планками Гейл 1066 ,гналось по лёгкому до 4,1-4,2 с 2 планками,но память не гналась.
Аналогично при попытке изменить тайминги в большую сторону и полнять частоту памяти. Походу ограничивает память или подсистема памяти на материнке.
Добрый день. Есть материнская плата HP IPIEL-LA3 (Eureka3), недавно купил ксеон L5410. При установке на материнскую плату пищит спикер 2 раза ( один длинный и один короткий) как на память - перепробовал разную память ничего не дало. с процессором E3400 работает нормально. Биоса нового нет и не будет. Так что только наверное модификация родного может помочь.
Биос: 5.14 от 13.12.2009 нашел две версии 6-х биосов в которых заявлено о добавке поддержки процессоров но они не подходят.
Model numder: p6220be
Product number: UN314AA-UUG
Buil ID : 94WEv6PrA3
Processor upgrade information
TDP: 95W
Motherboard supports the following processor upgrades:
Intel Core 2 Quad (Yorkfield core) series
Intel Core 2 Duo (Wolfdale core) Dual Core series
родной биос вот http://zalil.su/458845
Фото: 12
если мне память не изменяет - мать тайминги берет с последних модулей. т.е. если там стоит более быстрая - она будет равняться по ней.
Народ, подскажите почему проц постоянно на максимальной частоте работает. Стоит xeon e5450 (c0), мать gigabyte ga-ep45t-ud3rl, кулер titan vanessa s-type трехпиновый.
Вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах соответственно.
Биос естественно перешивал, система стабильна. Включал всевозможные энергосберегалки, систему управления вентилятором и прочее.
Смущает тот факт, что во вкладке биоса, где можно множитель проца менять, можно выбирать любое значение от 6 до 9, но режима "авто" нет. На бюджетных обмылках от асрока вроде был автоматический режим и точно помню, что в простое e5440 работал на 2000 мегагерц и кулер так не ревел соответственно.
Пока пользуюсь входящим в комплект поставки кулера реобасом и выкручиваю обороты вручную. Спасает, но хотелось бы этой фигней не заниматься и снять этот реобас вообще.
Sabotender А, ясно. Я где-то видел что наоборот, с первого берутся тайминги. Сам я подозреваю, что биос может выбирать худшие тайминги от модулей. Думаю, тут от м.п. и биосов может зависеть алгорит выбора таймингов
Фото: 12
KrAzY писал(а):
[off]Sabotender А, ясно. Я где-то видел что наоборот, с первого берутся тайминги. Сам я подозреваю, что биос может выбирать худшие тайминги от модулей. Думаю, тут от м.п. и биосов может зависеть алгорит выбора таймингов
Может и перепутал - а можей и действительно от биоса зависит. Но лучше и так и так попробовать =) Пытался найти где читал - не вспомнил... давно было. Зато по напряжениям понял пока пытался найти, что 2В норм на память - больше лучше обдув делать.
[/off]
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) - в биосе включен ?
Сейчас этот форум просматривают: Darius13, max1g, ZMR и гости: 20
