Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
vitosol писал(а):
Потому и греется. Vcache>1.100v.
Сначала определялась максимальная частота, потом гнался кэш. У моего экземпляра, что с разгоном кэша, что без него частотный потенциал одинаковый. Поэтому не в кэше дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
Всем здрасьте. В тему заглядываю редко, поэтому сильно не пинайте. Срача у вас тут много.... Есть обладатели 5820k на матплатах ASRock? Нужны настройки разгона на 4500. Раньше у меня была Гига, там 4500 брал после 2-х дней настроек, сейчас честно лень ковырять 2 дня...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
Ro_bot писал(а):
драйвером TurboBoost 3.0 кто нибудь пользуеться?
Я не пользуюсь думаю что толку от TurboBoost 3.0 нет никакого. Приложение само выберит сколько ядер использовать а частота на всех ядрах пускай будет максимальная. Есть более интересная функция замедление или уменьшение частоты при исполнении AVX-инструкций т.е. использовать гибридный оверклокерский подход. На практике это выглядит так. Сначала найти предельную частоту процессора, потом подобрать к этому режиму необходимую отрицательную корректировку множителя, которая бы позволила без проблем работать и с задачами, где используются векторные команды. Далее напряжение Vcore следует задавать не в ручном (Manual Mode), а в адаптивном (Adaptive Mode) режиме. Если целевые 1,4 В обозначить как максимальное напряжение в турборежиме (Additional Turbo Mode CPU Core Voltage), то сброс множителя при исполнении AVX-инструкций будет автоматически сопровождаться и уменьшением напряжения питания процессора.1,4 В это максимальное напряжение для Broadwell-E которое не рекомендуется превышать во избежание деградации. В итоге получился даже более интересный, чем при подходе «в лоб», вариант разгона. Вот статья на эту тему https://3dnews.ru/936197/page-2.html#%D ... 0%BE%D0%BD
Последний раз редактировалось Kolizeum 20.02.2017 13:35, всего редактировалось 1 раз.
