По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2014 Фото: 2
KeGagin попробуй мой способ, вдруг тоже сработает
1) сброс в дефолт, перезагрузка 2) активация ХМР на 2800 (или максимальное что стартует сразу без проблем), напряжение 1,4, перезагрузка, прок 60, кад_бас 30 30 40 60, ртт дизейбл, 2, 4; перезагрузка 3) прок 60, кад_бас 30 30 40 60, перезагрузка Если система три раза выключается и сбрасывает частоту, меняешь частоту на 2800 (или что стабильно запускается в дефолте) и возвращаешь напряжение на 1,4. Перезагрузка 4) если загрузилось нормально, ставишь частоту на 3200 и перезагружаешься
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2017 Откуда: Беларусь
Вернул на 3.8 один ..... колдбут. Давай попробуем мне надо один ... До понедельника стабильности добитьсч, но чё у меня Линкс перестал значения показывать?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Victor91rus да не как советовали в шапке 6 гигов 10 прогонов, раньше на ура проходил и довольно быстро, х.з Скинь настройки плиз, до выхода нету... Может кто из опытных чего подскажет, ау господа
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
KeGagin писал(а):
что я не так делаю?
нечетный CAS в xmp??? поставь и посмотри что там вообще,иногда такая каша.. что там за чипы? Вроде про мси говорили, что версия биоса пятьдесят сколько-то лучше с памятью,чем шестьдесят что-то там. Чисто на всякий скинь разгон проца, а то я в начале пути тупил, когда недовольтаж проца был
Всем привет. Процессор - Ryzen 1700. Смотрел в AIDA64 - довольно резко прыгает температура в интервале 10 градусов. Думаю, оно и понятно, напряжение и частота тоже постоянно скачут. Поставил фиксированный множитель = 30 и напряжение 1.2 В (материнка автоматически поставила на 1,35, а то и до 1,4 прыгало). Температура стала стабильнее, но AIDA64 и CPU-Z показывают частоту то ~3200МГц, то ~3700Мгц. Почему не 3000Мгц? Материнка - Asus Prime X370 Pro, биос последний, план электропитания в Windows 10 x64 - сбалансированный для Ryzen. Систему собрал недавно, что там в биосе настраивать пока не знаю. Поэтому еще вопрос: нет ли конкретных статей, постов, рекомендаций по настройке напряжения, питания, всяких функций энергосбережения...как во всём этом разобраться?
вот тут ответ https://www.overclockers.ru/lab/64679/i ... olkih.html в тексте в начале и ещё ,скорость чтения и записи L3 выровнять не получится не на одном из процов
Вы имеете ввиду этот нюанс?
Первый нюанс: каждый из таких блоков оснащен своим независимым L3, а это значит, что при обращении к данным, лежащим в L3, работа будет сильно зависеть от того, где они находятся – в «собственном» L3 или соседнего CCX.
простыня б350м-а 3200
[2017/10/05 20:08:10] Ai Overclock Tuner [D.O.C.P.] D.O.C.P. [D.O.C.P DDR4-3603 17-18-18-38-1.35V] Частота памяти [DDR4-3200MHz] Custom CPU Core Ratio [Авто] > CPU Core Ratio [37.00] EPU Power Saving Mode [Отключено] OC Tuner [Keep Current Settings] Performance Bias [None] Напряжение VDDCR CPU [Offset mode] Знак режима смещения VDDCR CPU [-] VDDCR CPU Offset Voltage [0.01250] VDDCR SOC Voltage [Offset mode] Знак режима смещения VDDCR SOC [+] VDDCR SOC Offset Voltage [0.05000] Напряжение DRAM [1.35000] Напряжение 1.05V SB [Auto] Напряжение 2.5V SB [Auto] Напряжение CPU 1.80В [Auto] VTTDDR Voltage [Auto] VPP_MEM Voltage [Auto] Калибровка CPU Load Line [Средний] VDDCR SOC Load Line Calibration [Авто] VDDCR CPU Power Phase Control [Оптимизировано] VDDCR CPU Switching Frequency [200] Target TDP [Auto] Mem Over Clock Fail Count [1] DRAM CAS# Latency [14] Trcdrd [14] Trcdwr [14] DRAM RAS# PRE Time [14] DRAM RAS# ACT Time [28] Trc_SM [46] TrrdS_SM [4] TrrdL_SM [6] Tfaw_SM [24] TwtrS_SM [3] TwtrL_SM [8] Twr_SM [12] Trcpage_SM [Auto] TrdrdScl_SM [2] TwrwrScl_SM [2] Trfc_SM [280] Trfc2_SM [Auto] Trfc4_SM [Auto] Tcwl_SM [14] Trtp_SM [8] Trdwr_SM [6] Twrrd_SM [3] TwrwrSc_SM [1] TwrwrSd_SM [6] TwrwrDd_SM [6] TrdrdSc_SM [1] TrdrdSd_SM [4] TrdrdDd_SM [4] Tcke_SM [1] ProcODT_SM [53.3 ohm] Cmd2T [1T] Gear Down Mode [Авто] Power Down Enable [Авто] RttNom [Авто] RttWr [Авто] RttPark [Авто] MemAddrCmdSetup_SM [Auto] MemCsOdtSetup_SM [Auto] MemCkeSetup_SM [Auto] MemCadBusClkDrvStren_SM [Auto] MemCadBusAddrCmdDrvStren_SM [Auto] MemCadBusCsOdtDrvStren_SM [Auto] MemCadBusCkeDrvStren_SM [Auto] Security Device Support [Enable] Pending operation [None] Platform Hierarchy [Enabled] Storage Hierarchy [Enabled] Endorsement Hierarchy [Enabled] TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2] Physical Presence Spec Version [1.2] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Enabled] NX Mode [Enabled] SVM Mode [Отключено] SMT Mode [Авто] Core Leveling Mode [Automatic mode] SATA Port Enable [Включено] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Отключено] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Отключено] PT XHCI GEN1 [Авто] PT XHCI GEN2 [Авто] PT USB Equalization4 [Авто] PT USB Redriver [Авто] PT PCIE PORT 0 [Авто] PT PCIE PORT 1 [Авто] PT PCIE PORT 2 [Авто] PT PCIE PORT 3 [Авто] PT PCIE PORT 4 [Авто] PT PCIE PORT 5 [Авто] PT PCIE PORT 6 [Авто] PT PCIE PORT 7 [Авто] Onboard PCIE LAN PXE ROM [Включено] AMD CRB EHCI Debug port switch [Отключено] IGFX Multi-Monitor [Отключено] Primary Video Device [PCIE / PCI Video] UMA Frame Buffer Size [Авто] Hyper kit Mode [Отключено] SATA Port Enable [Включено] SATA Mode [AHCI] Проверка состояния S.M.A.R.T [Disabled] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Hot Plug [Отключено] Соответствие ErP [Отключено] Возобновление подачи питания [Откл.] Включение посредством клавиатуры PS/2 [Отключено] Включение посредством PCI-E [Отключено] Включение посредством Ring [Отключено] Включение посредством RTC [Отключено] Контроллер звука высокой четкости [Включено] Тип передней панели [HD Audio] Тип выхода SPDIF [SPDIF] LED Lighting [Отключено] Fan RGB [Отключено] Контроллер Asmedia USB 3.1 [Включено] Realtek LAN Controller [Enabled] Realtek PXE OPROM [Disabled] Зарядка устройств USB в режиме S5 [Включено] Последовательный порт 1 [Enabled] Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4] Сетевой стек [Отключено] Debug Port Table [Disabled] Debug Port Table 2 [Disabled] Поддержка устаревших интерфейсов USB [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] USB Device Enable [Enabled] USB3_1 [Включено] USB3_2 [Включено] USB3_3 [Включено] USB3_4 [Включено] USB3_5 [Включено] USB3_6 [Включено] USB3 [Включено] USB4 [Включено] USB5 [Включено] USB6 [Включено] Температура процессора [Monitor] Температура материнской платы [Monitor] Скорость процессорного вентилятора [Monitor] Скорость корпусного вентилятора [Monitor] Напряжение процессорного ядра [Monitor] Напряжение 3.3 В [Monitor] Напряжение 5 В [Monitor] Напряжение 12 В [Monitor] Управление процессорным вентилятором [PWM Mode] CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM] Профиль процессорного вентилятора [Вручную] Максимальная температура процессора [60] CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100] CPU Middle Temperature [25] CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [20] Минимальная температура процессора [20] Минимальная скорость процессорного вентилятора (%) [20] Управление скоростью корпусного вентилятора [DC Mode] Chassis Fan Q-Fan Source [CPU] Минимальная скорость корпусного вентилятора [600 RPM] Профиль корпусного вентилятора [Вручную] Chassis Fan Upper Temperature [66] Chassis Fan Max. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan Middle Temperature [55] Chassis Fan Middle. Duty Cycle (%) [100] Chassis Fan Lower Temperature [50] Chassis Fan Min. Duty Cycle (%) [60] Allow Fan Stop [Enabled] Быстрая загрузка [Enabled] Следующая загрузка после сбоя питания [Нормальная загрузка] Включение логотипа при загрузке [Авто] Время задержки POST [0 sec] Состояние NumLock при загрузке [Вкл.] Ожидание 'F1' при ошибке [Включено] Сообщения Option ROM [Force BIOS] Перехват 19-прерывания [Отключено] Режим настройки [Дополнительный режим] Запуск CSM [Отключено] Тип ОС [Режим Windows UEFI] HDD BootSector Write [Normal] SATA Boot Only [Отключено] USB Boot [Включено] Watchdog Support [Отключено] ASUS RMT Tool Support [Включено] Computrace function [Отключено] Setup Animator [Отключено] Загрузить из профиля [1] Метка [3200] Сохранить в профиль [3]
Господа применил пресеты от Victor91rus колдбут не пропал, мемтест прошел отлично лучше чем на старых настройках, ни одного глюка, но в ЛИНКСЕ не появляеться ни одного значения, причем даже на самых минимальных настройках, он не виснет, система работает, не мигает, не синит просто не появляются значения! Откатываться?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
backlight да а представь ещё если инфа в собственном L3 и это ядро ещё в буст пошло вот где скорость будет и так всё время - но это уже мечты
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 05.10.2017 20:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2017 Откуда: RU
AMG_Squad писал(а):
У тебя мать какая ?у меня гига D3H мать сифа полная походу это она косячит.
у меня MSI B350M GAMING PRO, но на ней тоже не могу завести на 2933мгц ( хотя память сама 2 планки по 3000мгц. на чипах самсунг. у знакомого тоже такая материнка, и та же проблема ) онли 2800мгц как бэ потолок ) то есть на 2933 она заводиться, если вольтаж поднять до 1.376v НО в стресс тестах или когда начинаешь играть в battlefield - комп зависает намертво, или в бсод уходит ссылаясь на ошибку memory error. я думаю (имхо) что дело не в наших материнках! моя лично поддерживает и 3400мгц! но у каждого по разному озу работает. у кого на такой как у меня онли 2133мгц только работает! а кто то до 3200мгц на MSI B350M разгоняет с очень маленькими таймингами, и с минимальным напряжением. либо память (плашки сами) у всех разные, либо биос ждать версии 1.0.0.7. сейчас у меня 1.0.0.6b (beta) послядняя версия стоит. на ней моя память только до 2800мгц - то есть стабильно работает! все тесты, и все бенчмарки проходит длительные на ура, но стоит выставить 2933, тут начинаются танцы пк )) то несколько раз перезагружается, чтобы полностью загрузиться, то в синий экран впадает, то вообще не запускается, а биос сразу в 2133мгц память сам выставляет - сбрасывает. короче я поставил так - 2800мгц - таймингами 16.16.16.36 1Т - полет нормальный. после обновы биоса еще покопаюсь. если сравнивать например 2133мгц, и 2800 - то с последний частотой чуть бодрее в играх. где то 5 фпс прироста ) не более. стоит оно того? хз, раз все гонят, а я что рыжий? )))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
Ребят, вопросик. Какие вы драйвера ставите для чипа материнской платы, родные с сайта производителя материнской платы или же с сайта AMD драйвера для чипа ? Дело в том что я поставил драйвера от своей материнской платы MSI и у меня не появился план электропитания AMD Ryzen™ Balanced Power Plan. Говорят надо ставить сперва от материнки а потом накатить от AMD
drnik976 писал(а):
:help: Ребят, вопросик. Какие вы драйвера ставите для чипа материнской платы, родные с сайта производителя материнской платы или же с сайта AMD драйвера для чипа ? Дело в том что я поставил драйвера от своей материнской платы MSI и у меня не появился план электропитания AMD Ryzen™ Balanced Power Plan. Говорят надо ставить сперва от материнки а потом накатить от AMD
вообще это ставит win 10 автоматически. можно зайти на сайт производителя платы, и от туда установить. естественно не на сайт АМД, а именно найти в списках свою видеокарту на сайте Msi, и скачать дрова.
drnik976 писал(а):
Какая видеокарта ??
да материнку я имел ввиду. вообще странный вопрос. на сайте АМД разве есть дрова на материнку от Msi? по ссылки скачай апдейт, он автоматом все ставит.
Блин народ что за фигня , скинул Биос на заводские, Линкс на минимум, 5000/196/3, 7 минута пошла и нету результатов? В чём дело то? Все ж блин более менее работало
