Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 576 из 809 • <  1 ... 573  574  575  576  577  578  579 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 10
Ray2000GT, РЕСПЕКТ а как же без экспериментов!!!!!!! :beer:
https://navybor.by
danil_sneg писал(а):
Это было давно известно, ибо припой под крышкой. Зря только камень "мучили".
Иногда попадаются аномально горячие камни, у меня был такой w3520, градусов на 15 горячее i7-920, который стоял после него, причем с большой разницей по ядрам. И шлифовал крышку на нём, и снимал, и кулеры менял, бесполезно. Видимо кристалл такой неудачный.
Ray2000GT, респект! жаль не помогло, может камень поменять? бывает что и 920ый холоднее чем 5640, даром что техпроцесс толще.
Народ, где можно узнать номиналы элементов на брюхе процессора? Появился калечный 980x с отбитыми кондерами, раньше не заводился в винде вообще или заводился с глюками. Потом человек припаял кондеры от оперативной памяти чуть меньшего размера, сейчас процессор стабилен с 4 активными ядрами, с 6 активными виснет и сваливается в бсод. Есть мнение, нужно заменить кондеры на 100% аналогичные заводским, во всяком случае это не мешает проверить.
начал мучать свежеприбывшую замену для моего "старичка" 920 C0
вот так вроде стабильно работает
в биосе вольтаж уже чуток перевалил за 1.4, а мониторинг показывает 1.360-1.376
вопрос - кому верить? и безопасный ли это вольтаж для данного проца? (макс. температура самого горячего ядра под нагрузкой 66°)
Фото: 24
dmush писал(а):
кому верить?
цпу-з. У меня тоже напряжение проседает.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
т.е. можно еще чуток поднять с целью BCLK увеличить? или уже не стоит?
Фото: 24
dmush
Я бы не стал. Где вам 4,4ГГц не хватает? =)
Мне 4,0 с головой.
Узнаю так называемую "жижу". Такое же и на lga1156 - bios 1.42 а cpu-z 1.404
Я бы на вашем месте конечно добавлял опорную. Кстати а сколько показывает потребление cpu в hwinfo64 под нагрузкой linx c таким разгоном?
120-130W
Фото: 253
Вот тоже хочу узнать как он прайм и линкс проходит?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
На 4400 HTon с Vcore до 1.4 для стабильного прохождения Linx приходится слишком сильно снижать множитель uncore
В итоге немного откатил, абсолютно стабильно работает на 4300 (3136 uncore x16) :
стоит гнать с HToff? как сейчас насчет востребованности HT на десктопе? (особенно учитывая что и так 6 ядер)
на вскидку так получается:
дальше - надо подбирать тайминги на память (она у меня не особо оверклокерская, да еще и 6 планок - TR3X6G1600C9 + TR3X3G1600C9)
Меня кто нибудь слышит нет?
Фото: 24
Fidelio
Конечно "слышат". Знали бы ответ - ответили. Ищите даташиты на камень или запросите в тех.поддержке интела, мало ли повезет.
Если для игрулек и на такой частоте (4,5), то за глаза хватит и без ХТ.
danil_sneg , к сожалению даташиты уже изучены, такой инфы там нет. Рассчитывал, что кто-нибудь наверняка сталкивался с такой проблемой вживую, не на 1366 так на близком сокете, наверняка это не единственный проц со сбитыми элементами.
За совет по техподдержке спасибо, чем черт не шутит.
Фото: 24
Fidelio
Ну как вариант, поискать по барахолкам труп аналогичного камня, оно видимо будет вернее, да и быстрее.
Фото: 10
dmush, товарищ! Может я не прав =) но, а каких Вы тут 4300 и 4400 говорите. У 5650 родной множитель 20, значит 20х196=3920, а 22 множитель это турбобуст, когда не задействованы все ядра, при задействовании всех ядер множитель падает на 20. http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Inte ... 50%29.html вот ссылка.
https://navybor.by
да, "товарищ", вы не правы, у вас же вроде есть X5650, должны бы знать, что турбо множитель x22 работает при загрузке всех ядер, х23 при загрузке 1-2
например на моем скриншоте с 4300 видно что при 100% загрузке всех ядер множитель х22, в простое множитель сбрасывается до х12 (2352), при работе с однопоточными приложениями повышается до х23 (4508)
соответственно так же и на частоте 205, при многопоточной загрузке - 4510, при однопоточной - 4715
zEsEn писал(а):
Gigabyte x58a-ud5 ver.2 + Xeon X5650 4200 при 1.318
заодно интересно было бы взглянуть на ваш скрин прохождения linx в такой конфигурации ;)
т.е. по вашей логике 210х20
Последний раз редактировалось dmush 25.12.2014 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
dmush, запустите CINEBENCH и увидите реальную частоту
https://navybor.by
а CPUZ, AIDA64, RealTemp в linx и prime - по вашему нереальную показывают?
так что насчет срина прохождения linx на вашем Xeon X5650 4200 (судя по вашим рассуждениям это 210х20) при 1.318 - как я понимаю, можно не ждать? :-)
p.s. а в профиле у вас вообще Intel Xeon X5650 @ 4300Mhz ...
Фото: 10
dmush, 4200 это на первом, проце было - он сгорел =( а 4300 на втором, скрины скину =)
Добавлено спустя 1 час 8 минут 56 секунд:
dmush, вот пример без нагрузки и под нагрузкой в cpu-z и realTemp частота не меняется, а в aida показывает. На примере понижения
http://lostpic.net/?photo=1850406
http://lostpic.net/?photo=1850407
https://navybor.by
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky, miwa и гости: 58
