Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 576 из 654<  1 ... 573  574  575  576  577  578  579 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 130
TANKISTODOOR Присоединяюсь к посту devl547 и хочу добавить чтобы мерил реальное напряжение подаваемое на ядра проца и контроллер памяти, люфт будет большим! Поэтому смотри, чтобы в разгоне напруги под нагрузкой были в допустимых пределах!
VinerMT Это же оверский форум! Ты действительно думаешь, что парень разгоняя старый брисбан не станет гонять тубан?
C_i_t_r_u_s Это если материнка вытянет. Я тоже свой гнать хотел, только м/п сбрасывает частоты в нагрузке при стандартном вольтаже через пару минут. А на новую жаба душит пока.
Понял, разгон естественно будет, не на всю катушку конечно, но так чтоб стабильность была. Ну и конечно тесты всякие погонять посмотреть что максимум выжать получится. С охлаждением питалова на мамке проблем нет, руки откуда надо растут))) Ну а вообще реальный смысл есть от 6ти ядер?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
AMD Spider: X2 6000+ 3.1GHZ@3.4/TT MaxOrb/MA790X-DS4/4Gb Hynix CL5/Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb
Фото: 130
VinerMT Сброс частот происходит либо из-за перегрева проца, либо из-за перегрева питальника.
Все что надо это просто не давать тубану греться выше 60 и обдувать 80/120-ой питальник матери. Если сделаешь обдув по обе стороны тектослита вообще замечательно будет.
TANKISTODOOR А тебе для чего апгрейд то?
С многопоточкой давно все очевидно, больше ядер быстрее обратабывает/считает.
А для если для игр, то твоя 3870 не более, чем просто заглушка на сегодня и смена проца не даст заметного буста в играх.
Чтобы получить ощутимый прирост в играх, тебе надо брать современное видео, к нему денеб или тубан в разгон и оперативы увеличить до 8Гб.
C_i_t_r_u_s Оперу уже заказал 4 планки по 2гб, видео следующим заходом поменяю. Игры, видео. монитор 24" и 50".
TANKISTODOOR А не проще 2 по 4?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- может и проще но небыло 2 по 4
Фото: 130
TANKISTODOOR писал(а):
монитор 24"
Если фулл-хд, то хоть 970-ую ставь под разогнанный тубан. ;)
-bender- писал(а):
А не проще 2 по 4?
У него ж ддр2, трудно найти 4Гб плашку, да и на разгон она будет убогой.
C_i_t_r_u_s 970ю не потяну наверно, думал чтото попроще.
Фото: 8
О БП надо бы тоже подумать, FSP видимо давно трудится, не на пределе же ему работать.
Кто может ГТА 5 потестить?
-bender- На X6? Очень даже играбельно
Tonych А сколько примерно кадров и нагрузка на ГПУ?
Фото: 130
-bender- У него карта слабая, там определенно 100% нагрузка.
Фото: 224
GTA V и 290Х просаживала, были те же 100% загрузки и приходилось уменьшать дальность прорисовки теней и сбавлять траву на 1 ступеньку, чтобы в любой ситуации ФПС был выше 40-50
Dushm@n Это при максимальных настройках?
Фото: 224
Ну кроме травы и этих теней все остальное я, вроде бы, до упора вправо двигал (играл как вышла, но быстро надоела, все детали не упомню), выходит не совсем максимальные...
Вообще свои же старые скриншоты посмотрел - загрузка ГПУ где-то 98-100%, а на скриншотах, где дальность прорисовки теней сравнивал и вовсе до 47% падала, может проца ей и мало, но все-таки на около максимальных поиграть можно было.
Dushm@n Большое спасибо.
Почему не могу разогнать выше 3.25,При перезагрузке сброс разгона
Краснодар Валек потому что не можешь разогнать выше 3.25 :facepalm:
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
