Ребят помогите пож, купил I7 2700k боксовый, на сколько можно безопасно поднять на бокс кулере частоту проца? поставил 4.2 со включенным НТ в линксе доходит до 100, но в играх вроде 50-60, раньше был i5 3570k линкс качал специально для новых процов, на нем проверял И ещё вопрос, обязательно устанавливать свежую виндовс? так как поменял проц
_________________ Asrock extrem4 z77 / Intel Core i7-2700k / Sapphire Radeon HD 7850 / Kingston 2 по 4гб / PLEXTOR PX-128M5S / MidiTower Zalman Z9 / Windows 7 64 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2011 Откуда: Самара
Сделай офсет -0,010 и турболимиты по 150... х42 будет работать и "холоднее" станет... а потом, с этим же офсетом можешь попробовать и х43...х44, но там греться наверное сильнее будет... "Сгореть" не сгорит, термотротлинг при 95гр. сработать должен... Кстати проверь это, при срабатывании частота в CPU-Z должна до штатной 3,4 падать... Винду менять не надо...
чтобы я не делал температура вообще не меняется, мб кулер не так установил?? хотя там просто воткнул и все, не понимаю zpu-z показывает 1.240 напряжение при нагрузке мб это линкс такой??? там и гига флопс всего 80 показывает при любых статах, раньше было 120 на старом проце, и температура даже при -0.40 офсет такая же
Частота в CPU-Z под LinX какая??... турболимиты по 150 не забыл??... "гига флопс всего 80" - нормально при НТ - вкл... З.Ы. "чтобы я не делал температура вообще не меняется" не делай что попало...
typa писал(а):
все 4 лимита по 150 поставить?
Ставь все 4, чтоб не ошибиться, хуже НЕ будет... З.Ы. А так первые два, где у меня по 200, тебе можно по 150, а можно и по 200... По умолчанию стоит 95, поэтому у тебя ниче не едет... http://www.fotolink.su/getlinks.php?id= ... b6ad61e45e
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Этим ты TDP увеличиваешь... а то упираешься в 95...
да сбросил настройки поставил лимиты по 150 и 4.0гц и всё не зню почему но работать стало хуже, чем раньше было, мб потому что винду новую надо, я снесу на всякий
Нифига не из-за Винды... а чем хуже?? Сколько сейчас Vcore... офсет... температура... НТ вкл/откл... Инфу давай...
я все настройки сбросил вообще все в авто стоит, офсет не резал просто поставил 40 множитель, 150 лимиты и 5 лвл llc так как в авто ставится 1 лвл нт всегда включенный
Вот кое-что... режь офсет, чтоб понизить Темп. (у меня при х40 -0,070 хорошо идет ноМП и биос разные, подбирай чтоб минимально стабильное Vcore было)... при НТ вкл, получается меньше ГФлопс и пока он тебе не нужен... отключи. Потом прогони LinX и дай картинку примерно так: http://www.fotolink.su/getlinks.php?id= ... e3a06229a2 трудись... все будет З.Ы."5 лвл llc так как в авто ставится 1 лвл" У меня наоборот... надо ставить самый "легккий", чтоб не задирало напругу в нагрузке...
4.2, офсет -0.55 ниже не пробовал ллс 5 лвл, при включеном HT температура макс достигла 96 - тролинг вроде 100 градусов как я понял по RealTemp_370, вроде нормально. да и в играх никогда столько не подымится. я правильно сделал? или еще шо поменять
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
вопрос по разгону 2500(без индекса К) на z77 какое макс cpu ratio? 37? а то видел скрины с разгоном на 41. поднять шину макс до +5(хотя видел результат и +7 ) на сколько в таком случае поднимать напряжение? то есть при примерном разгоне 3800-4000? да и вобще нужно ли поднимать? Нужно ли при разгоне отключать turbo bust?
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Ну вот, другое дело... жаль картинку не даешь... и инфа снова куцая... температура под LinX?... Vcore под LinX и в простое?... тролинг вообще-то при 98 должен начинаться... если не кодируешь кучу видео, не пакуешь массу инфы, - НТ отключи... Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
1. 2500(без индекса К) на z77 может работать на множителе х38 (4 ядра)... х41(1 ядро)... 2. Для МП ASRock Z77E-ITX, имхо лучше и ограничиться этим, шину не трогать... т.к. система питания ITX может и это не потянуть... но пробовать стоит (без шины) 3. Напряжение для такого "разгона", думаю поднимать не стоит, на Р67 pro3 (с 2500) я не поднимал, а на Extreme4 при х40 понижал офсетом (сразу вопрос: как биос позволяет менять Vcore офсетом/фиксированно?? в + /- ?) 4. Возможно для поднятия множителя отключать turbo bust необходимо, пробуй сам... 5. Доступно ли в биосе увеличение турболимитов?? если да, ставь по 150... см. чуть выше писал... Ну и пока все... вперед (прежде чем "крутить" что-то другое спроси, если сомневаешься)... З.Ы. И не получай больше "горчичников", а то пропадешь на долго...
Помогите пожалуйста разобраться, Поставил кулер, попытался чутка разогнать, у меня проц i7 2700к, при малейшем разгоне виснет ( при долгом тестировании, и когда потестировал нажимаю перезагрузить тоже виснет ) запускается проц даже при 4.7ггц напруга в авто, блок питания FSP 600W, проц не перегривается 80-90 Пытался оставить 4.3ггц все ровно зависает
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
FIREPROOF1001 писал(а):
специально на авто выдал скрин двух рабочих столов с XMP и без XMP по процедуре
И к чему здесь этот ехидный смайл? Ты на фото-то хоть посмотрел? При включении/выключении XMP не поменялось ни одно из напряжений - ни V_sa, ни V_i/o, ни тем более V_core. Я не знаю, что там у тебя за такой "волшебный" комплект модулей и/или материнка, но IMHO влупить 1.36 В на System Agent это очень лихо! С учетом не особо-то рекордных 2133 МГц "на выходе". Нафиг-нафиг такой профиль; Авторазгон был злом, есть и, по всему видать, будет.
поправьте свой первоисточник... SB-E разрешено поднимать I/O до 1.300v , а S/A до 1.400v
А при чем тут SB-E со своим четырехканальным контроллером и своей архитектурой? "Первоисточник" поменяем не раньше чем это сделает Интел в своих спеках.
Короче говоря, соглашусь с товарищем:
P.O.D. писал(а):
Да подымите уже до 10 вольт и пропадите с форума. Надоело читать ваш бред. Если Вы даже не отличаете термины - что написать HT, что написать NT - одинаково, то про какую практику вы тут вообще толкаете?
Дело, разумеется, сугубо личное каждого - "что хочу с процом то и делаю. Уплочено же!" Не буду мешать. Удачных, тебе, экспериментов в разгоне.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
никто не поможет?) раньше был i5 3570k там все норм, если что не так синий экран, а на i7 2700k почти на любом множителе проходит линкс и т.д но зависает копм
typa Ты бы, мил человек, хоть настройки текущие/прошлые расписал, чего делал, что сейчас есть, какие температуры на камне, что CPU-Z / RealTemp говорят, делал ли ClearCMOS и т.д.
сбрасываю все в дефолт, тестирую всеми тестами и где тестирует виндовс 7 64 (оценки), всё проходит, макс температура в линксе 65 убираю spead spectrum, c3 c6, ставлю все 4 лимита 200, ставлю множитель 40 захожу проверяю линсом все ок, начинаю тестировать виндовс оценкой виснет, даже если напруга будет 1.4 если выше 4.3 подымаю начинает виснуть перед запуском винды и после или во время, пере устанавливал видновс уже раз 10
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 42
