Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 576 из 2332<  1 ... 573  574  575  576  577  578  579 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 5
Поставил по совету селерон s775, включил комп но получил постоянные старт стопы, не получилось запустить. Перед этим естественно прошли биос с сайт Гигабайт. Поставил обратно xeon и снова постоянные старт стопы, каждую секунду. Запускаются кулера, загораются светодиоды, один писк и светодиоды гаснут и так по кругу.
Что теперь делать?
Что теперь делать?
После чего это все началось? После прошивки биоса? У меня в один прекрасный день пк перестал включаться с такими же симптомами, оказалось в итоге что сдох северный мост. Но вам как вариант пробуйте сбросить биос вытащив батарейку на какое то время, если после этого не стартанет то пробуйте ту конфигурацию на которой все работало.
Последний раз редактировалось Suofer 18.08.2015 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Что теперь делать?
Банально но.
Сбросить перемычкой - почистить контакты...
Очень много вариантов - от перегиба платы (перегиб у самого был в бородатых годах помню - кулер снимаешь работает - надеваешь - не работает) до ....
Фото: 5
У меня на материнка не менялись напруги, посоветовали поставить проц с 775 сокета, я поставил celeron, перед этим прошил стандартный биос, с ним ксеон работал тоже нормально. Но с celeron система не запустилась, постоянные старт-стопы. Поставил обратно ксеон, с ним такая же трабла, постоянные старт-стопы. Вентили корпусные заводятся, процессорный вентиль не успевает, загораются все светодиоды, один писк, светодиоды гаснут, нижний зелёный гаснет немного дольше чем три верхних. И так по кругу.
кстате вопрос(правда он немного не в тему) пока ко мне едет зион, решил постестить мать p5g41t-m lx2/gb
поставил туда е7200, 2 планки по 2 гб на 1333 мгц и кулер титан навороченый(просто собираю из того что могу достать а не из того что хочу) Titan TTC-NK35 (более подробную маркировку хз, выменял на хлам) и на нем не родной вентиль а от залмана 80мм чтото. вообщем - стартую комп, он жужит, запускаеться, 2 сек крутит вентили и отрубается. ждет 2 сек и далее идет норм загрузка. стоит хвататься за голову и бегать по кругу в панике или еще рано?
пс - у кого аналогинчый радиатор - как идея по допилингу: на основании(тоесть над тепловыми трубками и под основными ребрами радиатора) наклеить на термоклей маленький радиатор(с северного моста какойто матери снял) - улучшит\ухудшит\нет смысла?
ппс - статья будет готова наверно к концу мая. тут можно постить сылки на ресурс-обзор кетай товаров?
shamanchikk писал(а):
всем привет, ребят проблема следующая...мать msi p45 neo-f, память кингстон 1066 5-5-5-18 (2*2) и трансценд 800 6-6-6-18(2*2), проц Е5430, мод биос для p45 neo(уважаемый IdeaFix мне сказал что нужен биос для p43, но у гениуса рядом с биосом p45 neo скриншот именно моей мамки, так что даже не знаю)...В чем проблема- мать все тесты проходит наура с FSB 400 и памятью 800, при этом мать автоматом выставляет тайминги 5-5-5-15...При попытке задать 6-6-6-18 прцедура пост проходит, но зависает при загрузке винды, а если еще и руками зажать дополнительные тайминги то вообще сброс настрек биоса и меседж о фейле при разгоне...Причем винда стартует и при 460 и 5-5-5-15 но прайм выдает ошибки и так вплоть до 400...Все напряжения на авто кроме проца- он 1.25 и память 1,9...пробовал понижать делитель проца- пофиг, все то что выше 400 и памяти 800(естественно) выдает в прайме ошибки по 1 ядру без синих экранов и тому подобного. Что я делаю не так, походу ограничитель память,? Почему не стартует с 6 делителем- это как бы конфликт?...(Трансценд мне друг отдал ибо 4 гига сейчас уже ни о чем в геймерстве))).
Понимаю что не по теме, но заставил таки всю память работать на 6-6-6-18, для этого нужно было жестко зафиксировать соотношение 1:1, но нифига мне это не дало, ошибки в тестах все равно есть при чем, именно на тех где грузится память, повышение напряжения до 2 не помогло, даже на смешных 820 ошибки(((...Хотя по ощущениям проц легко бы мог работать на 3.6-3.8...Эхх ребят мож есть какое чудо, какое я не знаю что бы эту беду обойти, а то чувствую что он может, а я не могу жить не дает)))))...Поделитесь еще какие напряжения на северник(стартует с1.1) и на фсб(стартует с 1.2) нужно ставить?...стоит ли меня частоту pci предположим на 101?...нужно ли трогать южник?...Стоит ли память перекидывать и комбинировать в слотах или на разгон это никак не повлияет? Обладатели мсишек делитесь опытом)))
Ответившим до этого огромное спасибо- отчасти успокоили, но все же...
Xeon E5-2666 v3, 3500 MHz
Huananzhi X99-8M-F
16 ГБ Kllisre 2133 МГц 12-12-12-28 CR-1T
GeForce GTX 3060 (12 ГБ)
Reletech P400 SSD 512GB
FSP 500 Hexa
поставил x5460 материнка ASUS P5Q SE/R, скачал мод биоса в архиве 3 папки ORIG,771SLIC,771 какой нужно ставить ?
shamanchikk Как вариант гнать из под виндовс, все тайминги (а не только те что есть у вас в биос) можно выставить чудной программой memset.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
perevertido писал(а):
Ну а на 417×10 все шикарно и с более низкой напругой на проц ( 1.35) прайм гонял 8 часов (темпа до 60), в ликс тоже норм.
Я б оставил, 4170 это для harpertown/yorkfield и так отличный результат.
KrAzY писал(а):
А, ясно. Я где-то видел что наоборот, с первого берутся тайминги.
Если и берутся, то с первого, ближайшего к цпу... в теме были тому подтверждения (перестановка модулей, слабого в первый слот, решала проблемы со стабильностью)
Да так и сделал, разница не вилика а вот железу полегче.,не люблю когда все на пределе (хотя и предел у него думаю 4.4)
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Фото: 5
Sabotender писал(а):
А вы не пробовали найти затычку у кого нибудь - и попробовать ее разогнать ? Сразу снялся б вопрос. Но видимо уже поздно.
Пробовал сегодня celeron, три раза его переставлял, после него xeon еле заработал, фууух. Короче даже на нем не меняется напряжение, видимо проблема с материнской платой. Там где стоит CPU Vcore в левой колонке 0.00000, справа можно выставить любое напряжение но оно не работает. Не меняет напряжения и на память, слева в колонке пишет правильно, но справа в колонке если повышать то работает все равно на стандартном. Короче мать глюканутая, а тем более она с Китая, хз что там Китайцы нахимичили. Хорошо хоть на частоте 3.55 гГц работает с родными напряжениями. Но для видяхи R9 270X, частота e5450 3,55 гГц это мало, для нее надо минимум 4гГц. Если не найду нормальную мать то перейду на i5 3570 б/у или на новый FX8320. Еще думаю, что из них будет лучше.
такая штучка поможет намного больше, чем сто форумных гуру
http://www.aliexpress.com/item/2Digit-PC-PCI-Diagnostic-Card-Motherboard-Analyzer-Tester-Post-for-Desktop-ES88/1871331875.html
касается всех моддеров. купил проц в китае - купи там же пост карточку. :rtfm:
воткнул в свободный pci разьем и следи, на какой циферке ребут или краш происходит. а потом расшифровывай цифра=причина.
цена вопроса - 2 бакса
Последний раз редактировалось gorchichnik 18.08.2015 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Нормально.Динамик подключи.У меня на МСИ всю жизнь так было с Е8200 и Е8500,а вот поставил Ксеон без разгона и начал стартовать с одного пика,разогнал и опять 2 пика.
Пишут что это биос тестирует плату на разгон и выставляет параметры.
Хороший не улучшит а плохому не поможет.
И если ставить то со своим вентилятором и на пайку или винтами сжимать притёртые поверхности.
"Обратите внимание на 'радиатор' над теплосъемником. Какой в нем смысл? Он отвратительно обдувается, его площадь поверхности 'даже близко не лежала' к основному радиатору. Механическую функцию он так же не несет - ребра пропилены и не создают ребер жесткости на теплосъемнике. Тогда зачем? ...
Впрочем, сейчас я могу ответить на этот вопрос. Ввиду отвратительной разработки теплосъемник буквально отключается от основного радиатора и только этот 'придаток' не позволяет процессору мгновенно уйти за 100 градусов. Интересный способ решать проблемы, не находите? "
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/36786_4/ ... alman.html
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
А поподробнее можно как поможет реально?При том что у разных плат разные сигнатуры бывают.
Тоже самое звуковые коды неисправности биоса или говорящий голосом неисправности биос.Ну выставило оно краш на памяти,поменял память,деньги потратил,оказалось материнка не тянет.Что я буду старую материнку менять?Смешно.Не выгодно.
Зато моддерам лафа-ёлка и цветомузыка.
Последний раз редактировалось wwest 19.08.2015 1:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
gorchichnik, ну и как этой штукой определить почему на материнке в биосе напряжения не меняются?
Как очень частый вариант-
Ножки в сокете проверить с 10х лупой.На загиб и смещение,достаточно даже слабого изгиба,чтобы не было контакта.
Если кто резал кухонным топором и крошки не удалил из под ножек.
Считаю что пилить проц на порядок безопаснее,особенно если руки дрожат или кривые от рождения.
Смещение наклейки на Ксеоне,малые диаметры дырок-ножки не попадают.Совпадение нескольких неудачных событий.
ты вопрос задавал про старт-стопы. перед этим прошил биос, не? мать не заводится - смотри пост-коды.
камень менял? еще вариант - контакты под камнем.
еще вариант - напряжения на всех фазах питания камня - ТЕСТЕРОМ. при повышенной забывчивости можно менять камень на неотключенной материнке (и такие бывают)
и еще вариант - один из тасуемых камней был установлен НЕ ПО МЕТКЕ. а вот тут засада...
Фото: 5
gorchichnik, да уже все нормально, запустился и на celerone и на xeone. Выше же писал.
Фото: 12
Почитал про платы гиги на p43 - много схожих проблем встречается. Хотя бы вот http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=29021&p=173777&hilit=GA+EP43+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p173777
Короче плата создана для штатки походу...
Разные но не у всех плат, а только у разных типов биос award/ami...
margulis
На той неделе взял с рук GA-P43T-ES3G. Дома пылились 4 плашки по 2 Гб DDR3 ОЗУ. Вставил их в эту плату и свой старый проц E8400. Выставил 400 МГц по шине, вольтаж чуть приподнял и вроде нормально работает - проц на 3.6GHz, 8 гигов памяти 1600MHz и старенькая 260GTX 216 cores. Комп пересобирал дяде (мужику под 40 лет), он в танки гоняет от картошки и Armored Warfare от mail.ru начал, иногда в героев 3, так что ему должно хватить. Никаких проблем с разгоном не замечал. Linx проходит легко - проц проверенный, мать не перегревается. Предложил дяде поставить Xeon, взять новый моник и видяху с рук - какой-нибудь 660GTX или радик 7870 (R9 270X). Дядя ходит думает :?:
Настойки в разделе M.I.T. Intelligence Tweaker:
PCI Express Frequency - 100
CPU Host Frequency - 400
MCH Frequency Latch - 400
System Memory Multiplier - 4.00D
CPU Termination - 1.2
CPU Reference - 0.805
DRAM Voltage - 1.8V
напруга на CPU 1.3V
Ryzen 5 5600X/AsRock Fatality B450 Gaming ITX/ac/G.Skill Ripjaws 16GVRB/KFA2 RTX3070Ti/512 Gb NVMe/LG IPS 23,8" 75 Hz/GEEEK A50/SFX CM 750W
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 24
