Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Продолжаю искать природу своих микрофризов и небольших дропов в меню игр)
я не знаю поможет ли тебе это но меня от микрофризов спасло когда я принудительно поставил pci-e 2, на pci-e 3 у меня были микрофризы и фпс в два раза меньше чем должно было быть
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
Всем ещё раз доброго времени суток. Неожиданно обнаружил нестабильность в системе.
Запускаю я значит Libre office и всё.. Система виснет. При этом линХ крутится себе нормально. Вопрос, чем мучить процессор? Кроме LinX. Либра как стресс тест мне не нравится
До этого стоят мерзкософтовский(MS) офис и ни разу ни чего не вылетало.
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Ребят ,кто может подсказать ,без разгона 6400Т QHQG будет заметно слабее чем i5 6600 ? Появился вариант на втором компе обновку сделать и цена на инженерник даже ниже чем на бу i5 6600 ,но мать стоит h110,то есть не погнать?,зато задел на будущее)))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2015 Откуда: Москва
А вот в том то и проблема что у каждого свои глюки, у Postarc винрар A0 ронял, у меня даже на стоке с HT не работает стабильно AoW3, хотя Linx\cinebench\prime95 проходит. Так что пускайте либреофис)
Преамбула Доехали комплектующие, на процессор уже не могу открыть спор, только начал собирать систему, первый раз, на сокете гнутая ножка, которую боюсь сломать Вроде все сказал, амбула Post code 13(asus) Горит красным cpuled Процессор греется Вопрос Проблема в ножке или, может, в наклейке на середине проца, в самом проце, оперативке? ОЗУ новое, одна плашка, без проца система вообще не показывает посткод
magvag вы пытаетесь запуститься не гнутой ноге? А чего боитесь? В любом случае её надо выправлять. Либо доверьте мастеру либо аккуратно(они гибкие, не хрупкие).
Если наклейка на процессоре закрывает контактные площадки, то сфоткать и содрать с площадок. Спор вроде бы можно открыть и после подтверждения.
Протереть спиртом проц если заляпан чем нибудь.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: Когда выгибайте ноги в сокете, то ориентируйтесь по бликам под разными углами. МП надо снимать конечно
Выгибать советую канцелярским ножом( ,,,,\_\,,, Схема ), если они загнуты в прямом направлении(куда пружинят, когда придавливаются процессором). Это позволяет опираясь на десяток соседних ног не "перевыгнуть" калечную ногу.. Если нога загнута в каком то другом направлении то шилом или по обстоятельствам и ещё аккуратнее.
З.ы это я проверял на 775 сокете, там ноги крупнее вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Питер
Всем привет. Вопрос не много не стандартный, но не оставьте без совета Есть мамка Asus Z170-A, биос из темы, 2203, проц естественно ES. Сейчас хочу заменить его на 7700k. Но как быть с биосом? С текущей версией 7700k не заведется, а с последней официальной не стартанет ES. Мысль всего одна - на инженернике из под винды шить новый биос, вырубать ПК и ставить новый камень. Такой вариант пройдёт? Или искать проц 6 серии на время перепрошивок?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
magvag Лучше в ютубе поищите видео, выпрямление ноги дело такое, что лучше раз увидеть, чем десять прочитать. Я выпрямлял несколько ног на своей мамке, первый раз, удачно, двумя иголками, одной фиксировал основание ноги, другой гнул макушку, чтоб хорошо разглядеть зафиксировал смартфон и врубил камеру с зумом.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Всем привет , хочу отписатся по результатам скальпирования своего QHQG . Скальпировал с помощью таксофонной карты , наносил лигвид про. Под крышкой была сухая субстанция которая типа термоинтерфейс
Скальп
Температуры просто супер и разница по ним выравнялась просто отлично вобщем я доволен)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
MakaRenkO На транзисторы рядом с ядром что мазали?
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord незнаю про транзисторы но контактные площадки замазал лаком для ногтей) S3 Спасибо , щас вот тэстю шину 159 со сберегайками и вроде все ок ) Как же мне это все нравится темпа в пределах 58-61градус раньше без скальпа на ~3800МГц уже было 81
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Там нет транзисторов или каких-либо других SMD элементов (которые были на Haswell). Контактные площадки можно цапонлаком покрыть, но если правильно наносить ЖМ и не перебарщивать с количеством, то можно ничем не покрывать. Лак для ногтей бесполезен, он нагрева не выдерживает и разрушается.
S3 писал(а):
Жесть то какая... Как эти дегенераты своими бесстыжими глазами потом смотрят на покупателей только.
Вот это у вас бомбит. Вполне приличный термоинтерфейс Intel использует, замена на MX-2 ничего не дает, топовые пасты (не ЖМ) дают выигрыш 5-10 градусов.
да да, с такими термоинтерфейсами на марс слетать можно.
TyPuCToZ писал(а):
топовые пасты дают выигрыш 5-10 градусов.
Топовые пасты это ЖМ. У товарища -22С. Пусть хоть розе паяют что ли... Я бы не бомбил, если бы ЖМ наносилзя хотя бы на серию K
У меня, как я понял довольно удачный экземпляр в нанесении заводской говнопасты разница между ядрами при большой температуре 5 градусов, но как я понял это дело случая...
