Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 577 из 970<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 33
Alexshanghai писал(а):
как пить дать перегреется или чего по хуже...
Обычно, без скальпа, температура в линксе зашкаливает за 100 градусов уже при напряжении 1.3+ В. У тебя тоже неплохой проц - можешь попробовать частоту 4800 при 1,25~1,3В, а лучше отдай спецу на скальпирование.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Короче оставил 4700 вольтаж 1.415 сгорит так сгорит ....й с ним, камень отпахал уже не мало еще пол годика точно протянет, а там посмотрим. в играх выше 70 градусов не греется самое горячее. в линксе х64 ставлю на тест 14гб озу там 44000+ дает 130 гфлопсов, греется в линх 0.6.5 за 4 часа самое горячее 93 градуса.
Intel 14700kf
В/о deepcool lt720
Gigabyte z790 aorus master
palit gamerock 4090
2*24 g.skill (default 8000 40-48-48-128) 7200(36-44-44-116)1.35v
Фото: 40
с таким питаловом только 93гр круто :shock:
仁者见仁,智者见智
Фото: 4
ну и на...ера? если можно поставить 4500@1.3 и забыть? какие такие задачи эти 200 требуют?
да еще и по 4 часа жарить... нет, ты определенно уже все решил. LGA2011 :D
а если не решил - заканчивай извращения.
захочешь погоняться SuperPiписьками - всегда можно поднять, в том числе под виндой...
я вот на 15 секунд и "пятитысячнег" (точнее где то между 5100 и 5400) :haha:
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
CPU Voltage Frequency 300-500мгц на что влияет? Кстати проц мне кажется деградирует все таки от перегрева а не от вольтажа, если его под азотом держать он способен работать долго на вольтажах за 1.50
Intel 14700kf
В/о deepcool lt720
palit gamerock 4090
Фото: 33
Сверхнизкие температуры определенно на что-то влияют. Вспомни как гоняли 3770К при напругах свыше 2В. В то же время, я знаю человека который угробил 3770 по неосторожности. Вместо 1,19, зарядил 1,9В. Проц умер мгновенно при перезагрузке.
Так ли это, что для игр продавать i5 иви не K неразогнанный и покупать i7 иви нет, прирост будет минимальным, даже если видеокарта GF 780?
Разгона не будет.
Всем привет, есть под рукой 16 камней 3570, необходимо из них отобрать один(лучший), но времени в обрез и под рукой только H61... Я так понимаю нужно выбрать с минимальным VID, как это лучше сделать?(как посмотреть VID а не CoreVID)
Разгона не будет.
В некоторых играх, где будет использоваться больше чем 4 ядра, на І7 будет некоторый прирост, но это при условии топового ускорителя. При чем, на картах amd он будет выше, в силу их болшей "процесорозависимости"
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Фото: 40
Добрый день
у меня вопрос: экспериментировал с питанием на процессор i7 3770k. в итоге поставил питание vcore: manual
больше ничего не трогал. по умолчанию пишет питание 1.12v.(но биос показывает как 1.14v) !нигде не прибавлял! dynamic cpu 0.0v! поставил множитель на процессор 45. в CPUID показывает питание от 0.66 в простое и 1.2v под нагрузкой.. откуда такой подъем по питанию? linx 0.6.5 проходит. но температура доходит до 92гр.. жесть... из-за чего вырастает напряжение так существенно на камень? мать гига z77x-ud3h
仁者见仁,智者见智
Фото: 33
Добрый день
С увеличением множителя плата сама увеличивает напряжение в соответствии с таблицей VID. Если поставите х44 - вольтаж в нагрузке будет меньше, при х46 - еще больше.
Вариантов два:
- установить требуемое напряжение вручную (без снижения в простое - особо на потрбление не повлияет)
- установить dynamic cpu со знаком "-" (отрицательный оффсет)
ребят, есть советы по разгону по шине ? собственно вопрос вот тут Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. #12240390
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
Фото: 19
VTT, PLL крути, чего и сколько крутить найдешь в инете. Иможет еще что связано с опорной сейчасне вспомню, но оч аккуратно с этими напругами.
Последний раз редактировалось Ilyasick 07.09.2014 0:21, всего редактировалось 1 раз.
В инфе по i3 3250 сказано что его критическая температура 67,4С. А у меня под нагрузкой доходит до 68С. Это нормально на боксовом кулере?
Фото: 19
Вполне. Смени термопасту если слишком смущают эти 0,6С
Термопасту менял, правда там обычная кпт-8 и была еще Титан (серая такая в шприце). Я просто думаю, при достижении 68, у него не срабатывает защита? не начинает тротлинговать?
Фото: 19
Знаю обе, не лучший выбор. Но это и не столь критично в вашем случае. Так запустите линкс и цпу з да посмотрите будет или нет
Фото: 4
имхо купи просто башенку рублей за 700 и будет холодно и тихо
а вообще в процессоре куча защит, и снижение частоты и вырубание питание. не сгорит ;)
и что до 70 доходит? ядра или крышка?
"Критическая температура - это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе (IHS) процессора."
Если не используешь Intel® HD Graphics 2500 можно его вырубить, он в ответе за часть нагрева. А если используешь можно его частоты чуть опустить...
Вероятно ты все же смотришь температуру на ядрах, а для них 70 это детский сад. TCASE 67.4°C у моего i5, а он в стрессах и до 94 по ядрам жарился... Вот что стоковый кулер показыает для старших братьев твоего ЦП со схожей "критической температурой"
это нормальные температуры, а процессоры все "из коробки", без разгона
Почему все рекомендуют Lynx, он же слабый.
Тест FPU из S&M греет всяко получше, градусов на 5 больше дает.
Имхо, термоконтакт плохой между процом и кулером (возможные причины: плохая термопаста, мало термопасты, много термопасты, кривые поверхности у проца либо подошвы кулера, плохой контакт крышки с ядром). У меня например i3-3240, и милипусечный кулер - при нагрузке LinX, обороты кулера возрастают до 1500об\мин (до t=50°С крутится на 1000об\мин, так в БИОС настроил), а температура не доходит даже до 55°С, держится в районе 52-53°С :-)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Сейчас этот форум просматривают: A224, CHiCHo, Mr.Vadson, X_1 и гости: 39
