Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61742 • Страница 577 из 3088<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s http://joxi.ru/Dr89xwjtk85xm6
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 8
жаль множители закончились
kollos ну нищтяк, наверно 4-х гиговые две планки?
Фото: 8
NikeFreak
да, парочка самсы DH0-CH9
Фото: 130
NikeFreak писал(а):
И?
А смысл такой частоты памяти? Вот при существенно меньшей частоте памяти разница между твоим и моим результатом только в копировании памяти, которое не является основным параметром. Основные это чтение/запись и задержки.
6835
КП сколько?
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
Увидел частоту кп, что-то уж вообще нет смысла гнать выше 2000-2200 походу при КП 2600.
Фото: 8
C_i_t_r_u_s
ну смысл вообще не смысл))
Фото: 130
Tritonk7 здесь ни ветка по выбору охлаждения и материнки
Я к тому что после 2000 кукурузный разгон получается из-за того что кп не тянет такую память, а стабильность системы при этом только уменьшается.
C_i_t_r_u_s писал(а):
Итого имеем, если рассуждать о критической темпе из софтины АМД Овердрайв, а она кстати официальная от АМД, то по мнению самой АМД мой экземпляр не должен греться выше 70 градусов по температуре ядер.
По памяти троттлинг на моем процессоре срабатывал на 83 градусах, отключение при 90 градусах.
70 градусов у AMD не спроста получается. Если не отключать (во всяком случае у меня, на профильном железе) в BIOS материнской платы защиту от перегрева, то троттлинг начинается с 71 градуса.
UPD: Хм... Если верить CoreTemp, то мой экземпляр имеет Tjmax=70. А я был практически уверен, что 90.
У кого-то есть Tjmax отличный от 70?
Фото: 130
У меня 90 показывает он, троттлинг после 80 с копейками вроде как начинался, при 90 полное отключение системы. А по АОДу только до 70 греть можно.
Абзац как АМД намудрила все, трудно чтоли было указать критическую темпу для своих процов. :roll:
Фото: 3
Mike_Loki у вас 90W образец, только у них 70 максималка должна быть установлена(в теории)... на практике же встречаются образцы и 125W и максималкой 70
у остальных 90
и это только по ядрам, не по матери
Разгоним даже «Запорожец»
Всем привет, подскажите при разгоне FX-8320 в биосе технологию энергосбережения C6 нужно отключать, она влияет на стабильность? По опыту с разгоном Интел на всякий случай вырубил, C&C оставил.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
sg999570 у меня при включении ее падает минимальный фпс почему то,вот например с включеной с6 в унгиви хэвен выдает минимальный фпс около 8,если отключаю то тогда минимальный фпс около 21
Фото: 8
Продолжил свои эксперименты с разгоном DH0-CH9.
получилось пройти тест аиды64 на 2700
и снять скриншот на 2747
Дальнейшие попытки приостановлены т.к. cpu nb достиг 1.375v, а подбор таймингов от балды привел к тому что при очередной загрузке я увидел надпись что то типа "идет восстановление бэкапа биоса" емнип.
критические 1.,45v для cpu nb не достигнуты, так что есть шансы что nb загрузиться на 2800 но возьмет ли память 2800 я не уверен, может попозже поэкспериментирую под настроение :-)
с 32 гигами мне выше 1866 не видать частоты((
Я так понимаю, 90W это речь о TDP? Почему тогда у меня 90W, когда это FX-8350? (они все должны быть 125W TDP)
Или это как раз тот случай, когда:
Фото: 130
Mike_Loki скинь плз вид твоего проца и дату покупки
C_i_t_r_u_s
VID - 1.362
Покупал - февраль 2013.
Маркировку смогу посмотреть, как чистить полезу и перемазывать термопасту (скоро плановая чистка).
Фото: 77
собрал я 8350 ) довольно шустрый камень , но 4 ггц это не шутки) мо старый асус еле справляеться ) до скольки в стоке можно греть проц?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 Выше 70°С я б не грел (в ветке "температура процов АМД" для атлонов/феномов кстати, тоже говорят, что до 70° можно греть)
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 130
В стоке хоть до 90, ему ничего не будет с этого. У меня троттлинг начинался после 80 с копейками, люди отписывались что у кого-то начинается после 70 с копейками. Учитывая это смотри когда твой проц начинает халтуру врубать и по этой температуре ориентируйся. И да, обязательно отруби АРМ, а то система может ограничивать потенциал проца в нагрузке снижая частоты дабы он не выходил за пределы потребления.
Разве что в стоке и то только определенные модели, 125ваттные старшие модели на сколько я помню имели критическую 62.
Запомните простое правило, чем сильнее разгон, тем больше снижайте предельную температуру процессора у себя в уме. Критическая температура задается только для конкретных моделей с конкретной частотой и напряжением. Старшие модели с большим потреблением всегда имеют меньшую критическую температуру, чем младшие более экономичные модели. Ибо у младших моделей меньшие частоты и напряжения в связи с чем нестабильность проца проявляется при более высоких температурах, чем у старших моделей. По такому же правилу должны гонять процы и вы. Задираете высоко частоту и напругу, снижайте порог нагрева. Если процу на стоковых частотах и напругах ничего не сбудется и на 90 градусах, то уже при разгоне до 5Ггц и напруге 1.6v он может деградировать и при 70 градусах.
Вишера достаточно терпеливый проц в плане нагрева относительно феников, до 4500МГц нагрев под 80 градусов может и не влиять на стабильность. Но свыше 4500 и высоких напругах лучше бы не мучать выше 70 градусов.
ИМХО разумеется
Сейчас этот форум просматривают: SanchezNovochek и гости: 16
