Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 577 из 2332<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 5
Firo, да уже выяснил, что материнка у меня глючная, нашёл у одного пользователя таку же, у него CPU Vcore отображается 1.22500, а у меня 0.00000.
Firo писал(а):
Предложил дяде
:) нафига ему лишние непонятные траты, если и так всё работать будет хорошо.
Поменял планки местами, поставил самсунги в нечетные слоты, а китайские кингстоны-в четные. И правда, раньше на 830 при 5-5-5 прайм ошибки через минутку писал, сейчас на 850 минут 10 без ошибок, затем прервал, некогда было тестить. Какие хорошие расслабленные вторичные тайминги у самсунга!)))
Прекрасно знал про это, но лично первый раз столкнулся, и не сообразил сам проверить-поменять. Спасибо, ребят!
Здраствуйте, помогайте настроил биос так:
AI Overclock tuner - [Manual]
CPU Ratio Setting - [8]
FSB Frequency - [450]
PCI-E Frequency - [101]
FSB Strap to North Bridge - [333]
DRAM Frequency - [900]
DRAM Statik Read Control - [Disabled]
CPU Voltage - [1.3] (Возможно придется поднять, до 1.4 примерно. От проца зависит.)
CPU GTL Voltage Reference (0/2) - [0.635]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) - [0.675]
CPU PLL Voltage - [1.5]
FSB Termination Voltage - [1.30]
DRAM Voltage - [2.0] (Для моей оперативы естественно)
NB Voltage - [1.3] (Обдув обязателен!)
NB GTL Reference - [0.635]
SB Voltage - [1.1]
PCIE SATA Voltage - [1.5]
Load Line Calibration - [Enabled]
CPU Spread Spectrum - [Disabled]
PCIE Spread Spectrum - [Disabled]
CPU Margin Enhancement - [Optimized]
C1E Support - [Disabled]
Max CPUID Value Limit - [Disabled]
Intel Virtualization Teah - [Enabled]
CPU TM Function - [Enabled]
Execute Disable Bit - [Enabled]
Intel Speed Step Tech - [Disabled]
Intel C-State Tech - [Disabled]
С карточкой нвидии 650 Винда стартует, переставил радеон 7970 уходит в ребут на лого виндовс. PCI-E Frequency пробовал поднимать на пару пунктов. Куда копать?
Vlad84, блок питание какой?
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
antonshe писал(а):
блок питание какой?
Thermaltake Toughpower 650W
Vlad84, без разгона как работает с 7970 ?
Хевен проходит, проблем не наблюдается
Фото: 12
wwest писал(а):
Там у вас Риалтемп 3.7 явно врёт как сивый мерин,рядом же перепад 1-4-6 и 8 градусов.
Вы оказались правы. Только кто врет не ясно. Вчера запустил спидфан + риалтемп + аида - у всех разные показатели. Хоть опять до тротлинга поднимать - что б понять кто правду показывает.
Всем привет.
На выходных установил Е5430 на Gigabyte P43-ES3G Rev. 1
Работает под стареньким TT BT, по ощущениям в играх чипсет и процессор (на ощупь) особо не греются.
BIOS прошил из шапки. Внутрии все на AUTO.
P.S. сообщение для информации о практике 771>775. Если оффтоп удаляйте.
вообще-то в номинале даже под боксом не должен греться, а под BT так и вовсе легко переносит хороший разгон.
зачем? троттлинг будет на температуре которую вы выставили как tjmax +-пару градусов, так что выставляйте везде tjmax 85 и всё...в спидфан вроде tjmax не задается, но можно датчику задать оффсет - приплюсовать немного или отнять.
Вот момент по тротлингу, aida ставит Тmax одинаково для е5440 и х5470 ,но Тcas у них разный 67 и 63 .
И если бы она показатель тротлинга брала с Tmax то показывала одинаково (при 85С) для 5440 и 5470 , а наблюдался тротлинг при 82-83 на х5470 (85-86 у 5440)
Я все к тому что паказателям аиды можно доверять.
В том же ОССТ напругу 12В всегда показыает 9.х вольта .
Проги по разному дружат с датчиками материнки.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Фото: 5
Сегодня попробовал поставить в свою материнку вместо проца со степингом C0, проц E0. Не удалось его запустить никак. Наклейка ровная, биос обнулял, батарейка на 10 минут снимал, никак не запускается. С0 стартует сразу. В чем может быть проблема?
Раз 10 видел упоминание, что лучше брать на E0, а в количественном отношении на сколько лучше C0?
Скажем, на 1.225В разница в частоте сколько, при прочих равных? 10? 100? 200?
У меня C0, вот и любопытно, сколько десятков Мгц прогадал)).
Народ хелп не нашёл подходящей темы появился ноут asus u3s стоит core 2 duo t8300. Хотел бы узнать можно какой проц помощнее поставить. Заранее спасибо.
shinoda2015 Лучше диск на ssd замени, можно и памяти увеличить (наверное), а не процессор меняй.
Фото: 12
Ищите тут http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=151
извиняюсь если не в тему но я установил проц х5460 и купил для него куллер залман 10х перфома+ вопрос такой не сломаю ли я проц если слижком сильно затяну болты на куллере ?
Всем привет. не гоните тряпками, если задам очередной похожий вопрос.
Моя конфигурация:
цп: Intel Core 2 Duo E6320, 1866 MHz
мать: Asus P5B
чипсет: P965
видео: Radeon HD 2600 XT
HDD: SAMSUNG HD321KJ
озу: SK Hynix HYMP112U64CP8-Y5 x2
бп 350ватт, точно не назову
___
Вопрос, встанет ли е5450 на мою плату? Чипсет подходит?
Видео собираюсь менять на 7970 \ 50. (Пойдёт?)
Память воткну 4 планки DDR2-800 2гб.
Бп на 550-600 найду.
Всё правильно делаю? С чем могут возникнуть проблемы? В чем подводные камни?
belixilohn
кулер и продувка корпуса
