Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
boeng писал(а):
кэш это контроллер памяти.
- не не так все было.... ЗлойГеймер+100500, интересно ,что для "дома и семьи" еще вскоре придет из далеких серверов, 4-ех канальная память появилась, до этого многоядерность >4 ядер, может скоро будет развитие а -ля SAS интерфейса и накопителей, для домашних компов
Rysen уже обещается ECC дать. Во всяком случае, от случайных ошибок не помешает, когда не знаешь что делать: перепроверять стабильность разгона или смотреть, нет ли сейчас вспышки на Солнце.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 319
Atheros
boeng не совсем контроллер памяти это
может не совсем, но разгон кэша имеет прямое влияние на производительноть бенчмарка оперативной памяти в AIDA. и минимальное влияние на производительность процессора в cinebench R15
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2014 Откуда: Курск
CANZLER поделись пожалуйста и со мной настройками биоса! Старый 5820K брал 4200, я его поменял по гарантии, но новый берет те же частоты! Все перепробовал, ничего не помогает! Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
данный марк не сильно зависит от памяти и кеша)
Да, пропускная скорость увеличивается, но гнать его сильно в домашних условиях не вижу, я не вижу разницы между 3000 и 3500 например в реальных приложениях
Atheros
данный марк не сильно зависит от памяти и кеша) Да, пропускная скорость увеличивается, но гнать его сильно в домашних условиях не вижу, я не вижу разницы между 3000 и 3500 например в реальных приложениях
для любых игр на мой взгляд более чем достаточно любого процессора на сокете 2011v3 в стоке без разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2008 Откуда: Москва
Всем привет. Помогите разобраться. Система: 1) I7-6800K, Hyper-Threading отключил в BIOS 2) MSI X99A SLI PLUS 3) 3 планки по 16 Гб (48 Гб) 2133 МГц DDR4 DIMM Patriot PSD416G21332 Ставлю в BIOS'e меритель, допустим, 40 по всем ядрам, напряжение 1,3 В на CPU, на VCCIN 1,8 В (пробовал ещё 1,8 В), частота памяти 2133 МГц (пробовал ещё 2666 МГц). Сохраняю, перезагружаю, BIOS показывает необходимые частоты. Но при загрузке системы не сохраняется частота процессора, по прежнему дефолтная. На MSI Control Center процессор тоже не реагирует на повышение множителя, то есть жму "Apply" и ничего не происходит.
_________________ Фреонку б в каждый дом :) "...сфероконина никем не подтверждённая)))"
