Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 577 из 586<  1 ... 574  575  576  577  578  579  580 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
На процессоре i5 6600k пришлось увеличить напряжение с 1,312 до 1,360 (это пики выставлено в биос 1.27 и 1.29) Был разгон 4,5 и пришлось снижать до 4.4 из за синек и вылетов программ (игр) .Железу 3 года без малого.Вопрос это деградация проца или материнка устала ? Просто с таким лайтовым напрягом проц не должен деградировать (раньше темпа была макс 65, теперь 75),грешу на асус про гейминг .Может подсистема питания устать или узлы на материнке ?(сперва было еще более низкое напряжение )
i7 9700k 4.7/5.0 /Asus maximus viii hero/Scythe Fuma B/Corsair LPX(4x4Гб)CMK8GX4M2A2800C16/asus strix 1080 a8g /Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W
Фото: 5
А есть 100% уверенность что синьки из-за процессора были? У меня 2.5 года разгон 4500 напряжение 1.288 и память с2133 до 3200 разогнана и ни одного синего экрана, правда последнее время пару раз на рабочем столе завис, добавил чуть напруги на память и всё в норме стало!
Фото: 11
Может интеловская жевачка устала? Перегрев , вот и разгон перестал быть стабильным.
Гнал, гоню, и гнать буду)))
уважаемые форумчане, мой воарос к людям, кто успешно разогнал i6 6500 на 4,4-4,5. Какая мин напруга на vcore и температура в нагрузке и простое? благодарю за ответы
Фото: 5
Сколько в среднем даёт выйгрыш по температуре замена термоинтерфейса на Скайлейках?
Планирую купить такой камешек, вот интересно стало)
i5 - 6400 . 4.5 . напруга 1.35( как то выставил так еще при покупке, так и не игрался больше с вольтажем) . температура в простое около 35, при стрессе аиды выше 61 не прыгала( на 60 кулер подрубался на 800 оборотов, до 60 крутит 350-400), термопасте года 2 :crazy:
Отвечу не совсем точно. Скальпировал 6700к после 2,5 лет работы на термомусоре, залил жидкий металл. Получил минус 25 градусов на СЖО NZXT кракен х72 и плюс 100Мгц. Скальпировал селерон 3930 после 1,5 года использования, нанес термопасту МХ4. Получил минус 10 градусов. С 50 до 40 градусов под термалтейком мачо без вентилятора на куллере (без дела лежал просто). Так что в районе 10 градусов есть вероятность получить при замене термопасты на МХ4.
Фото: 58
И оно того стоило?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
спасибо большое, видимо попался удачный, у меня 6500 стабильно может 4,2 при 1,215(память hynix 2133—>2800), а люди пишут, что у них 4,3 на 1.2v легко и даже на 1,17v. У меня 4,3 на 1,235 не меньше, пытаюсь 4,5 на 1,3 -не вкл., 4,5 на 1,35 вкл., но явный переразгон, видимо его предел 4,4, но разбег вольтажа в промежутке 4,3-4,5 сильно нелинейный,
Gatto62 писал(а):
И оно того стоило?
Когда в стресс тесте аиды вместо 95 становится 71 градус, помоему стоит того. Да и карточка 1080ти просит больших частот.
Приветствую всех, уважаемые.
Люблю погонять новые игры и воспринимаю их только на настройках не ниже высоких, не являюсь заядлым оверклокером, но понимание небольшое есть. Последние года три владел компьютером который меня в принципе устраивал по сей день (intel xeon x3440 в бусте до 3.9Ghz/Biostar H55A+/NCP DDR3 1600Mhz 4x4Gb) но захотелось обновить это старое железо на нечто современное.
На замену взял связку Intel Core i5 9600K + ASRock Z370 PRO4 ATX + DDR4 3000Mhz (16-16-38) G Skill Aegis. Система работает стабильно и в принципе хватает для всего, но чешутся руки залезть в BIOS и подкрутить разгон. Проц охлаждается башней Zalman CNPSX10 Optima (130w). Корпус Deepcool Mattrex 55, спереди 3х120 на вдув, сзади 120 на выдув и сверху 2х120 на выдув.
Вопрос:
До какой частоты можно погнать проц для его стабильной работы и чтобы VRM не кипела при этом. Знаю что плату взял га...о, надо было брать extreme4, но что сделано, то сделано, менять пока возможности нет. Можно ли взять 4800 на все ядра на постоянку?
так настрадал предсказамус...
Всем привет!
Ребят вопрос такой, даст ли хороший прирост в играх увеличение частоты оп. памяти, например с 2400 до 3600, на и5 6400@4600 либо будет интересней замена проца на 6700/7700/8700?
Видюха 1070, мать асрок з170экстрим4
Fractal Design S2; Custom Water Loop
в моего 6700К скальпированого под жидкий метал не берет больше 4,6Ghz(даже если vcore 1.4, CPU sa 1.250, cpu io 1.1) сейчас стоит vcore1.35, sa 1.1, io 1.0 , водоблок тоже контактирует с cpu через жидкий метал, температура в linx/prime95 не выше 55 градусов. По температуре задел есть, но хотелось бы больше выжать с cpu 5Ghz, если кто подскажешь как cpu помочь взять больше частоту то буду благодарен.
4000MHz vs. 3200MHz vs. 2133MHz
2400MHz vs 3000MHz vs 3200MHz
Почти 2года юзаю i5-6400@4.6GHz на 1.32-1.34В (фиксировано), все стабильно и это на гнилобайте.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Прирост даст прибавку производительности, но лучше изучить вот эту тему Модификация биоса z170\z270 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx\9xxx и взять i5-9400F.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Вдруг кому пригодится:
Если вдруг кто сбил компоненты снизу процессора, и теперь он не работает:
Конденсаторы (коричневые прямоугольнички) можно ставить какие есть, но на напряжение не менее 6,3В. В оригинале стоят самые мелкие по 0,1 мкф, те, что побольше по 1 мкф, самые большие 10 мкф. Лучше спаять со старого процессора, вроде мёртвого Core 2 duo. Если процессор не топовый, то если какого одного и не будет, то ничего страшного. НА каком нибудь i7, особенно серии K, нужно припаять все, иначе будут проблемы со стабильностью и разгоном.
Резисторы (синие прямоугольнички) критически важны, если хоть одного из них не будет, то проц не опознается и комп не запустится.
Если вдруг вы их оторвали, но контактные площадки на месте, то вам повезло.
Номиналы этих резисторов (начиная от края процессора): 76Ω, 101Ω, 122Ω. Паяются тяжело, нужна хорошая лупа или микроскоп, и паяльник с регулировкой температуры и хорошим медным жалом.
Замеры сделаны мной на i3-6100 и Pentium G4400. Те же самые номиналы работают на Pentium G4560 (На нём восстанавливал оторванные). Процессор прошёл стресс тест AIDA64, и уже 2 недели стабильно работает.
Номиналы на фото
Intel_CPU_Core_i7_6700K_Skylake_bottom_crop.jpg [ 348.3 КБ | Просмотров: 1576 ]
Большая картинка на 2 мб
Intel_CPU_Core_i7_6700K_Skylake_bottom.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 1576 ]
Фото дна процессора взято на Википедии https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_CPU_Core_i7_6700K_Skylake_bottom.jpg
Первым оверклокером был Шурик: "Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно опасно! Но риск, как говорится..." Так и пошло...
Фото: 43
i6500 + asus h110m-k 2 планки по 8 гб ддр 2133. при попытке выставить частоту озу 2400 комп не стартует
можно с этим что то сделать?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai
не знал что на н чипе можно память гнать?! :writer:
Фото: 43
можно менять частоту и тайминги...
Может не в той теме пишу, но не могу найти профильную тему по разгону скайлейков по шине. Откликнитесь, кто разбирается. i5 6500, мать гигабайт z170 gaming k3, в разгоне на 133 шине, на 4,26гц, фиксированные значения настроек такие: ядро-1,224, vcio-1,05, vccsa-1,116, vid-1,14, память 3200(14-16-16-30-1). Остальное по напруге в биосе на авто. Проблема в часто отваливающемся usb wifi адаптере. Понимаю, что это связано с разгоном, вопрос: какое напряжение отвечает за юсб? Накопал, что вроде на скайлейках usb относится к питанию чипсета-PCH. У меня стоит по дефолту 1,00V в значении Auto. Еще есть значения: NORMAL, и фиксированные с шагом 0,2v значения в диапазоне от 0,8 до 1,3V. Люди пишут, что в разгоне его надо поднимать до 1,05-1,10V для стабильности. Реальная же напруга на PCH на гигабайте ничем не мониторится, просто написано в биосе, что AUTO -это 1v, и все. А NORMAL вообще непонятное значение, фиксированное ли оно или динамически меняется платой в зависимости от др. параметров. Может он и отваливается, что ему не хватает? Или я не туда копаю?
Сейчас этот форум просматривают: telogreykin, vol2008 и гости: 30
