_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Переустановил он винду, вот результат http://prntscr.com/p6vsb5 владельцы асрока, где здеся реальная температура?) Проц не нагружен как с башней аналогом гаммакса 400 может быть в простое 60 градусов?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Насчет невхода в биос, клаву переткнул в юсб 3.0
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а я давно говорю что эти температуры филькина грамота
плохой прижим ,термопаста никакая ,горбатая крышка или подошва ------- в ручную снизить напряжение и температура снизится а это для наглядности что не только у 3600 не правильные температуры https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=38281
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 16.09.2019 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
ego0550 писал(а):
Если диск поставить в верхний процессорный слот, возможно проблемы не будет. Просто на тот момент система не грузилась с верхнего слота, поэтому проверить не удалось.
А название матери какое? Просто на своей верхний м2 занят видеокартой, хотел в нижний накопитель поставить.
artxays писал(а):
60+
эта ближе к реальной а всё настройки приведены к той которая за 80*С --------- интересно если EDC подкрутить ,вообще 100*С покажет
Последний раз редактировалось Prof 16.09.2019 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
artxays писал(а):
например?)
Ну датчики чудят, я хз) У меня в простое вот так, причем показатель датчика CPU у матери равен датчику проца CPU (Tctl/Tdie) А на твоем скриншоте они имеют разные значения.
они у всех так показывают ,линкс запусти а у него просто что то не так в установке кулера
Тоже думаю косяк с темпами,у меня в биосе 36-40 на рабочем столе 40-43 В играх (старситизен, Kingdom com deliverance)60-64 максимум что я видел, как только я запускаю аиду стрес тест с одной галкой fpu,температура резко прыгает до 80 и поднимается до 85.8 минуты за 2.
coolx8 у меня то же самое только воздух холодный с радиатора в нагрузке выдувает где термопаста крионавт ,теплосъёмник отшлифован ,затянуто так что в винтах шлицы уже перенарезаны
Последний раз редактировалось Prof 16.09.2019 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
artxays писал(а):
в асроке есть настройки для сброса частот/напруги или там с токе норм?
для 1ххх и 2ххх есть, для 3ххх есть бутлуп
lazur47 писал(а):
для асрока это норма так понял.у меня в биос через раз входит.делаю так запустил до винды.выкл комп 2-3мин жду. включаю и 1 раз нажимаю на дел когда загорается клавиатура 50на50 что пустит
на асроках (как и у асусов и т.д.) по f2 в бивас входит и с этим проблем нет.
artxays писал(а):
скорее всего нет. вот такая у него петрушка http://prntscr.com/p6v2b2 винда после интела, походу хвосты чудят
переходил с интела и с виндой ничего не трогал - всё ок. Потом только лишние драйвера удалил. Что не так на скрине?
Deemunn писал(а):
Посмотри мой скриншот и его
я на 1600 глянул , всё то же самое только у тебя температура самого проца так же поднимается ,видать охлад совсем дохлый
