Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 578 из 1056<  1 ... 575  576  577  578  579  580  581 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
всем у кого напряжение близкое к критичному стоит задуматься о том сколько проживёт ваш проц. Вот что происхошло с моим процом за последнюю неделю. Проц проходил тесты на 4.203mhz при 1.4250 по биосу, спустя 2 дня тесты проходить перестал, пришлось поднять напряжение до 1.4375, спустя ещё 2 дня снова тесты начали валиться, откатил частоты на 4.185мгц, тесты прошёл, ещё через 2 дня уже и эту частоту на этой напруге не держит. еффект слабеющего больного по нарастающей. тоесть при высоком напряжении работющий на пределе проц слабеет с каждым днём. температура в ЛинХ при 4.2Ghz была 72 градуса. задумайтесь насколько нужен вам разгон и сколько вы хотите что бы ваш процессор прожил.
Q9550, Asus P5Q-E, Asus GTX275, Chieftec 700W
Последний раз редактировалось ShangTsung 06.05.2009 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Хм...температура далеко не критическая. 45нм на 65нм. Ювелирнее надо быть с напругами.
Мое мнение на деградацию от Линпака такое. Не надо проц так сильно мучить. Я своему q9550 линпака не дам. Только Prime95.
vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Мужики, а вот вопрос на засыпку...Как будет работать процессор, если его частоту занизить? Скажем, меньше,чем 2Ghz...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Voodooo писал(а):
Я так понимаю нестарт видимо из-за матери.........да память мучал по разному тайминги увеличивал, частоту снижал....ничего не помогает....
У меня такая же мать, иногда (но редко) бывают холодные нестарты. При нестарте уходит в безконечный рестарт, выключаю питание включаю не заходя в биос все стартует в разгоне fsb 500. Попробуй поставить все на auto кроме Vcore=1.4 (потому что под нагрузкой проседает) северный можно 1,36, память норм 2,1(но тоже проседает под нагрузкой). Потом через Ези тюн6 посмотри остальные напруги которые на авто, можно будет снизить CPUpll и СPUterminacion но немного гдето на 0,1в CPUref и MSHref лучше не трогать или долго подбирать. Еще у меня не любит когда делитель памяти не 1/1 (333 2D) и доп тайменги нужно на авто. Раньше когда крутил все подряд напруги тоже біл нестарт со сбросом в дефолт. А вообще в http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 72#5463772 все подробно расписано.
Добавлено спустя 9 минут, 43 секунды
У меня остановилось на 4,0 при 1,44в по биосу (гдето пол года) до єтого было 4,16 при 1,43 потом 4,1 при 1,43
Spell
Я свой е8400 на 200*6 запускал при напруге заниженной, работает так что наверное радиатора от первого пня хватит..
ARTefakt
вот именно то о чём я и говорил!!. в профиле у тебя другие параметры. не обновлял?
Да, есть такое дело и на старших гигобайтах - GA-Х48-DQ6. Мучился долго, менял и память и БП и биосы с настройками - толку ноль, никакой периодичности в рестартах при включении не заметил, побороть не получилось.
Поэтому вопрос решил кардинально - поставил Висту, а она не выключается, а просто засыпает, винда появляется мгновенно при включении. И это помогло - за два месяца ни одного рестарта и сброса на дефолт в биосе при постоянной частота м/платы 540Мг.
Рекомендую, и не будешь парить себе мозг.
Vaal-666 -> BayazetLK
ShangTsung
Я свой чуть больше года назад купил и для 4х гигагерц сначала надо было 1.35 а потом до 1.42 дошло, но когда лето кончилось, все вернулось назад. Кроме того линиксы версии меняли, память добавлялась и настраивалась более тонко.. все это снижало у меня макс частоту.. Но с прежней версией линикса(линпака) и тд все вернулось назад..
Последний раз редактировалось константин с байконура 06.05.2009 13:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть здесь кто-то, кто довольно долго работает с 45-нм процессором при напряжении 1,46-1,48-1,5 вольт ? Меня сильно интересует реальное положение дел в области деградации: при достойном охлаждении снижается ли разгонный потенциал процессора при таком напряжении и приходится ли со временем занижать рабочие частоты? У кого-нить есть положительный опыт в этом вопросе - 2, 3 или 6 месяцев при напряжении от 1,45 вольт и без последствий. Спасибо!
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
Месяца 3 с Q9450 на 1.525в.
Loco23 температура какая в нагрузке? (не садо-мазо LinX Prime и т.д.), а в средней нагрузке (игры, кодирование, архивирование)
Профиль исправил. Но дело в том что работает стабильно 4,1 при 1,43 но злополучные холодные нестарты надоели.
Loco23 а ты попробуй сейчас пройди Prime, LinX, Everest. уверен не пройдёшь. дефолтное напряжение до 1.3625в. если ставить выше, длительность жизни процессора сильно уменьшается с невероятной скоростью.
Господа можетесть здесь владельцы Е7300, подскажите пожалуйста до каких приделов можного погнать етот проц на боксовом кулере (стабильность главный приоритет)
ShangTsung а если Loco23 не надо гонять эти тесты и максимум, что он запускает на компе - это игра, и тогда процессор не нагревается выше 70 градусов даже при напряжении 1,52 вольта - каждый сам определяет, что чего он "апгрейдится" - для экстремальных тестов, или для чего ещё.
r3T5 посмотрите в статисткие разгона процессоров...
Spell
там все с небоксами
r3T5 думаю, до 3.3 вы догоните точно...главное за температурой седите и все...
Spell Спасибо за помощь.
Пока догнал до 3,0ГГц температура при прогоне Linx максимум 65-67град VCore 1.24В. Мерял КореТемп.
Имею в ниличи старый кулер от PentiumD 930 выглядит он солидней от бокса Е7300, думаю может его поставить. Или нестоит?
r3T5 попробуйте, кто мешает :-)
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD и гости: 12
