Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 578 из 970<  1 ... 575  576  577  578  579  580  581 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 19
grom9000 писал(а):
Почему все рекомендуют Lynx, он же слабый.
Тест FPU из S&M греет всяко получше, градусов на 5 больше дает.
слабый или нет тут Я не готов, но точно с новыми инструкциями факт. Так Прайм вообе зе бест и что?)))
Доброго времени суток Уважаемые!
Подскажите вот по какому вопросу: ни в какую не хочет гнаться 3770k. Материнка asus p8z77-v, кулер Mugen 2, паста MX-2. Максимум чего удалось добиться это ~ 4300, а хочется хотя бы 4500. Тут либо проц совсем неудачный попался, либо я совсем рукожоп (допускаю оба варианта :) )
Вроде бы уже смирился и тут вдруг спустя год снова приспичило ))) Читал всякие мануалы по разгону и т.п. результат ~ 4300 и всё, далее упираюсь в температуру. Тестирую Lynx`ом.
Допустим я всё же рукожоп и не понимаю что пишут в мануалах :) Подскажите, пожалуйста, средние значения vCore, FSB и т.д. и т.п. Что нужно отключить/включить дабы достичь стабильных 4500 без перегревов
Понимаю что для каждого экземпляра процессора свои "средние" значения, но я вроде бы не 5,5Ггц прошу))) . Понимаю что просьба совсем уж нубская и с такой просьбой надо в поиск отправить, но я там был и мне это не помогло
TCP/IP : Connecting people...
Фото: 4
Hopek писал(а):
Допустим я всё же рукожоп и не понимаю что пишут в мануалах Подскажите, пожалуйста, средние значения vCore, FSB и т.д. и т.п. Что нужно отключить/включить дабы достичь стабильных 4500 без перегревов
Асус рекомендует
- накататиь последний биос
- сбросить все в дефолт (load optimized)
- поставить 45 множитель
- поставить 1.25 vCore
- поставить LLC Extreme
Все. Если будет горячо скинуть на High.
Если будет нестабильно - накинуть 0.1-0.3
Как то так. У меня айви именно так завелся на 4500. 4600 требовали немного твиков. 4700 на 1.29 дают синьку раз в 4 дня. я вернулся на 4600, понизив напругу
Все остальное я бы не трогал без экстремального разгона. Тут либо удачный проц, либо не очень. За 200 мгц перебирать 100500 настроек мне тупо лень... )))
если линкс 0.6.5 меньше 94 можно оставлять разгон... по сути редко что прогреет проц выше 80 при таком раскладе... хотя на типовые нагрузки я бы предпочел оставаться ниже 75
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
Фото: 19
Дополню MummyYo
средние значения vCore можете высести исходя из статистика разгона процессоров Ivy Bridge. обращайте внимание на НТ
FSB - 100.
CPU Spread Spectrum - выключить
Так же можно по отключать энергосберегалки
Исходя из статистики подберите значение vCore компоновкой офсета и LLC
так же крутните до 1.9 PLL вольтаж.
Так же читание про дополнительные напряжения тут
MummyYo писал(а):
Асус рекомендует
Всё сделал.
Биос последний, настройки сбросил, 45 множитель, LLC High.
vCore 1.290 - не грузится винда
vCore 1.300 - линкс почти сразу за 100
:bandhead:
Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:
FSB - 100.
Отключил HT и CPU Spread Spectrum
Энергосберегалки какие знал - выключил
PLL 1.9
vCore 1.320
Линкс после 3 минут доходит до 94 градусов. Во время работы останавливается с ошибкой, параллельно вылетают ошибки по другим приложениям. Думаю дальше повышать vCore нет смысла, скорее наоборот - надо снижать, т.к. горячо
Про офсет, LLC и дополнительные напряжения надо читать, пока не очень понимаю что это и для чего. Если не сложно - не могли бы Вы в двух словах пояснить... :oops:
Кстати в RealTemp у меня одно ядро холоднее остальных на 7-12 градусов, это нормально?
Фото: 4
на rog.asus.com куча манулов. если не шпрехаете, гуглите переводы:
http://greentechreviews.ru/2013/01/14/i ... s-formula/
хотя бы азы поймете.
Фото: 19
так Я вам дал ссыль там все четко написано, что именно не понятно?
Уже всё понятно. Спасибо.
Моя проблема решилась заменой куллера - поставил Corsair H110 и заработало с HT и всеми энергосберегайками на 4500 при 1,32. В линксе макс температура 90. В среду буду скальпировтаь
Фото: 3
http://s017..radikal.ru/i425/1409/86/e3eb6d17db84.jpg
ребят есть проблема: при разгоне на 4.5 ставлю напругу на Auto, LLC Extreme, в простое получается 1.368 в, под нагрузкой подскакивает до 1.38. НО если ставлю в РУЧНУЮ 1.368, то каждые пол часа синий экран =\ Что это может быть? При меньшей напруге (меньше 1.36 в) виснет на загрузке винды, либо сразу через 2-3 сек после включения. Сказали что попался хреновый камень, ибо у других ребят на таких же мат платах спокойно берет 4.5 на 1.2-1.25 в
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Фото: 40
Моя проблема решилась заменой куллера - поставил Corsair H110 и заработало с HT и всеми энергосберегайками на 4500 при 1,32. В линксе макс температура 90. В среду буду скальпировтаь[/quote]
мде. решение по цене половины стоимости проца, а профит 100-200mgz? это уже не рукожопость.. по другому называется...
я за 4500 не стал гонятся. оставил 4400 при 1.195v. работает и не валится с простым кулером macho b&w. меня другая проблема гложит. проц не в какую не хочет гнать память выше 2200mgz( 3770k. это как то лечится или вот такой не удачный по контроллеру памяти проц? память норм g.skill 2133mgx по профилю. тайминги 11.11.11 t2(t1) 31 на 2200 выставил профиль extrim. все работает linx 0.6.5, prime95, super pi 32m 7.31мин. а вот любые попытки выставить 2400 и все, мать не стартует. но если выставить частоту памяти в винде (easy tune6) то все ок работает. прирост в линксе + 1-1.5 гигафлопса! но стоит перегрузится и опять висяк... как это можно побороть? мат плата Z77x-ud3H
仁者见仁,智者见智
Фото: 40
Смысл? Дальше практически не погнать без риска (4600 ~1.4?, дальнейшее повышение напряжения опасно), температура в норме.
Был бы проц удачный...
Фото: 40
Был бы проц удачный...[/quote]
может выиграет 3-10гр С... и вернется на воздушный кулер :)
仁者见仁,智者见智
И как же это называется?
Мне эта вода досталась за 3500 в состоянии новой, и новый 3770k за 7000 не купишь.
Мой проц давно уже не на гарантии, поэтому сдать/обменять на другой не получится. Покупка аналогичного проца с надеждой на то что он будет гнаться лучше это как минимум 6000 затрат (с учётом продажи моего) и не факт что будет лучше. Можно конечно купить б/у и продать свой, но это та же лотерея что и с новым только ещё и б/у
Фото: 40
дешево купил, молодец. в китае эта фигня 800-900 юаней по курсу уже 6.2руб. то есть как минимум 5200руб.
Мой проц давно уже не на гарантии, поэтому сдать/обменять на другой не получится. Покупка аналогичного проца с надеждой на то что он будет гнаться лучше это как минимум 6000 затрат (с учётом продажи моего) и не факт что будет лучше. Можно конечно купить б/у и продать свой, но это та же лотерея что и с новым только ещё и б/у[/quote]
кому надо сделает, кому не надо найдет причину :D отпишись потом как скальп прошел и что вышло :-)
仁者见仁,智者见智
Ребят как разогнать проц i7 3770k до 4.3-4.5ghz
Мать ASUS P8Z77-V LX
Оперативка Corsair XMS3 8GB DDR3 1600
ASUS BIOS UEFI V.2403
Напряжение 1,35 под нагрузкой (пытался 4,7 покорить и забыл напругу скинуть)
Вентиляторы в полсилы
HT on
В целом вода сняла 10 градусов, скальп снял 20 градусов. Итого минус 30 градусов )))) Я доволен :)
Последний раз редактировалось Hopek 17.09.2014 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V LX
Бабник.
Hopek, а чего Linx так криво прошел. Налицо нестабильность :-) Должно быть примерно так
без ужасных скачков и провалов, как у тебя 90-104-107-109 GFlops
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
без ужасных скачков и провалов, как у тебя 90-107-109 GFlops
Я сейчас на работе, комп дома, подключался через teamviewer. Пока ждал завершения теста teamviewer отключился и комп заблокировал. Я естественно заново подключился и разблокировал комп. Да и сам teamviewer ресурсов маленько поджирает, мешается. Отсюда и лаги наверное. Когда дома тестил такого разброса не было.
Вот ещё разок запустил, на этот раз teamviewer не отключался.
Память поставил как у тебя на скриншоте
Не обязательно, я ж сказал, для примера. Больше лучше. Можешь даже макс размер выставить.
Сейчас этот форум просматривают: MakYu1 и гости: 16
