Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2017 Откуда: Казань Фото: 0
Добрый день, попал в руки системник с 6400t Q0 L501 QHQG - начал с ним шаманить. В основном столкнулся с проблемой со стороны оперативки (все время при старте были проблемы с ней) - кое как запустился в систему и запустил OCCT сначала без AVX, а потом и с ним. Во время маленьких тестов замечал зависание и потом опять рабочее состояние (притом зависание только приложений OCCT и HWMonitor). Вобщем и целом нужен совет - тротлинг или нет (датчикам температуры не очень доверяю, читал они глючат)? Напряжение можно и ниже - просто первый успешный запуск с 3.8 https://1drv.ms/f/s!AmXsRRnCPk-fgZZidb4SxqDWCIx4tA результаты OCCT
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Postarc писал(а):
Alex_Dan На страницах темы был поднят вопрос о влиянии напряжения ОЗУ на нагрев процессора. Речь шла о напряжении ОЗУ 1.35В против 1.20В и нагреве на 4 -5 градусов. В вашем случае целых 20! Правда там образцы были скальпированы. Больше придерживаюсь в этом вопросе мнения TyPuCToZ, x3_kTo. ОЗУ не виновато. Беда либо в настройках, либо термоинтерфейсе между процессором и кулером. Имею 2 планки Corsair CMK8GX4M1A2400C14, перегрева процессора не замечал. Через пару недель приедут китайские планки памяти потестирую на них. Интересно, почему у вас на частоте 3.4Ггц такое высокое напряжение VCore, аж 1.28В! Обычно для QHQG достаточно 1.1В-1.18В.
Подтверждаю, осенью интересовался вопросом повышения температур ES с одной и двумя плашками памяти при вольтажах 1.2 - 1.35 В и незначительном повышении SA. Максимальная разница была в пределах 4 градусов под нагрузкой.
Добавлено спустя 23 минуты 37 секунд:
Postarc писал(а):
wagonwheels Поменять процессор, попытаться снова запустить комп. Радиаторы можно не ставить, не успевают нагреваться процессоры. А можно просто прикрыть процессор радиатором, не закрепляя.
При всем уважении, не следует так делать - можно получить локальный перегрев ядра, например. КПТ-8 стоит 100р и для таких экспериментов прекрасно подходит.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
В новых версиях биосов нет поддержки инженерников (и микрокоды на поддержку не влияют, они влияют на стабильность). Последние рабочие биосы (1803 для A0 и 2003 для Q0) с микрокодами есть в шапке.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Пришел мой ЖМ-6 наконец. Намазал на ядро и крышку. С мх-4 на ядре и 1,32в при 3700мгц, в линксе после 1го забега более 95 градусов было, скрины было очкливо делать. С жм не более 70 при тех же настройках. Думал больше частоту возьму, но выше 3750 процессору нужно более 1,4в, не целесообразно думаю, хотя 4000 берет, но стабильности нет, а вольтаж поднимать не хочу, плата не очень многофазная.
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
MakaRenkO писал(а):
при фиксации параметра internal pll voltage
Спасибо за подсказку. При pll 1,11в заработало на 3860 при 1,392в, хотя думаю это глюк мониторинга, в биосе стоить офсет +0,200в на ядро при vid 1.088. Если pll оставить на авто или в пределах 0,9-1в, то для этой же частоты требуется офсет уже в +0,250 и выше.
3860.jpg [ 113.68 КБ | Просмотров: 1884 ]
Вообще веселый инженерник. Допустим множитель ядро/кеш 23, напряжение 1,35в в мануал, память около 2133. Ставишь шину в 160 - работает. Ставишь 165 работает, а поставь 161-163 - хрен работает. Множитель ядро/кеш 24, при 160,9 по шине работает, а при 150 не работает
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Собрал наконец-то свою систему на qhqg l448, asus z170k, планка g.skill aegis 16gb 2400 c15 и сразу же столкнулся с такой проблемой, что при запуске крутятся вентиляторы, горят лампочки, но никаких звуков от спикера, нет изображения что с карты, что со встройки и проц не греется. Подумал, может быть попалась партия с последними биосами, прошил программатором на мод 2003 - то же самое В чем может быть проблема? Ещё и ресет к тому же не работает
VaMPiRe3966 писал(а):
Господа, у кого как обстоят дела со встройкой QHQG 448? В нагрузке не падает?
Бублик крутит, даже небольшой разгон может. Хотя, в cinebench чёрными точками артефачит, однако думаю, тут дело в особой магии драйверов.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
KT писал(а):
С означенным выше иглу у меня предельное напряжение для прохождения LinX 1.280. Температура при этом 93-94 градусов была. Где-то так. В горизонтальном положении корпуса могу проходить линкс при тех же температурах или может немного более высоких максимальных 96С (но без троттлинга точно) на напряжении 1.344. В таком духе
У тепловых трубок в вертикальном положении эффективность теплопереноса примерно в 2-3 раза выше ( читал техническую статью пару лет назад) логично полагать, что для трубок процессорных куллеров тоже верно.
regme Это если гладкостенные трубки. Трубкам с наполнением все равно как лежать, там капиллярные силы туда-сюда гоняют жидкость.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2017 Откуда: sura
Гайс, подскажите есть смысл, менять мат.плату для лучших результатов разгона. Сейчас стабил показатели 3900mhz при 1,35v. Стоит asus z170 p и одна плашка 8gb kingston 2133. Сижу на вн.граф ядре. Какие лучше сейчас предпринять шаги для улучшения показателей? Докупить вторую планку ram? Или поменять asus z170p на z170a или z170 pro???
peregib Да, в ммтулзе посмотрел, по крайней мере каблуковских микрокодов не обнаружил. А проблема была абсолютно не в этом. Оказалось, пока ставил проц, погнул несколько ножек в сокете конденсаторами, которые снизу проца. И вооружившись парой шприцов, пофиксил это дело
radeon29 писал(а):
Ребят ,кто может подсказать ,без разгона 6400Т QHQG будет заметно слабее чем i5 6600 ? Появился вариант на втором компе обновку сделать и цена на инженерник даже ниже чем на бу i5 6600 ,но мать стоит h110,то есть не погнать?,зато задел на будущее)))
Заметность понятие относительное. В стоке использовал некоторое время - виртуалки крутит, компиляция бодрая, кино на встройке посмотреть можно. По играм с gtx 970 (FHD): ведьмак 3, стеллариус без проблем. Для бытового использования qhqg в стоке достаточно.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 15 секунд:
Возможно, что и нет разницы. В целом, вопрос как лучше работает конкретный куллер проверяется за полчаса укладыванием системника набок. Хотя, даже если и работает лучше в вертикальном положении, горизонтально размещать что-либо крупнее ITX не стал бы - слишком много рабочей поверхности занимает.
Последний раз редактировалось regme 26.04.2017 15:05, всего редактировалось 1 раз.
А чего именно вам не хватает с точки зрения функциональности? Больше мегагерцев?
Замена насторенной z170-p на z170-a нецелесообразна, прирост производительности будет близок к погрешности. Замена платы даст вам чуть лучшее питание, несколько лучшие показатели разгона за счет тонкой настройки, позволит несколько лучше погнать память. Если есть желание потратить деньги на железо, имеет смысл смотреть в сторону увеличения дискового пространства, приобретения отсутсвующего ssd или увеличения объема памяти. Опять же, качественная переферия/кресло даст гораздо больше удовольствия, нежели дополнительные 50 попугаев в синебенч.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 45 секунд:
Loki2k писал(а):
Добрый день! Есть несколько вопросов, надеюсь на помощь гуру) 1. Насколько сейчас актуальна тема с покупкой инженерного образца скайлейка и материнки на z170, учитывая что это устаревшая архитектура и набор логики?
Умеренно актуальна, но не по причине устаревания логики/архитектуры, а в следвии изменений на рынке - выход райзена, каби, появление б/у скаев, снижение цен на хасвелы в том числе на б/у рынке. Осенью дешевый магазинный комплект из платы и cpu для инженерника (L501) обходился примерно в 18т.р. а с аналогичным по производительности серийным процом - 25т.р., сейчас первый будет стоить 18, а второй обойдется уже в 20 - уже не так интересно, с учетом того, что могут возникнуть сложности на бюджетных платах. Судя по теме, с финансовой точки зрения интерес представляют неразгоняющиеся инженерники с платами H110, но там уже вопрос в целесообразности такой экономии ( пара тысяч по сравнению с аналогичным по производительности комплектом из магазина).
Loki2k писал(а):
Насколько сильно будет проигрывать решение на инженерном скайлейке и 170 современной связке 7700+Z270?
У них одинаковая производительность на мегагерц и линейный рост производительности от частоты. z270 функционально может лучше, вопрос в том, нужна ли вам эта функциональность. Встречал информацию, что 7700 сбрасывает множитель при активных вычислениях avx, но лучше уточнить в соответсвующих темах.
Loki2k писал(а):
2. Нет ли аналогичных сливов инженерных образцов но уже актуальной архитектуры?
Есть. Дорогие и не гонятся. По крайней мере пока. Не нужно никому.
Loki2k писал(а):
3. Какую материнку стоит выбрать для связки с инженерным скайлейком? Все рекомендуют асрок икстрим4, но они уже не продаются. Extreme 6 можно брать, потребуется ли под него модифицированный биос? Или может вообще другого производителя можете посоветовать, нужен разгон и желательно подсветка как у асус аура.
Асроки рекомендовали летом, потому что было точно известно, что с ними ES работает, сейчас уже неактуально (даже, скорее наоборот - лучше не брать асрок по той причине, что вы ограничены корейскими биосами). Вероятно с аura все будет работать, посмотрите по теме, емнип кто-то имел на руках. Опять же, можно сдать в магазин, если проблемы будут. В целом, по текущей информации qhqg работают на всех платах. Иногда нужно больше манипуляций, иногда меньше. Правильно будет выбрать плату в соответвии со своими требованиями без оглядки на "инженерность" процессора, после чего просто уточнить в этой ветке, что все работает и не возникает ли проблем.
приобрёл asus z170 pro gaming aura, завёлся без проблем, с коробки был биос 0311, были проблемы со стабильностью встройки прошил 2103 с микрокодами, за 2 недели 2 раза ловил зависон, и 1 бсод бсод: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED igdk.md64.sys сижу на qhqj 20x150 1.05v, сберегайки + турбо буст, встройка
_________________ Asus Z170 Pro Gaming Aura | i7 (QHQJ @3.0 1.05V 20x150) | HD 530 | Arctic Freezer Xtreme | 1x8GB Crucial DDR4-2400Mhz | KCAS 600W | Toshiba 1TB P300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
