Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 579 из 1056<  1 ... 576  577  578  579  580  581  582 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
ShangTsung, у меня уже нет того процессора :wink:
ShangTsung писал(а):
дефолтное напряжение до 1.3625в
сколько раз можно говорить, что это максимальный VID?! А максимально допустимое напряжение - 1.45в.
если ставить выше, длительность жизни процессора сильно уменьшается с невероятной скоростью
это тебе прям в Intel'е сказали или бабушка пошептала? :tooth:
Все зависит от конкретной ситуации.
SerGee, в играх не замерял, в линпаке не больше 74 было, в бленде градусов на 17-20 меньше. Но это было зимой, сейчас в комнате градусов на 5 теплее.
Народ вот есть проц Е5200, вот есть разгон 4.0Ггц, вот есть Big Typhoon напруга на проц 1.39, неможет пройти в Linx 20проходов температура зашкаливает за 99градусов ,на частоте 3.86Ггц тоже неможет пройти, на 3.6Ггц тоже немогжет пройти.
На 4тепловые трубки Big Typhoon повесил термодатчики при температуре проца в Linx 90-99градусов теплотрубки по датчикам выдают всего лиш 42градуса,подложка Big Typhoon по термодатчику вообще 46градусов, прежим Big Typhoon-проц идеальный.
Возможно ли на моём процессоре теплокрышка прилегает к кристалу плохо?
AirWolf все возможно, а может и с наружи теплорспределитель кривой.
AirWolf у меня на е7400 похожая фигня была
. когда шлифанул кул(профильный!!!) темпа поднялась. шлифовал и проц. все равно, не нанмного меньше.
кроме хорошего прижима посмотри еще отпечаток. и циркуляцию в корпусе хорошую надо.
Spell & All
Скажите нормально ли ето:
Система в профиле, разгон c боксовым кулером
333х9=2997МГц VCore 1.24V прогон Linx 30-40min температура мах 65-67град. обороты кулера 2000-2100об/мин. DDR2 800 5-5-5-15 1.8V
400х7,5=3000МГц VCore 1.24V прогон Linx 30-40min температура мах 65-67град. обороты кулера 2000-2100об/мин. DDR2 800 5-5-5-18 1.8V
Нормальна ли температура и обороты кулера?
И еще прогнал енти 2-а случая разгона на 3DMark 06 & 3DMark Vantage результаты меня ну очень удивили:
333х9=2997МГц 3DMark 06 - 12854; 3DMark Vantage -7819
400х7,5=3000МГц 3DMark 06 - 12802; 3DMark Vantage -7730
Как ето понимать?
:shock:
нормально
температура-вполне,а обороты ты сам для себя должен решить:) жить с реактивным двиглом под столом в 2100об или думать как что-то поменять ;)
r3T5 писал(а):
Как ето понимать?
у тебя скорее всего пси-х валиться на 8х линий,подними и пофиксь в бивисе пси-х шину на 101-103 или же другой вариант мало напруги на север из-за того валиться на 8х
r3T5 нормально. vcore в авто? я думаю что этот камень у тебя с напругой в авто и 400х8 без проблем должен пойти. попробуй. а марки
5-5-5-15 1.8V 5-5-5-18 1.8V
- вот и разница то.. не обращай внимания.
aus Частота PCI-E 100MHz и покачто несбрасывалась пху-пху :)
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд
Я так понимаю что прогон Linx - ето екстримальная нагрузка, которая в жисни (3Д редакторы, игры, кодирование видео) никогда неповториться.
В смысле температура в реальном софте должна быть пониже. Или я ошибаюсь?
угу
Big_Sam ???????????
Последний раз редактировалось AlexMS 07.05.2009 9:51, всего редактировалось 2 раз(а).
r3T5 я действительно просмотрел, что множитель понижен и одинаковые частоты.
AlexMSа ты уважаемый попридержи язык что б желчь на монитор не брызгала и пусть тебя меньше всего волнует кто сколько и какого железа понабирал
Короче, поборол психологическую черту в себе и выставил в BIOS напряжение питания 1,5120 Вольт, в BIOS напряжение мониторит как 1,472 Вольт (неужели такая просадка?). Под нагрузкой напруга проседает до 1,456 Вольт. Итог повышения напряжения - 4500 МГц у списанного со счетов "двуглавого пентюка" - Pentium Dual-Core E5400. Температура под нагрузкой не поднимается выше 60 градусов. Кулер - Cooler Master GeminII. Садо-мазо не занимаюсь, LinX и Prime исключены, не для них процик приобретался. Так что, тем, кто приценивается к НЕДОРОГОМУ WolfDale, советую взять E5400 pf 3000 рублей производства Malay (Малайзия) степпинг (R0) и прочая лабуда проца - на скриншоте.
Вот те и бюджетничек! :)
часы бьют... всех... "Следуй своей дорогой и пусть другие говорят, что угодно"
SerGee, а на 5 заводится? Думаю должен взять.
чем вы его нагружали, если
да и сложно говорить о стабильности системы в целом не пройдя тесты на стабильность.
мой Е8400 С0 тоже 4500 берет при 1.5В и марки успешно крутятся но о полной стабильности я заявить не могу! другими словами это скриншотный разгон :(
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
люди, не знал куда из моего железа лучше написать, но т.к. хочу в первую очередь разогнать проц, то пишу сюда ибо он Е5200. Собрал я системку (в профайле), решил перед разгоном проца тесты прогнать для интереса как на номинале работает. Врубил Linx, 10 минут - bsod. Я в шоке. Даже разгонять рука не поднимается (( Температура норм по мониторингам. в SpeedFan камень в покое в районе 40, под тестами 50-52 (гигобайтовская утилита что в покое, что в нагрузке показывает 22-25 градусов :)). Для интереса запустил прайм95. Все ОК. Потом запустил ОССТ Linpak... все норм. Вообще ничего не могу понять, почему Linx так себя повел. Может кто даст дельный совет?
Отпечаток идеальный :shock:,циркуляция открытый стенд.
AirWolf скорее всего тогда действительно плохо крышка прилегает. тут уж ничего не сделаешь. только уменьшить разгон.как говорил, у меня тож такая фигня была. уменьшал разгон до 4180, хотя спокойно мог работать на 4300, но даж мой кулер в линпаке еле справлялся. но и е7ххх гораздо горячее, чем е8ххх. похоже это относится и к е5ххх.
_MYXOMOP_ по поводу LinX вам сюда - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642
автор вам растолкует что не так.
machKim согласен, разгон практически скриншотный, т.к. SuperPi - не показатель стабильности, но при запуске Prime или (чего хуже) LinX температура ядер будет зашкаливать за 75 градусов, а это не гут при такой напруге. Игры пока не гонял, но думаю, что по-любому, добавив 0,02-0,03 Вольта к имеющимся стабильность обретётся (согласись, что ни одна игра так не нагреват проц как LinX или Prime, они прогревают CPU на 10 градусов выше любой игры, даже GTA4 и X3 Terran Conflict). Но вот на 1,5 Вольт реальных я пока не готов процик запускать, хотя... Думаю, что Винда загрузится на 4,7 ГГц (при 1,5 Вольт реальных).
Loco23 5 ГГц процу не видать даже при 1,6 Вольт и под азотом ! :lol:
Эти кастрированные по кешу Пентюки-WolfDale отличаются очень низким FSB-Wall. Проверял свой - его предел разгона по-шине 360 МГц, да и то не стабильно. А вот 350 - стабильно, но даже с множителем 13,5 (специально его брал E5400 из-за степпинга нового R0 и множителя 13,5) получится 13,5x350=4725 МГц стабильных, дальше будут глюки даже при напруге 1,6 и выше, т.к. это - FSB проца, хотя материнка и память легко 480 МГц тянут. :spy:
Последний раз редактировалось SerGee 07.05.2009 10:32, всего редактировалось 1 раз.
SerGee
Да да конечно если у тебя уже в SuperPi при одном прогоне 60градусов в Linx будет всего лишь 100+
Сейчас этот форум просматривают: Allexus и гости: 16
