Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 580 из 3087<  1 ... 577  578  579  580  581  582  583 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 124
benadam писал(а):
Не очень горячо, руку не обжигает, можно держать. Скорее всего перегрев CPU, кулер боксовый.
Тогда даунклок процессора делайте. Либо через BIOS, либо воспользуйтесь утилитой (если ОС позволяет и не сразу валится):
http://www.amd.com/en-us/markets/game/d ... /overdrive
должно полегчать, пока замену боксовому кулеру ищете, но тут всё упирается не только в боксовый кулер, но и в корпус.
корпус у вас малогабаритный, как я понимаю, тогда позаботьтесь о его хорошей вентиляции.
Последний раз редактировалось matocob 05.12.2014 16:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Она играет, (или я) на ее компе (живем то у меня, то у нее). Ну и фильмы.
Всякие сверхтяжелые вещи, понятное дело, только дома на профильном запускать буду.
Проц и видюха раньше стояли у меня, сразу ощутил переход от атлона до fx-8350 с авторазгоном до 4.4, а вот насчет 6300 сомневаюсь.
Интересует производительность в играх: Alice Madness Return, DMC, SpaceMarine, Darksiders1-2, Mortal Kombat, Injustice, ForceUnleashed, Deus Ex: HR, МассЭффекты. Бывает притормаживает иногда.
Просто недавно купили телек 42, теперь с геймпадами просиживаем перед ним. Иногда подтормаживает это всё, вот не пойму проц не тянет или оперативы мало.
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
matocob
Тогда даунклок делайте.
Да, попробую частоту немного пониже. И питание опущу.
C_i_t_r_u_s
Это уже зависит от возможностей биоса платы, они индивидуальны.
Как я понял Ваш процессор в нагрузке скидывает частоту, скорее всего это троттлинг процессора, сброс частот из-за высокой температуры процессора. Также по мимо АРМ и троттлинга проца из-за его перегрева, частота может скидываться из-за перегрузок на систему питания.
Благодарю за понятный и развёрнутый ответ.
Всем спасибо!
Фото: 130
Necrus Я бы видяшку поменял для начала, твоя карточка никак не для фулл хд (имею в виду для настроек по максимуму). Проц и подразогнать можно, а не менять.
560ти для фх-6300 заглушка и не более того. Поэтому пользы от замены проца будет мало, поставь норм видео уровня 760/280, а уже потом может и проц 6300 взять и оперативки добавить.
Хватает оперы или нет можно отлично посмотреть сколько ее съедает игра. Хватает проца или видеокарты надо мониторить загрузку видеокарты и процессора, если видяшка загруженна постоянно под 100%, то она явно слабое звено и менять надо сначала ее.
benadam Удачи :beer:
C_i_t_r_u_s У меня моя 780 например в кризисе тоже под 98-99% по ядру загружена,так что она тоже слабое звено и её менять надо?
morgden чего ты к словам придираешься? сказано же
то есть тебе при следующем апгрейде лучше поменять видеокарту чем процессор ;)
Ацкий Сотона!
я не к словам цепляюсь,просто было сказанно:если в играх видяшка загруженна постоянно под 100 процентов то она является слабым звеном,а моя почти во всех современных играх загруженна под 98-99 процентов,вот я и спросил-что моя тоже является слабым звеном?
Фото: 130
morgden Ты не правильно понял, я отвечал человеку конкретно в его случае, он жаловался на тормоза и дискомфорт в играх. Я ему и указал на его слабое место. У тебя что, тормозит что-то? Видеокарта должна быть полноценно загружена, это показатель того, что проц её тянет.
теперь понятно :beer:
Фото: 3
мда... оказывается множителем гнать в самом деле стабильней. скорее всего потому что не меняют свои значения множетеледелители, и не тратятся ресурсы на пересинхронизацию потоков данных.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 124
Зато разгон по шине - самый эффективный, потому что гонится вся система, а не только процессор.
Истина, как всегда, лежит где-то посередине. Для каждой системы существует оптимальное соотношение разгона по шине и множителю.
И с чего, вдруг, такие мысли?
Фото: 3
на 235x20 нет стабильности, а на 200x23,5 норм всё работает.
спорный вопрос.
Фото: 130
А че другие частоты не указал?
КП, НТ, память, тайминги памяти?
S_Snake писал(а):
спорный вопрос.
А как по твоему разгоняя только через множители ты сможешь выжать из каждого параметра лишний 10-ок МГц по частоте?
Да никак ты это не сделаешь!
Стандартные частоты кп/нт 2200/2400/2600/2800/... скачки по 200мгц
Памяти 1333/1600/1866/2133 скачки по 266мгц, а если мне надо меньший шаг?
А вот к примеру мне допустим надо 2700 кп и 2000 по памяти. Как ты такое сможешь выставить играясь только с множителями? Трогая только множители тебе придется смириться с 2600 и 1866, а значит твой разгон менее эффективен ведь ты не выжал все соки.
Так что здесь все очень даже очевидно и спорных моментов нету, давно уже тенденция такая, что разгоном только множителем это для нубов.
У меня лично на системе всеравно какие комбинации делать с множителем и шиной, если в итоге частоты всех параметров схожи это никак не влияет на стабильность.
Фото: 3
да тут я когда-то давно уже публиковал...
#77 #77 #77 #77 #77
Последний раз редактировалось S_Snake 06.12.2014 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 124
мне бы твои проблемы...
S_Snake писал(а):
спорный вопрос
сам знаю, при разгоне шиной у меня RAID5 сыплется - жестяки отваливаются
но если у кого машина не обременена такой нагрузкой, то у него все возможности для разгона, в отличие от моей конфы
а рекорды так вообще на специально отобранном и подготовленном железе ставят...
Разгон шиной нужен для рекордов, а обычному юзеру это "выжимание сока" и лишние 10-20 Мгц погоды не изменят, разница будет все равно неощутима, зато геморроя и времени на тестирование добавится выше крыши, а оно нафиг не надо.
Я еще понимаю, если бы при разгоне множителем нельзя было бы другие параметры изменить, но так...использовать шину довольно глупо.
Фото: 3
сейчас - может быть, но не в недолёком прошлом.
Здравствуйте
У меня такой конфиг:
AMD FX-6300 3.5GHz @ 4.4GHz (1,320V), NB 2600 MHz, HT 2000 MHz
Cooler Master Hyper 212 plus
Kingston HyperX 1866MHz 2x4 Gb, 10-10-10-28
Asus M5A97 EVO R2.0
Chieftec BPS-750C2 Nitro II 750W
Решил протестировать разгон в Prime95 в режиме Бленд, но изменил объем ОЗУ тестируемой на 4000. 45 минут все нормально. Думаю ок, сделал скриншот, сохранил. Открываю Оперу и комп завис. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось QH3RX 06.12.2014 14:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 7
может напряжения не хватает. При макс нагрузке ллц задирает напряжение поэтому стрессы проходит, а при малой и средней нагрузке нехватка его. Подымайте напряжение или ллц (его тип) регулируйте. ИМХО
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Фото: 3
а это разве не от "респонс контрол" зависит?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, nikolas2009 и гости: 160
