Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
bigfrog Мой 5960Х - малайзиец средней паршивости, работает на 4200 МГц при 1.2375 В на ядрах и 4000 МГц на кэше, все прочие напруги кроме Vcore - вручную зафиксированные стандартные. Может и на 4500 МГц запускаться, но Линпаки и Блендер при этом не проходит. Работал на 4300 МГц, пока Блендером не нашёл нестабильность, пропущенную Линпаками.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
hlu386 я такие процы для себя тестирую физикой марков и Cinebench тестами, если это все ходит, то как правило в 95% поставленных вами задач пройдет без проблем, думаю может нестабильным быть в обработке видео многочасовом
Забанен
Atheros Очень поверхностное для меня тестирование, 3Д Марк 2013 проходился и на 4500 МГц. А вот Блендер, особенно в тестовой задаче "Овечка" - только 4200 МГц, и хоть усрись . И вообще, у меня эта машина для спортивного оверклокинга не используется, а потому монументальная стабильность важнее бумажных цифр частот.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
BE@ST писал(а):
Рискну предположить, что MSI Control Center при старте сбрасывает разгон в дефолт
Нет.
Maccona По пробуйте скинуть на дефолт БИОС (выключить комп, отключить от сети, вытащить батарейку и сделать сброс). Тогда по новой выставить настройки (может глюк БИОСа был). БИОС какой стоит? Последний 1.D
К слову-linx 0.7.0 на 4.5ГГц/1.27в (автонастройки) до 90℃ держит, больше пока ничего не гонял, игры качаются. Но проц с соплями под крышкой. Так что пойдет) Зато с работающим компом жена спит нормально. Только жд шуршит
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
AntonP писал(а):
почитал я тут про результаты разгона и решил свой 5960 снять с продажи ))) 4.5 + 4.5 кэш при 1.3 на воде
Проц действительно хороший, Broadwell только удачный так пойдет по ядру.
Rysen может и будет конкурировать с нашими процами, вот только с обвязкой у него очень плохо, воткнуть в/карту и PCI-E SSD без урезания скорости карты уже не получится. Хотя и у Intel я давно имею неудовольствие смотреть, как они все I/O через DMI пихают, а потом люди пишут, что "AMD медленнее, но отзывчивее".
Qvak писал(а):
Leonator пси-е ссд на Ризене будет сидеть на чипсетных линиях и никаких мифических проблем не будет
Это на 8 PCi-E 2.0 что ли? Вы издеваетесь? Самсунг 950Pro будет работать вполсилы, сделают разъем 4х без коммутации, т.к. остальные линии будут нужны на всякие Asmedia и доп. USB. Z270 дает 24 линии PCI-E. Конечно, он сидит на DMI, которая такой скорости не даст, но прокачать SSD сможет, если обращений к другим высокоскоростным устройствам на чипсете не будет. В общем, все чипсеты на AM4 полный отстой. Топ смотрится по функциям как корпоративка Интел, даже не H. И хрустальный шар мне говорит, что восьмиядерник будет упираться в ПСП боттлнек.
Забанен
АМД я любил, когда под них были чипсетики Нвидия - дорогие, горячие, но не такие глючные, как АТИ, АЛИ и СИС . Ризен будет на чипсетах, разработанных в том же подразделении, что делало предыдущие чипсеты по АМ2 и АМ3 . Вот потому я и люблю топовые настольные сокеты от Интела, что на них 40 линий ПЦИ-Е, что мне и нужно для одомашнивания серверных компонентов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
