Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 580 из 586<  1 ... 577  578  579  580  581  582  583 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Простите, если не в тему, поиском не нашел... Для видеокарт nVidia есть прекрасная утилита для выбора, при установке драйвера, того, что мне нужно - NVIDIA Driver Slimming Utility, есть ли аналог её для установки драйвера встроенной в процессор Intel HD Graphics? Спасибо!
i7-8700K
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
Kingston 2x16GB 3000 MHz HyperX Predator
MSI GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC
SSD SAMSUNG 850 Pro 256GB
Фото: 4
Статистика померших Скайлейков от излишнего прижима СО так и не набралась? А то на лонче криков по поводу гнущегося текстолита было очень много.
Стоит система i3 6100 120x37=4450Mhz, мать z170m d3h, память M378A1G43EB1-CPB одной планкой работала на частоте 3200 Мгц и всё стабильно.
Сейчас добавил вторую планку почти такого же двурангового самсунга DIMM3: Samsung M378A1G43DB0-CPB и при множителе памяти выше 21.33 система тупо не стартует. Агента и VCCIO повышал до 1.19 В (выше боюсь) и никакого толка. Да ещё на единственном рабочем множителе мать поставила конские тайминги в игнор моим.
Куда копать? Два двуранга слишком много? Отдельно вторую планку гнать буду в последнюю очередь.
upd: На множителе 24 (DDR4 2880 mhz) система загрузилась и стабильна. Оказалось я не выставил тайминги на канал B (а что так можно было? На моей прошлой 1156 значения применялись сразу на два модуля). На 3200 Мгц мать иногда грузит биос но винда не грузится. Ставил Агента на 1,17 В, VCCIO на 1,1 В но по ощущениям их изменение ни на что не влияет. Сейчас аида показывает, что на VCCSA подаётся 1.212 V, что выше дефолта, хотя я поставил на авто. Так что возможно для 3200 стоит дать 1,25 В или около того.
Всем доброго времени суток, скажите пожалуйста, а что лучше раскроет 2шт 2080ti - 6700к или 5930к?
Не спрашивайте почему так поставлен вопрос, но таблицы соответствия процессоров и видеокарт противоречат друг другу. Причем они для одной видеокарты, а что в случае с sli, ведь у 5930к х16х16, а у 6700к только х8х8.
Спасибо!
У меня 6400 стоит, как мне его адекватно разогнать?
У меня сейчас стоит i7 6700K думаете стоит его менять на i7 9700K? Разница существенная?
Фото: 45
там где софт умеет в 8 ядер разница будет до 2х раз с поправками на фактическую частоту cpu/ram
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai А в играх?
по моему 4/8 если и менять то на 8/16 т.е 9900к, а не на 8/8
на 6700к сидели 4 года, и на 9900к отсидите 4 года
Фото: 73
Сейчас - купленный в 2016 как затычка, да так до сих пор и стоящий i3-6100 в стоке, мать Asus Z170-A.
GTX 670 2gb, планирую заменить на что-то уровня RX570/580 8gb, GTX 1066/1660, смотря что найду.
Есть вариант взять недорого i5-7500T.
Смотрю в гугле разные тесты и никак не пойму, это шило на мыло, или нет?
Как альтернативу рассматриваю переход на АМД, чтобы была какая-то перспектива на будущее.
При том, что самые свежие игры, которые будут запускаться на будущей железке, это RE2 remake, RE3 remake и Borderlands 3, в 1920x1200 и может быть когда-нибудь 2560х1440
Фото: 45
коллеги! подскажите пжл на какой мамке MATX (крайне желательно) можно по шине разогнать i5 6500?
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Atashka56 писал(а):
А в играх?
игры это тоже софт.. как его на оптимизировали так и будет.. на сегодня 6 ядер достаточно для игр. 8 даже много). на завтра 8 будет норма вероятно. но в любом случае упор все равно остается в видео карты...
RGB Nameless писал(а):
мать Asus Z170-A
вроде эту мамку можно прошить под кофейник и взять какой ни будь кофейный инженерник с али на 6 или 8 ядер.. и вообще забыть про апгрейд лет на 10..
Кеби лейк тут тема?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Alexshanghai Да ладно не льсти себе на 10 лет,я не уверен,что ты 10ку протянешь тем более 9900к
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
RGB Nameless Я же говорю затычка это сказки во время санкций
Фото: 18
Доброго времени суток господа, подскажите i7 6700k скальпирован с жм под крышкой естественно, стоит сейчас на 1.25 под 4.2 без нагрузки температуры 36-39 в простое, в каком нибудь овервотче до 50, но под нагрузкой сайдбенчем уже 70+ при этом если в той же перестройке прогнать тест на стабильность большим пакетом доходит до 80 линпак не трогаю 100 гарантирована, не могу понять либо сво уже писец приходит с учетом того что при длительном тесте радиатор становится действительно горячим, либо криво жм нанес и не успевает тепло отвадится хотя, помогите разобраться плз :oops:
Железо в профиле
Здравствуйте , решил разогнать свой процессор i5 6500 по шине , на материнской плате msi z270 gaming m3. Разогнал , все вроде бы окей, но после того как выключу компьютер , он больше не запускается , цикл перезагрузок и все , один раз было , что выключил , после запустил через минут 10 еще раз , и он включился ( настройки разгона при этом не сбросились). В чем может быть проблема? Так же появился звук , будто что-то включается , либо оповещает о чем то , не знаю как охаректиризовать , маленький писк с треском что-ли , так и не понял от чего идет этот звук , от материнской платы или от блока питания. 3 раза таблетку вытаскивал , пробовал разогнать до 3,8 частоты , и наоборот до 4,5 , все тоже самое. Процессор: i5 6500 , Материнка: msi z270 gaming m3 , блок питания: be quiet Pure Power 11 600w. Первый раз занимаюсь разгоном по шине , читал , что разгоняют на материнке z170 и с заменной биоса , а вот на z270 не нашел инфы можно ли или нет , и биосов под оверклок по шине тоже на z270 не нашел. Может из-за этого он и не хочет после выключения запускаться? Но тут тогда вопрос в том , почему он один раз запустился и настройки разгона не сбились.
Фото: 4
Спасибо!
6700k и с одной то 2080ти в некоторых играх уже будет в сотку, особенно в фуллхд. Плюс поищите тесты 2080ти в х16 и х8, вероятно там заметное падение производительности. Я бы взял 5930, там 4 канала памяти и есть еще 5960 или зионы там какиенибудь для апгрейда, если вдруг играм внезапно перестанет хватать 6/12. С другой стороны, если с 6700к имеется хорошая мать на z170, можно будет замодить ее под 9900к.
ЗЫ. Вообще sli - тот еще геморрой, плавали знаем. Не все игры поддерживают нормально. Верхняя карта сильно греется, если только у вас не вода. Ну и после выхода нового поколения вы все равно захотите расродать ваш сли и купить один свежий топ.
привет всем, у меня два вопроса
1. есть проц i5 6600 non K и кулёк deepcool theta 31 pwm, мать asus z170 pro, подумал погнать по шине проц, до скольки можно гнать и с каких частот начинается кукуруза? Если имеет смысл его гнать, то какую башню посоветуете?
2. плашки озу (2/8) тоже кстати не очень micron a-die-выше 3000 не могут. (скрины прилагаю), есть смысл их слить на вторичке и взять micron e-die (2/8), например, будет ли заметен прирост в играх на частоте 3600 или около этого?
Здорова знатоки что лучше взять i5-6500или i5-7500 ?
что дешевле то и бери
p.s охренеть какая мертвая ветка, хотя 6700к до сих пор вывозит всё вплоть до 2080ти
Фото: 45
потому что все ранее затарились сандалями, ивями и хасвеллами.. скай не далеко от них ушел. у меня случайно образовался i5 6500. поставил родителям в интернете зависать.
Народ привет
а где-то еще можно купить скайлейк твистер или другую приблуду для скальпа 6700к? И есть ли смысл вообще? Мб переехать на кукурузен?
Asrock x570M Pro4_R7 3800X + NZXT Kraken x72_iChill x4 gtx 1080_G.Skill trident Z 3733cl16 16gb (8+8)_beQuiet pure power 700W
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Gnome-x и гости: 19
