Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 59 из 1128<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
uot, намажте кристалл КПТ8 (у вас, я так понял, больше ничего и нет), посадите крышку, после намажте кулер и пасадите сверху, этого будет достаточно, ничего клетить не нужно.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
Так тому и быть наверное ... спасибо
AlexT.. писал(а):
посадите крышку, после намажьте кулер и посадите сверху, этого будет достаточно
Все равно греется под нагрузкой выше 70*, перехожу в другую ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5830535#5830535
Фото: 3
AlexT.. писал(а):
В 2001 году было запатентовано имя "Атлон", а не выпущен 754 сокет.
Вообще-то athlon появился еще 1999, кстати вот и он:
Тут сокет еще более старый)
вот так полностью выглядел Athlon Slot A
зверь был, а не проц !!!!
ИМХО - снять крышку с процессора в некоторых случаях стоит. Но необходимо убедиться, что охлаждение CPU достаточное.
В моем случае:
uot писал(а):
Через несколько минут системник вырубался по температуре процессора Х2 4200+ (71*). Не разгонял. Кулер Scythe Ninja Plus (http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0804233834__img_.jpg).
Тонкий слой термопасты показал отпечаток только четвертой части кристалла на крышке.
Сделал новую рамку из двустороннего скотча (Зеленую ленту сверху удалил. Крышку повернул на 90 градусов, сточив края указанные красной стрелкой. Держится хорошо, чтобы не ерзать при установке кулера) -
http://photofile.ru/photo/dmitriysheff/95182943/104516620.jpg
http://photofile.ru/photo/dmitriysheff/95182943/104516780.jpg
Запустил системник, через несколько часов, под натягом кулера CPU, крышка процессора еще подсела на кристалл. 250х10.5=2.625 Гц при 1.40V в простое 44-47*.
Последний раз редактировалось uot 01.02.2009 23:18, всего редактировалось 1 раз.
pentium d 915 d0 что у него припой или термопаста??
uot писал(а):
Gabr1eL дело говорит ...
Есть AMD X2 4200+, S939 (Манчестер)
Через несколько минут системник вырубался по температуре процессора (71*). Не разгонял.
Посмотрел в "БИОСе" - температура 42*-44*. Начал ставить ОСЬ... и вырубился опять системник (раз в пятый).
Смотрю опять в "БИОСе" - 51*, 52*, 53*, ... 68*, 69*...
Решил крышку скинуть. Канцелярским ножом аккуратно и долго прошелся по периметру, особенно по углам, периодически разогревая крышку процессора феном. Потом краешек поддел и начал постепенно отслаивать крышку, опять подогревая периодически феном. Вобщем снял - http://photofile.ru/photo/dmitriysheff/95182943/104455097.jpg.
Все целое, ничего не повредил. Термо-серое вещество стер с крышки. Думаю - КПТ8 пойдет на замену под крышку, или что получше надо (потверже) ?
Рамки делать не буду, может на клей посадить по старой черной прокладке ? На голое ядро кулер ставить стремно. Но чувствую, если рискнуть и аккуратно попробовать - будет самое то.
Завтра вечером буду дальше делать (утро вечера мудренее, и советы Ваши почитаю). Вобщем пишите свои мысли, спасибо.
Зачем так все усложнять? Греть феном и прочее. Крышки с Атлонов снимаются вообще "на раз". Прорезать по периметру ножом канцелярским или лезвием (лезвием, кстати, лучше) главное не загонять глубоко 4-5 мм. достаточно, но не больше. Я резал углом лезвия, что бы не переборщить приклеил изоленту на режущую кромку так что бы осталось с края лезвия этих самых 5 мм. режущей поверхности. Греть ничего на атлонах не надо т.к. там термопаста, а крышка держится на резинке только.
И если уж сняли крышку, зачем ее устанавливать на место? Бред какой-то. Надо ставить прямо на ядро кулер, но с прямыми руками ставить. Биг тайфун или Залман 9500 идеально ставятся. Тогда будет выхлоп от всей этой канителе со снятием крышки.
Ник в Test Drive Unlimited-PpWiZaRd_RUS_Ov
Фото: 17
после того как я сниму крышку проца а потом на что ее посадить чтоб держалась?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
На холодную гораздо хуже резался заводской клей-резина "кончиком лезвия канцелярского ножа". С феном за минут десять управился.
PpWiZaRd писал(а):
И если уж сняли крышку, зачем ее устанавливать на место? Бред какой-то. Биг тайфун или Залман 9500 идеально ставятся
Ну-ну. Например, в моем случае, Scythe Ninja Plus http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0804233834__img_.jpgне встанет ровно посередине на кристалл. И по-любому потребуется накрыть кристалл пластиной.
uot писал(а):
через несколько часов, под натягом кулера CPU, крышка процессора еще подсела на кристалл. 250х10.5=2.625 Гц при 1.40V. В простое 44-47*.
С крышкой нет риска повредить кристалл и потом выкинуть процессор.. Полно таких примеров - http://images.people.overclockers.ru/159201.jpg
P.S. 250х11=2.750 Гц - в нагрузке до 65*. :)
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
Monk0306
uot писал(а):
Я сделал новую рамку из двустороннего скотча (Зеленую ленту сверху удалил. Крышку повернул на 90 градусов, сточив края указанные красной стрелкой. Держится хорошо, чтобы не ерзать при установке кулера) -
Amigo, особенно умиляет фотография К6-2.
Лезвием режется за 3 минуты без всякого фена, я снял крышки так не с одного проца, уж поверь мне.
Если не ставить кулер на ядро, то это просто, ИМХО, онанизм какой-то, максимум 1-2 градуса будет выхлоп. По моим наблюдениям без крышки удается получить +50 Мгц.
Волков бояться...сам знаешь чего...
Фото: 117
Если проблема была в термоинтерфейсе, то замена термопасты под крышкой-это совсем не онанизм, а разумный шаг.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 17
uot я читал в теме что на герметик лепили,
крышка что на скотче держится?чот нифига не понимаю :oops: :(
PpWiZaRd
1)
uot писал(а):
... Через несколько минут системник вырубался по температуре процессора AMD X2 4200+ (71*). Не разгонял.
Что сделано - указано в постах ранее...
Результат:
uot писал(а):
... 250х10.5=2.625 Гц при 1.40V в простое 44-47*.
2)
Знаю чего, видел у некоторых - http://images.people.overclockers.ru/159201.jpg
Cнял крышку с А 64 3000+ (Венеция), проц перестал работать. Вроде ничего не повредил (Видимых повреждений нет). В чем может быть причина?
Shit happens when you party naked!
Паста под крышкой,и правда не внятная(как правило).Менял в своё время на Атлон64х2(939),на двух.На обоих не паста а штукатурка по виду была.Оба рабочие(погнались хило).
Thermaltake Mozart Tx;GIGABYTE "GA-790FXTA-UD5";AMD Phenom X4 965;EVGA GeForce GTX 285 FTW.
К вопросу о сколе кристалла на 775 соккете.
Это нереально сделать, только если у вас руки крюки или вы полный неудачник.
И так... сняв крышку с проца, кладем его в соккет, предварительно сняв прижимную рамку, кристалл выступает над металлической рамкой соккета где то на 1-1,5 мм. Подошва куллера обычно больше этой рамки, устанавливаем куллер на кристалл, начинаем равномерно затягивать. Поскольку ножки соккета начинают вдавливаться, основание куллера в итоге ляжет на мет рамку вокруг соккета и нах*****й не нужно никакого гемора со всякими там резиночками.
Уважайте Себя.
Человек страдающий избыточным весом,не угадавший с установкой кулера? :oops:
Фото: 117
gRanid, если долбануть по системнику ногой, то скол в таком случае вполне может произойти.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 41
