Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 59 из 62 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62  >
G70
У тебя замечательный проц. При НТ=3 и понижении частоты памяти должен без поднятия напряжения спокойно взять 2800-2900 МГц.
При напряжении 1,5 -1,55 В на ядре можешь разогнать до 3000-3100 МГц, если повезет (и при хорошем воздушном охлаждении).
AlexT.. писал(а):
Да, насколько мне известно, на НФ4 только на ДФИ матерях остаётся пункт CR
на A8N SLI тоже было доступно. Так что дело не в ревизии.
http://img46.imageshack..us/my.php?image=spi26828ux4.gif
Всем хай. Есть такой проц - Диега E6 1.35V 3700+. Мать MSI Neo4-F.
Проблема - супер-пи 1.5 выдает ошибку на частоте ~2970MHz. Список того, из-за чего это не может быть: температуры, недостаток напруги на чипсете/проце/памяти, завышенная частота HT, FSB wall, переразгон_памяти/заниженные_тайминги.
Были у кого-нить такие проблемы? Могу сказать в добавок, что система глючит, некоторые приложения на запускаются. Пока есть позорный резалт в 30 секунд.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Нет атких Диег, это Толедо.
Почему тогда CPU-Z пишет, что это диега? Мой проц это обрезок от двухядерного толедо?
Gouranga Да обрезок CPU-Z лжёт, юзай например Everest.
Последний эверест тоже пишет, что San Diego. По маркировке в гугле это толедо. ПС: какой у него реальный TPD?
Почитал тему - с разгоном всё ясно. :(
такой же как и у СанДиего
Настоящий Сан Диего это SH-4E, если Е6 - это обрезок толедо.
Разгон Е6 до 2900 МГц и выше - хороший результат, так что можешь быть впринципе доволен)
260x11 1.5V для SD 3700+ E4 на Epox 9NPAJ-SLI это не маловато?
ADA3700DAA5BN
Gouranga да, не много, а при 1,6В?
270. Дело не в памяти...
Gouranga значит не повезло...
Доброго времени суток! У меня вопрос к знающим людям! Есть процессор AMD Athlon64 3000+ на камне Venice S939 и материнка Asus A8N-SLI SE! Процессор работает на тактовой частоте - 1814 мГц! Кто знает можно ли его разогнать, и как?
здесь большинство знают, что можно, и знают как, но тебе как новичку нельзя это рассказывать вкратце, тут необходимо понимать суть процесса. Начинай изучать теорию
SanDiego 3700+ , 260x11 при 1.4v, работает стабильно
а при 270x11 1.5v super pi и 3дмарки прошел, но в игре вархамер соулшторм зависает, дальше повышать напряжение боюсь итак температура в нагрузке была больше 50
система следующая :
процессор Athlon 64 3700+ 2.2ГГц socket939 san diego
материнка ECS nforce-4 A939
ОЗУ 2*512 DDR400 huyndai 200МГц
Видеокарта Ati radeon 2600xt
БП термалтейк 420Вт
винт WDC 250Gb+segate 80Gb
Вопрос следующий: процессор нормально разгоняется до частоты ~3.03ГГц частотота шины 276МГц без повышения напряжений, но стоит поставить 277 и более то система начинает зависать и никакие повышения напряжений, таймингов не помагает (куллер стандартный ).При понижении множителя до 10 на частоте шины 270 происходит двойной старт системы.Что можно посоветовать в данном случае?
А если идти дальше по частоте?
Дальше боязно (или нет), заметил что не только двойной старт но и при загрузке windows бывает перезагрузка. С двойным стартом можно бороться?
TURBINA
Пробуйте еще понизить множитель HT, а также частоту RAM. Если не поможет - ограничивает MB, оставайтесь на 3ГГц - и так некисло как для одноядерного А64.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 39
