Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: Краснодар
borr У тебя кулер все таки покруче будет У меня сейчас родной интеловский (думаю чем нибудь бесшумным и тихим заменить) Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд borr попробуй ради спортивного интереса на 266 шину встать при 1,1875В (ну или чуть повыше). Интересно узнать минимальное СТАБИЛЬНОЕ(в отношении работы) напряжение при этой частоте Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд Вчера потестил проц при номинале (2800) с напряжением ниже 1В. Ничего не получилось... при 0.95 уже винда не грузится...
SYSMAN vcore=1,2875 это и есть минимальное стабльное значение напряжения на ядре, на 1,2750 уже не проходит prime95 inplace large ffts на два ядра, он там где-то ошибаться начинает
кстати, у тебя может быть и ниже 1,2875 так у тебя степпинг C1
Последний раз редактировалось borr 06.01.2007 20:39, всего редактировалось 1 раз.
borr ясненько, а я S&M проц гоняю... вроде слышал как самый забойный тест... Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды borr ясненько, а я S&M проц гоняю... вроде слышал как самый забойный тест...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: деньги?
Можно ли поменять множитель на 945 ? хочу 12 и 283мегагерц поставить чтоб Buss speed побольше было! пробовал менять в а.и бостер, не меняетбся. мож другие пути есть? подскажите....... Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды Мать asus P5LD2
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
MJordan Должны, не значит вышли. Нет пока таких процессоров в природе и когда появятся и появятся ли вообще не ясно. Интел ща Алендейл продвигает, не до Пеньков Д ему. Добавлено спустя 3 минуты Хотя анонс уже был и даже на сайте соответствующая спецификация есть. http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9QQ Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд Остаётся только надеяться и ждать когда их наконец то запустят в массовое производство.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
SilentEvil писал(а):
да кому они будут нужны, не оверам - это точно!
Оверам нужно всё что можно разогнать, а Пенёк Д гонится отлично. К тому же до массового выхода Алендейла это наиболее приемлемый вариант для средней игровой станции, потому как может потягаться с Атлонами Х2 в производительности, а стоит подешевле, да и материнки под них тоже относительно дешёвые.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Питер
У меня D 930 3Gg
ASUS P5LD2 rev 1.3G BIOS ver 1503
Проц заводится на 3.9 1.4v, но работает не стабильно, в тестах рестарт, а стабильно работает только на 3.390-3.4Gg 1.3v, тоесть 225-226 по шине, тестю WinRarом, ставлю 227 по шине RAR выдаёт ошибки!!!
ПОМОГИТЕ, посоветуйте, мож что-то не так, я ничего не пойму, здесь пишут что на 4 работает, а у меня даже до 3.5 не дотягивает, мож мать не даёт или что???? Отредактировано куратором: White. Дата: 12.01.2007 2:07
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
M-095
ASUS Ascot 69R5 460W
Если блок питания из этого корпуса, а также верно заполнен профиль, то виной всему может быть именно этот самый БП. Одна только видеокарта как его нагружает.
White
Да блок из этого корпуса. то что, у меня не тянет блок, ё моё!!:x
А Какой профиль?? И я смотрел по сандре у меня проц 340-360W жрёт. Ну а видео у меня X1900XTX, думаю ты знаешь
Это значит что я дальше 3.4 ни ни из за блока? Никогда бы не подумал на блок:shock:!!?? Я уже всё винил кроме блока, короче когда покупал я его в июне прошлого года, мне сказали что всё будет ништяк блачёк хороший, я не ламер, но на блок как-то внимание не обратил, всё вроде подобрал, вот блин!!!:x Так что, мне значит блачёк новый надо, да???
M-095
Для такой кучи прожёрливого железа как у тебя однозначно да. К стати, блок у тебя действительно не плохой, но на твою машину нужно ват 700, а у тебя только 460. Но причина слабого разгона проца скорее всего в материнке. У меня до недавнего времени стояла точно такая же ASUS P5LD2 rev 1.3G. В данной ревизии очень слабая реализация питания. Я вообще не мог нормально поднять напругу на своём процессоре - срабатывала защита по току и именно на материнке. Хотя по началу я тоже на свой блок питания грешил, пока не замерил сколько у меня потребляет система в не разогнанном состоянии. Оказалость что под нагрузкой всего 187 ват. А блок питания в моём Чифтеке 450 ват. Потому D 925 у меня работал только на 4 гГц, на 266 шине. Сейчас заказал себе Р5В делюксовую, та точно по питанию не просядет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
а 1.425 - 1.45в пробовал ставить для частоты 3.9ггц? Убери разгон с видюхи. Что бы точно не упираться в память - ставь её 1:1 Смени кулер обязательно. Не забывай фиксить pci/pci-e
на счет БП, вполне может не хватать, но имхо 90% что не в нем дело, примерно похожий конфиг у меня был, тока видео х1800, на 425W Hiper'е пахало на ура с неплохим разгоном проца и видюхи с вольтмодом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
