Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 59 из 138<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
roger писал(а):
Привет всем.
Объясните пожалусто, что может быть причиной следующего.
Мой Celeron 1.0 ГГц, буквально пол года назад мог работать на шине 145 и 150 без повышения напряжения, правдо глюки бывали, а теперь даже после повышения напряжения до 1.6 В и отключения всего кроме винчестера, даже повытаскивал всё из PCI, вылетает при загрузке винды.
конденсаторы на матери проверь, возможно вздулись тогда пора менять, зы что за мать, и какие делители агп/пси на этих частотах (может уже и винт накрылся (если частоты повышенные )или мать, если есть возможность проверь комплектуху . (может и бп зихерить если кодеген какой)
Nigilism Anarchy Freedom, "член семьи" ССБ *клан дедов*
Последний раз редактировалось slx 31.03.2006 17:38, всего редактировалось 1 раз.
roger
проверь термопасту, напряжения, ну может в крайнем случае проц деградировать начал
Заменил свой коппер 900 на туалатин 1100, и с разгоном такая же проблема:
на FSB 125 стабильно, но жалко PCI на 41МГц, а на 133:133:33 оба виснут в 3D (HL2), но нормально живут при архивации и CPUBurn'e.
Я все никак не пойму: мне процы попались, которые не становятся на 133 шину или их все таки можно поставить на нее?
Жаль, что так, ведь по статистике туалатины отлично гонятся.
Память 256 Samsung PC133, мать ASUS TUSL2-C.
AMD Athlon X2 3800+ | ASUS M2N-E | DDR2-667 2x512Mb Corsair | LeadTek GF 7600GS
попробуй повысить напряжение на проц, (если нельзя из биоса, то через ноги) зы а целик 1100 точно тул?
Точно тул - 1100A / 256kb L2 Cache. Мать сама выставила 1.45V и менять не дает.
На coppermine напряжение меняю как захочу. Поднимал, но при 1.85 дальше биоса не идет, а при 1.8 - все равно в играх виснет.
ЗЫ. Если PCI поработает около часа на 45МГц, может что-то на ней сгореть?
Добавлено спустя 16 минут, 19 секунд
На Socket 370 есть нормальный Pentium, не селерон?
Они заметно быстрее?
ножки замкни на 1.6- 16.5)- должно помочь[/off]
[off]как повезет, может и згореть, а скорее всего начнут тихо глючить девайсы, звуковая само собой, харды могут накрыться, и прочая гадость)
а что значит нормальный пентиум? зы пеньки изначально работают на 133 шине, так что о разгоне можно забыть (если конечно у тебя 166-й нет), пеньки как правило гонятся хуже в принципе, и напоследок вся разница в 256 кб кэша, такчто имхо хорошо погнавшийсяцел всяко лучше будет
Последний раз редактировалось slx 02.04.2006 5:07, всего редактировалось 1 раз.
Мотай ноги проца до 1.6-1.7в, должен он встать на 133 без проблем.
Сгореть ничего не сгорит, но, данные с винта потерять вероятность очень большая.
Есснно были. Пень III назывались. На ядре Коппермайн с кешем 256 и на ядре Туалатин с кешем, как ни странно, тоже 256. Коппер есснно превосходил Целерон (копер), а, вот разница между Пнем и Целером на ядре Туалатин минимальна (у Пня улучшенный префетчер и меньшая латентность кеша L2). Но, у них большой минус - шина 133, разгонять некуда, если плата и память не суперные и не держат 150-166. Были правда еще мобильные Пни (и коппер и тулик) с кешем 512, но, выпускались ли они для сокет 370, с ходу не скажу, есть желание посмотри здесь: http://processorfinder.intel.com/
[off]а можно и вместе с винтом (покроется хдд бэдблоками и усе)
На туле выставил 1.675, мать дала 1.712 -> 1100@1473 работает стабильно.
Но температура теперь поднялась до 54 под HL2.
Нормально ли для проца и точно ли показывает ASUS TUSL2-C?
Стоит ли менять родной радиатор + вентилятор TITAN ~65mm 3700 об/мин на какой-то другой?
да не помоему нормально, а сколько до этого было
было 45 под нагрузкой, 40 - без
Upiter_GOD
не стоит
нормально, у меня столько же на Titan TTC-D5TB(Cu35)
до 60 можно вообще не беспокоиться
Абсолютно нормально, даже если материнка врет на 5-10 градусов.
Если только на что-нибудь потише.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Да, забыл сказать, то был замедленный Титан у меня
Еще вопрос разогнаный тулик долго живет? (1100A@1473, 1.712В, 50-54С)
не меньше чем не разогнанный (точнее меньше конечно но настолько, что это не актуально :)) у меня 3-й год живет (см профиль), зы я бы больше насчет материнки побеспокоился
а что с материнкой?
1.712В для нее вроде нормально (она же на копперы расчитана), 133 шина - тоже на нее расчитано.
или я чего-то не понимаю?
а что с материнкой?
да не напрягайся, просто вероятность отказа или глюков мат платы в таком случае выше чем процессора
slx
поясни, в каком_это_случае вероятность поломки матери выше? Питальник у ТУСЛ2 вродь хороший, 1.7В/133шина -для нее норма...
например в случае выхода из строя (усыхания или беременности кондеров) проблемм с бп и тп материнская плата страдает в первую очередь
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Guzz, HertZ, Saracin и гости: 24
