Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 59 из 75<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
FatumNNM писал(а):
конечно, может и биос к тому вреени для 8RDA3I сделаю :)
как насчет биоса?:wink: а то с этим хиниксом далеко не разгонишься...:(
Есть вопрос по поводу разгона 2200+. Сразу предупреждаю - в этом деле я начинающий, но доки и т.п. читал и читаю.
Конфигурация компа в профиле. На проце такая инфа AXDA2200DUV3C Y911305A40455 AIXJB 0401 RPDW. Если я правильно понял, то он произведен в 2004 году, 1 неделя, и частота его - 133 по умолчанию, а множитель у меня заблокирован на уровне 13,5 - потому что, какой бы я множитель не выставил в БИОС - Эверест и CPU-Z показывают 13,5. Хотел было разблокировать с помощью мостиков - как увидел их размеры - передумал :). Это они только на фотках такие большие и красивые.
Поэтому разгонял повышением частоты (Bus Speed). Стабильно система работает при 153 МГц, а сам проц соответственно на 2066 МГц. При этом в БИОС, Виндовс и CPU-Z определяют проц как 2800+. Эверест почему-то определил как 2600+. Да это и не важно. Для памяти поставил 125% - получилось 192 МГц.
При 156 МГц система работает, но в играх виснет, причем с ошибкой "память не может быть read".
Собственно говоря вопросы:
1) Какую частоту задать для памяти - синхронно с Bus Speed - или выставить 200 МГЦ? Как лучше для системы?
2) Напряжение для проца не менял - оно 1,6В. А стоит ли?
З.Ы. Кулер у меня простой - Иглу 2411 (есть мысль поменять на 2520pro). После 1 часа игры, БИОС показывал 38 градусов на проце, и 29 в корпусе.
З.З.Ы. Тайминги Cycle Time - 6; RAS - 3; RAS-to-CAS - 3; CAS - 2,5.
БИОС по "Авто" пытается дать 8-3-3-3 - но комп при этом не стартует - выдает длинные бипы (ошибка памяти, если не ошибаюсь).
Куратор темы
лучше всего синхрон (100%)
пока кулер не сменишь - нет, а так вообще конечно да!
DimonP писал(а):
Тайминги Cycle Time - 6; RAS - 3; RAS-to-CAS - 3; CAS - 2,5. БИОС по "Авто" пытается дать 8-3-3-3 - но комп при этом не стартует - выдает длинные бипы (ошибка памяти, если не ошибаюсь).
очень странно, что на более слабых таймингах память отказывается работать, должно быть наоборот. Твоя память на частоте 166МГц должна держать 2-2-2-5, ну или 2-3-3-6 на крайний случай.
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
Кстати, тайминги ставь только вручную, разные планки памяти имеют разные тайминги в положении АУТО, поэтому наверно и не работают.
Спасибо за оперативность. Тогда еще такие вопросы.
1) Иглу 2520про - достаточно такого кулера для экспериментов с напряжением проца?
2) БП у меня от 3R на 300 Вт (Dynamic). Его хватит? В принципе, могу сменить на такой же 350 Вт.
3) Стоит ли заморачиватся с разблокировкой множителя? На какой прирост производительности можна рассчитывать в таком случае? На замыкание ножек еще могу пойти, но на замазывание мостиков -нет.
З.Ы. Кстати, что за степпинг В0?. У всех вроде просто А или просто В...
Куратор темы
DimonP
Да, Иглу 2520 хватит, вплоть до 1,85В на камень
БП слабоват, есть возможность заменить, меняй.
на твоей мамке КУ не разблокируется, да и разгонять всегда лучше шиной, благо память не ограничивает
Спасибо за ответ.
SergeyTN писал(а):
DimonP ...на твоей мамке КУ не разблокируется...
Ни фига себе...А я и не знал. А где об этом подробнее можно почитать?
А память в чем может ограничить? В частоте?
P.S. Ой, кажись я в профиле не то написал - уже исправил - у меня Asus A7N8X
Джедай
DimonP
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
DimonP
Понял, спасибо.
А что ж получается, что, например, у этих людей процы не были с заблокированными множителями?:
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... ls&id=2293
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... ls&id=9431
Сегодня занимался разгоном своего AthlonXP 2000+ revision A0, перешел с FSB 133*12,5 на 166*10,5 (на большем множителе работает нестабильно; увеличивал напряжение до 1,750 и запускалось на 166*11, но большое тепловыделение), пробовал FSB 200 но сразу виснет. Оперативная память 2 Kingston KVR333X64C25/256 сейчас поставил 5:6 работает на частоте 200 и тайминги 2-3-3-5. В итоге прирост по частоте составил 5%.
Имеется Athlon XP Thoroughbred 1800+ 133x11.5. Сейчас работает на 166х11.5=1916MHz а хочется побольше. MB ASUS A7V880 на чипсете VIA KT880. Шину 200 не выдерживает. Напряжение чуток повышено - 1.776V. Что посоветуете: 1) Поставить шину от 167 до 199. 2) Разблокировать множитель и поднять его (и вопрос тогда на сколько) 3) Комбинировать 1-ое и 2-ое 4) Повысить шину и понизить множитель (или наоборот). Хотелось бы до 2100 разогнать где-то. Кулер Titan Al какой-то (не самый дешевый) термопаста АлСил-3. Температура макс. 52C
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Джедай
Gouranga
1. К прочтению http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1082325937
Из вышеуказанной ссылки видно, что возможна устанорвка большей шины.
Данного множителя хватит для разгона.
При какой нагрузке ? S&M ?
Ну вообщем это максимальная температура которую засекал. Один раз было после хорошенького разогрева в HL1 а потом тест в 3DMark03, а другой после длительной игры в TrackMania
DELTACOM2006
Какая ревизия B или A. В лучше гониться, у меня на 1.65 до 205х11.5 без проблем работает, даже с малым сколом на ядре. Не задирай так сильно напругу. Скорее память не тянет, послабь тайминги, вообщем надо шаманить со всеми настройками в бивисе!!!!
Можно еще что-то выжать из того что есть (в профиле)? Чувствуется, что проц не тянет видик... Пробовал повышать напругу вплоть до 1.9-2.0 - толку мало. Не хочет даже проходить тесты на 200х11... Не могу смириться с тем, что возможно у меня просто такой экземпляр.
Работает стабильно на 180. При 190 вылетает винда, при 185 виснут приложения. Причина не в оперативке ибо тайминги не помогают. В чем причина? Неверю что мать "закончилась". Хочу чтобы шину 200 держал. PS повышение напряжения тоже непомогло
LAV
Ревизия А, проц выпущен в июне 2002 (насколько я знаю они с июня и выпускаются, так что мне попался один из первых).
Carlsson У меня сейчас на руках Торобред AXLD1500DQT3C маркировка AIRGA0226MPMW,дак это Athlon MP !!!
Брать не советую,пробовал уже,нифига не гонится,потомучто торобред А !!!
:wink:
я сейчас бьюсь с таким.
корпус коричневый текстолит. на кристале ничего не написано. на наклейке вот это:
AXLD1500DQT3C 9147209280895
AIRGA 0226MPMW 1999AMD
тестами видится как ATHLON XP 1500+ (10x133) 1333mhz L2 -256. FSB 266. тесnы и биос говорят что на него подается питание 1.94v!!!!! при этом бедолага греется . в спокойном состоянии 50. стоит залман веером с медной сердцевиной. тесты говорят что технология 0,13.
работает вроде без особых глюков. но греется ведь гад! биос говорит при загрузке Unknown CPU type!!!!
нигде в нете не нашел расшифровку для моего камня. такого питания Q у амд вроде вообще нет, как и индекса LD!
куплен в конце 2004г. работает на плате ga7va ver2.0 это кт400а. прошита по последнему с гигасайта. если узнать что за каметь то придумаю что дальше делать...
на другой матери нфорс2 пробовал гонится на 400фсб и 1700+!!! какое на него там питание подавалось непомню
Люди добрые помогите Доразогнать комп
У меня всё норм работает на FSB 200x11 Volt 1.85 Ram(Apacer 2x256) 1:1 2-3-3-6 CR1
Проц Athlonxp 2600+ Thoroughbred-b
Мама Dfi u400s-al (ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ТО МОД биос Для неё отзовитесь плиз)
Но дело в том чтобы это поставить надо ставить это по 5-7 и один из них эти настройки поставяться и будет всё норм работать.
Но я хочу большего кто нибудь опытный дайте мне совет что надо сделать что бы разогнать ещё.
когда ставлю 210Mhz уже не запускаеться.
Просто чёрный экран и надо биос сбрасывать =(
Последний раз редактировалось CReaK 05.01.2007 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
CReaK верхний пост к прочтению!!! :bandhead: :mad2: :gun:
SergeyTN
Ты хочешь сказать что я больше выжать несмогу?
я прочитал гдет половину постов свыше и засчёт них смог до 200 поднять.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, shuler37, vol2008 и гости: 73
