Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 59 из 399<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Idmercial эт точно =)
Idmercial,
В ветке рассматриваются вопросы по разгону и проблемам процессоров Intel:
а не пошаговым настройкам материнок. Не надо засорять тему своими впечатлениями от познания функций и возможностей БИОСа.
Idmercial писал(а):
до каких частот можно разогнать сей проц без риска для него... (кулер - биг тайфун)
Квад 6600 должен точно гнаться до 3-3.6 Ггц в зависимости от возможностей системы (воспользуйся поиском).
Idmercial писал(а):
опять полез в биос и выставил частоту 1666...
Idmercial писал(а):
я переборщил с частотами?)
Изучи темы Asus Striker Extreme and Asus P5N32-E SLI(PLUS) (FAQ) и Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?".
SZombie писал(а):
Уважаемые, подскажите пожалуйста: процессор Е2160@3200(400*8), напряжение дефолтное (1,325В), получасовое тестирование ОССТ проходит, часа полтора гонял Прайм, стабильно, но температура достигает 65-66 градусов. Кулер Cooler Master Hyper TX2. Это не много?
Всё-таки кто-то ответит? Или тут только вопросы по квадам обсуждают, а бюджетные процессоры мимо?
не много
SZombie
А чем меряешь температуру? Core temp у меня показывает 58(асусовская чуть меньше) под OCCT,на E2160 400*8 1.2V под залманом 9500 на минимуме(1400 об). В простое 28.
SZombie, не в той теме спрашиваешь. Есть такая Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
SZombie писал(а):
получасовое тестирование ОССТ проходит, часа полтора гонял Прайм, стабильно, но температура достигает 65-66 градусов. Это не много?
Под нагрузкой норм.
Фото: 3
Idmercial У меня когда Striker Extreme был удалось разогнать квад только на 13% (2,72Ггц примерно) 2,82Ггц, уже
полной стабильности не было...
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
Emerica
Emerica писал(а):
а продаються какие нить переходники ??? или новый БП надо ? =(
продаются, только искать нужно...
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Температура по Core Temp, ревизия проца "старая", L2.
Кстати, основание кулера не отполировано, видны следы от фрезы, думаю стоит ли полировать?
SZombie
Я бы не заморачивался с полировкой -тогда уж и зa крышку проца браться...Мой на новом степпинге(SLA8Z M0)номинал 1,15V,без проблем становится на 3600 при 1,5v,но залман не справляется и при тестировании ОССТ начинается троттлинг.Кстати ради интереса развернул 9500 так,чтобы он выдувал воздух наверх через БП,а не назад,через корпусной вентилятор,температура выросла на 8 градусов :shock:
Последний раз редактировалось espi 12.12.2007 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Несколько постов назад я посетовал на неразгоняемость своего прцоессора
Немого покопавшись (если быть точнее включив мозг) я нашёл проблему
В БИОСе, так сказать, белым по синему написано следующее (перевожу)
"Если вы собираетесь разгонять процессор то поставьте вльтаж на АВТОМАТ"
Ну я подумал, что производителю виднее, как лучше гнать
Результат - стабильная работа процессора (системы в целом) только на штатной чатоте (2.66) и на 2.7 ГГц
Поставив вольтаж на ручной и подняв его чуть чуть я добился разгона до 3.5ГГц - причем работы стабильной - прошёл тесты на прогрев (час в ТАТ), 3дМарк06 все тесты, СиСофт Сандра (Комплексный тест на стабильость), пол чаа игры в УТ3 и пол ночи игры в 3 окна в Lineage.
В общем поучаю сам себя и вдруг кому-то оже пригодится:
1) Думать прежде чем делать, ну а если не подмал до, то хотя бы после
2) Не ставить авто настройки
3) Внимательнее читать ЧАВО aka FAQ
Всем спасибо =)
p.s. попутно разогнал свой ГФ8800ГТХ до 625/1100 (штатно 575/900) и поднял результаты 3дМарка с 11 тысяч до 13
ASUS P7P55D, i7-860@3.2Ghz, GF GTX 670, 4Gb DDR3, SSD OCZ Vertex 450
espi писал(а):
Я бы не заморачивался с полировкой -тогда уж и зa крышку проца браться...Кстати мой на новом степпинге(SLA8Z M0)номинал 1,15V,без проблем становится на 3600 при 1,5v,но залман не справляется и при тестировании ОССТ начинается троттлинг.Кстати ради интереса развернул 9500 так,чтобы он выдувал воздух наверх через БП,а не назад,через корпусной вентилятор,температура выросла на 8 градусов
VID 1.15В? Даже не знал что есть такой. Мой 3,6ГГц (400*9) тоже берёт при 1,5В (по биосу), но пока не тестировал в таком режиме, думаю кулер точно не потянет.
SZombie
Дык новый степпинг..
espi, а что за материнка Р5К PRO из профиля (у Асуса вроде нет такой).
espi, а не думал над тем, что залман практически не обдувает околосокетное пространство (силовые элементы питания процессора, мосфеты), может отсюда дополнительный прогрев и троттлинг. А так 3.6Ггц - достойный результат для бюджетки.
Вариант.
Но скажу свои наблюдения: при разгоне профильного проца до 3,2ГГц (400х8) дельта температуры равна ~27-30*C (и это при 1,35В!!! и нормальном охлаждении). Подумайте теперь насколько увеличится дельта при поднятии напруги до 1,5В и частоты проца на 400МГц!
Да. При таком раскладе мой проц легко пройдет и ОССТ, и Prime... А вот в ТАТе через минут 10 уже будет троттлить вовсю... Так что, ИМХО, дополнительный прогрев от мосфетов даст плюсом максимум 3-4*С, а рабочий режим на 5*С от троттлинга, я думаю, бессмысленен.
Поддержу... Вроде никогда особо не жаловались на нагрев мосфетов... Так как у меня водянка тоже думал их сначала обдувать... Налепил медных радиаторов и привесил 120ку... Погоняв понял, что 120ка более нужна видюхе и убрал её от мосфетов... Недавно гонял тесты на частоте 4300
решил потрогать мосфеты... На ощупь было около 40С... Так что мосфеты тут не причём я думаю..
Вам не надоело разгонять?
Мой скромный разгончик:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=281123
Q6600 G0 VID 1.2375 ;-)
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX ты поменял проц?
Bougi
Агаа :-)
Возможно и больший разгон бы взял,да память непускает.
Хотя для бюджетной памяти очень даже неплохо пошла.Если учитывать еще,что 4 планки стоит.
В полку квадроводов прибыло :) Вчера прикупил сабж (Q6600,G0 ) Пока ограничился лёгким разгоном http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=281309 при V-1.312 (Под нагрузкой до 1.3 может проседать)
VID 1.2750
5900X/Noctua NH-D15s/Asus B550-F/G.SKILL TRIDENT Z RGB 4x8/GTX 1070/Sams 970 Evo+ 1 Tb/TT Grand RGB Gold 850W/Win 10
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Nick57, vadimazz и гости: 126
