Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
SID44SID Дык у тебя же он залочен, или я неправ? Если залочен, то менять-то надо CrystalCPUID (см. FAQ) и мою статью. Узнаешь что такое залоченный проц и что делать. Есть у меня мысли как залочили процы и как взломать эту защиту, но идею еще не отработал. Будет работать, скажу
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Откуда: Брянск
У меня мостики группы L1 не разрезаны. Твою статью читаю, но что делать, так и не понял... Не мог бы уточнить в свете упомянутого выше???
Crystal CPUID работает с изменением множителя в пределах 7-11 (Multiplier Management - a-la PowerNow!).
При попытке поставить множитель 12,5, 14 - комп зависает. Также не работает изменение напряжения...
Может, пора скобки в сокет ставить??? Только их ставить только для того множителя, который я хочу получить в работе (12 или 14)?
_________________ Че на мотоцикле = абсолютная свобода...
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
SID44SID Советую прочитать еще раз FAQ!
Процессор заблокирован, мостики L1 никакой роли не играют, для вашей маркировки.
Поэтому требуется переделать состояние мостиков L5!
Бесполезно, ибо дэсктопный множитель не изменить! Читаем выше.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy Кстати, товарищ, а у вас нет информации, как именно он был заблокирован (какая защита, механизм проверки)? А то есть одна задумка по взлому множителя у superlocked.
Джедай
M1GeL Нет, разлочить нельзя.У чипсетов NFORCE толи нет поддержки необходимых инструкций PowerNow!, толи еще что...
Все еще не известна вся "глубина глубин" блокировки.
M1GeL писал(а):
множитель разлочить?
Во-первых множитель разлочивает не чипсет Просто на НФ2 нельзя его поменять "на лету". Связано это со спецификой подключения шины к процессору при смене (чипсет не может выжить некоторое время в ожидании, что необходимо для данной операции). Подробнее можно у XkVtor почитать.
А с блокировкой методом не нашел конкретных идей. Мысль про отрезание мостов - не очень Тогда зачем мосты вообще конфигурировать, если не они ставят КУ. Вот мысль насчет изменения H-L понравилась. Хочу добавить еще свою - народ думал, почему процы (на большинстве мам) именно не запускаются, а на части - чихают на выставленный множитель. Так вот задумка следующая - виноват измененный SIP. Если протрейсить его значения на Семпронах, то можно подобрать комбинацию, нам необходимую и после проверки уровеней, форсировать оба компонента, необходимых для верной инициализации.
Такая вот мысля (еще работаю)...
Странная ситуация возникла: Замобилил мостами L5 AMD AthlonXP 2000+ Thorton. CPU-Z первое время в графе Specification показывал mobile AMD Athlon(tm) 4. Сегодня смотрю - показывает там AMD Athlon(tm) 2000+. причем в графе Name как всегда показывает AMD AthlonXP-M. И работает как мобильный. Проверял CPU-Z версий 1.24 и 1.38, пишет одно и тоже. Мобилил и разлочивал множитель (мост L6) контактолом. Как вы думаете, что это может быть???
При замобиливании проца мостами L5 КУ по умолчанию ВСЕ мосты L6 замкнуты и КУ = 11х, т.е. можно менять множитель ВНИЗ от 11х [я так понял в БИОСе КУ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ, выставлял АВТО]. Модификацией мостиков L6 можно увеличить верхнюю границу КУ - max 24х. Инфу по вариантам модификации мостиков L6 (и не только!), как сказано в Mini FAQ, можно посмотреть на http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html. Фактически, без модификации биоса спец. патчерами проц запускается на максимальной частоте, полученной умножением выставленного мостиками L6 КУ на частоту шины. Например у меня конфигурация мостов L6 - ::CCC, соотв. КУ=15х. Частота проца 15х*160=2400mHz. В Винде при необходимости уменьшаю КУ и, соответстенно частоту.
Последний раз редактировалось alex_yurist 12.01.2007 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Да, CrystalCPUID, там можно создать чтото типа профиля, чтоли, который при запучке устанавливает напряжение и КУ процессора. У меня, например при ззагрузке Винды в Авторане стоит профилек в параметрами напряжение 0,925 В и КУ 4,0х, когда хочу поиграть, запускаю профиль с параметрами 1,500В@14,0х.
НО (у меня, по крайней мере) такая небольшая загвоздка: при запуске винды проц по умолчанию работает с напругой 2,000В, и чтобы ее сменить на более низкую необходимо выставить КУ 13,0х. далее - какой надо. Т.Е. в авторане у меня стоит ДВА профиля, сначала 1,500В@13,0х, затем 0,925В@4,0х, иначе напряжение проца остается 2,000В.
У меня мать MSI KT3 Ultra 2, Версия БИОС 5.6. не самая оверская, как я понял, но для меня, как начинаючего оверклокера пока хватает,а вот как раз на КУ 3x система сразу уходит в даун, на 4x работает стабильно. Да, вчера более плотно исследовал вопрос выставления параметров Vcore@КУ и вот что заметил: Напруга меняется ТОЛЬКО при выставленном КУ 13х - при использовании CBId, CPU Informer, т.е. меняешь КУ на =13х, затем выставляеш необходимое напряжение, только после этого необходимыйКУ. CrystalCPUID на КУ не смотрит и меняет Vcore при любом значении КУ (справедливо при первоначальном изменении напруги при КУ 13х). Он же реализует поддержку автоматического изменения Vcore@КУ в зависимости от нагрузки на проц.
