alex1974 Я понимаю, что если процу не хватает напруги быстере всего его свалит то приложение что сильнее греет, тоесть нагружает максимум исполнительных устройств и активно использует кэш...
не спорю... в посте выше я объяснил свою позицию...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: К тому же не будем забывать о том что одни и те же проги будут греть по-разному разные семейства CPU. 1 Не следует говорить о Линксе в принципе в отрыве от конкретной архитектуре. 2. Не будем забывать что и линкс не идеален - от версии к версии глюков хватает, были случаи когда в номинале процы валились. С праймом такого никогда не замечал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Я за ветками о линксе слежу тут и на XS, поэтому о более менее типичных глюках знаю. Хотя откровенно - у меня ни один не вылез. На счет архитектур - core2 - penryn - nehalem... я изменений не заметил в работе линпака.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
А какие процы в номинале валились? (и в какой весии линпака). Интересно почитать.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: alex1974 Возможно имеется в виду работа LinX. Только это не одно и то же что оригинал. Если автор допускал баги - при чем тут сам линпак?
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast писал(а):
Тогда это ошибки интерфейса конкретной программы. Разве нет?
Хз... мне судить трудно. Все ошибки которые я повидал при работе с linx решались регулировками вольтажей. С выделением памяти у меня ошибок не было... короче лично не сталкивался посему вопрос не ко мне, но теоретически проблема в гуе.
Xmast писал(а):
Однако автор проблему решил. Явно без изменения кода линпака.
Когда ? Что-то я такого не видел. В текущей версии проблема с просадкой производительности с включением HT присутствует, и проблема тут гораздо глубже, чем просто GUI и привязка к ядрам/потокам, тут как раз все упирается даже не в библиотеку как таковую а в ее оптимизацию интелом под свои камни. И решить ее имхо может только сам интел.
alex1974 У меня с HT выше производительность. А 100% и не ожидал. Это же логические ядра. И вобще в LinX (не говорю что в новых версиях - а раньше) результаты плавали. Чего небыло в оригинале. Поэтому если нужна точность и замеры производительности - нужно грузить оригиналы линпака.
Залей если не сложно куда то версию линпака которую используешь... или ссылку дай. Я проверил - у меня с HT во всех вариациях линпака производительность ниже...
Ну у меня старая версия. В ней обсчет идет без проблем. Отрицательных значений при использовании HT нет. В новой как я думаю HT не используется (возможно она расчитана на тест при выключенном HT). Предположу. Количество реально работающих ядер в 2 раза меньше. Потому и производительность прога делит на 2. Т.к. считает, что в системе реально 8 ядер и они провели расчет как 4. Либо надо правильно настраивать параметры линпака. Надо подумать.
Xmast писал(а):
Количество реально работающих ядер в 2 раза меньше. Потому и производительность прога делит на 2. Либо надо правильно настраивать параметры линпака. Надо подумать.
Я думаю что падение производительности с HT не глюк теста, а объективная реальность. При реальной 100% загрузке всех восьми потоков, камень просто не знает что с ними делать. При включении восьми виртуальных ядер врубается механизм распределения нагрузки двух потоков на одно ядро, и это все работает до определенной загруженности потоков, за счет их неравномерности. При 100% нагрузке на каждый поток, механизм распределения ресурсов реального ядра между виртуальными дает сбои - нельзя выжать из ядра то чего нет. Т.е. HT в принципе не дает прибавки. Единственное что делает эта технология - синхронизирует потоки таким образом чтобы физическое ядро не простаивало и было загружено на 100%. Все имхо.
Добавлено спустя 2 минуты:
cure72 писал(а):
У меня кстати интеловский линпак влегкую прожаривает проц до 96-97гр. а линкс максимум до 85.
Хм. У меня с точностью до наоборот. Интеловский может пахать с включенным HT а Linx в тротлинг уводит на 4200 HT on. Без HT разницы вроде особой не заметил.
Значит в новой версии тест рассчитан на тестировании реальных физических ядер по умолчанию. Незнаю что вас это так заботит. Мне бенч линпака с НТ не особо интересен. Понятно что ядра логические. С другой стороны как есть так и отписал. Могу конечно залить линпак (куда только). Еще раз проверил. Нагружает на 100% все 8 ядер. При работе теста одновременно крутил видео. С HT и без. С HT лучше работает. Процентов может на 5%. Проверил 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
