Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 59 из 884<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
проверь через amd overdrive вдруг и вправду работаюют по разному1!!!
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
belyi писал(а):
Лучше всего конечно брать BE процы
дороже,хотя и не сильно.
Overdrive показывал что все ядра на 201x17 работают. Почему показывал?
Только что прошил BIOS последней версией от 30 марта и Overdrive перестал видеть шину(бегунок заблокирован) вот:)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Тактовый генератор - это вовсе не шина, и значение тактового генератора не влияет на производительность.
Тот же самый множитель.
У меня снова приключения. Не хочет запускаться. Т.е. гонится, скажем до 3700 свободно, тест проходит.
Выключаешь комп, снова не включается. Чёрный экран.
Хорошо. Ничего не трогаю, не шину, не память, ни северный мост.
Тупо ставлю напругу 1, 5 при дефолтной шине шине 200, а множитель поднимаю до 17, должно быть 3400.
Не стартует, если я ребут делаю!
Чего ему, гаду, надо?
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
Фото: 34
Это с каких пор?
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
bi6a писал(а):
Magna подними множитель на проце до 17,если будет работать на номинальном напряжении,оч хорошо.в противном случае чуть подними напряжение на проце.шину пока оставь на 200. На память множитель 5.33 и напряжение 2.0в.
Если все запустится,завертится,то повышай по чуть множитель проца(напряжение поднимать тоже не забывай.до 1.5в можно).
Если охлаждение бокс,то гони до 3300-3400.дальше,думаю не стоит на боксе пробовать.
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
так память в дальние от проца слоты поставь и установи нинзю.
На боксе сильно не разгонишь.
Просто чтоб выяснить насколько он погонится? Честно говоря рекордов я ставить не собираюсь, мне бы просто поднять на некое гарантированое среднеарифметическое чтоб панять работала как 1100-1200, раз уж я теряю на таймингах 2Т. Компенсировать так сказать. Ну а если при этом получится чуть подогнать частоту кеша L3 было бы вообще замечательно. А если еще не трогать питание чтоб температуры не росли то счастье есть :). Условия задачи я понял, статьи читал. Выщитать не могу, даже с калькулятором, ну что я могу сделать, отупел совсем на физической работе :(
Память в дальние слоты получается только если вешать вентилятор со стороны видеокарты. И выходит так что с 4950 гонит горячий воздух на проц, я уже два раза реботыв играх подхватывал. Если наоборот, т.е. дуть на видео, то греется проц :(
Navigator6710
Спасибо, статья действительно более доходчивая чем та что на ФЦентр'е. Жаль что автор использовал модули паняти 800мгц, а не 1066, можно было бы оттуда скатать шаблоны. Но я бы все таки, как тот чукча попросил пальцем ткнуть. Щас распечатаю и полезу с ней поковыряюсь в BIOS.
Вот вопрос: если я хочу для начала попробовать в утилите AMD OverDrive, то мне надо действовать поступечато? Т.е. сначала уменьшить множитель и применить, потом увеличить частоту и применить, и т.д. или утилита догадается что я хочу и действия в необходимой последовательности выполнит сама?
Не совсем так.
видел где то тест Фен2..там разгоняли множителем и с помощью тактового генетара.во втором случае оказалось на пару процентов быстрее.
SATelit писал(а):
Это с каких пор?
С таких пор. Частота тактовая процессора, северного моста процессора, памяти и т.д. влияет. А какая разница какое будет значение 200 или 250 при том что тактовая частота процессора одинаковая? Т.е. разгон множителем или "шиной".
Добавлено спустя 41 секунду
Не совсем так.
То погрешность была :)
belyi у меня в эвересте разница есть между 200х15.5 и 266х11.5.в цпу квинс быстрей 2 вариант. В винрар так же второй вариант быстрей.так шо погрешностью тут не пахнет.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Ну подскажите, какие у кого мысли по поводу старта. Вернее - его отсутствия.
А насколько быстрее? И сколько раз проводились замеры?
Фото: 34
А чем она задается. :wink:
Добавлено спустя 5 минут, 58 секунд
Давайте о Денебах поговорим.
RabbitBen писал(а):
У меня снова приключения. Не хочет запускаться. Т.е. гонится, скажем до 3700 свободно, тест проходит. Выключаешь комп, снова не включается. Чёрный экран. Хорошо. Ничего не трогаю, не шину, не память, ни северный мост. Тупо ставлю напругу 1, 5 при дефолтной шине шине 200, а множитель поднимаю до 17, должно быть 3400. Не стартует, если я ребут делаю! Чего ему, гаду, надо?
Такая же фигня :-)
RabbitBen напомни свой бп.
450 Вт, а что, думаешь мало?
RabbitBen , малова-то. я на своём в 500 ватт разгонять пока боюсь. 4850 видюха норм кушает. да у тебя ещё и звук дискретный.
Так попробуй, скажешь результаты. Хотя бы до 3300 - 3400 гони.
Поставил TT BT 120 VX температура в простое 44* частота 3400, напряг 1,35 видно криво поставил ;)
а может термопасту плохо намазал
RabbitBen , не буду я пока разгонять. у меня иногда проблема возникает непонятная. написал в комплексных - никто не ответил.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, wowan и гости: 163
