Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 59 из 82<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 82  >
zzzzzzz
Спасибо огромное! Почитал, посмотрел. Буду A6-3500 брать однозначно.
Вставил 7750, в паре с ллано как и положено не работает, привело к немного нестабильному поведению системы, хотя после принудительного отключению видео в биосе ситуация улучшилась, так что лучше ставьте что то для кроссфаера, ллано сделан не для этого увы.
Да, я тут парой страниц раньше спрашивал, ничего толкового не ответили, так что поделюсь опытом разгона А6-3500 на ASUS F1A55-M LE + память Radeon Entertainment 1600Mhz 9-9-9-28 1.5V
Вообщем, как и читал в одном обзоре более дорогой платы ASUS (на A75), весь затык оказался в таймингах памяти. Для разгона снижал частоту модуля до 800Mhz или чуть больше, уже не помню, но ASUS автоматически выставлял тайминги 8-8-8-16 (опять же точность цифр не гарантирую, это не особо важно), а даже неплохие модули 1600Mhz на сниженной частоте не могут работать стабильно работать с такими таймингами и максимально стабильный разгон получался 120Mhz по шине.
Позже поняв суть проблемы, поднял тайминги до 9-9-9-28 на частоте 800Мгц и начал искать максимально стабильные частоты по шине. Удалось выжать из бюджетной платы 140Mhz. После этого уже выбрал частоту памяти 1800Мгц, и поднял тайминги до 10-10-10-28. (1800Мгц 9-9-9-28 не стартовало с разгоном, да и без вроде тоже.)
Возможно достаточно было бы каких-нибудь 9-10-9-28, но это уже тоже детали, тратить время на ещё пол процента производительности я не стал.
Да, перед разгоном поднял питание на CPU и северном мосту (NB) на 0.1V, для большей стабильности. В итоге в таком режиме отлично прошло стресс-тесты. Правда мне слегка не понравилась температура подсистемы питания процессора, во время стресс-теста палец держать можно было на твердотелых кондеях, но секунд 5-6, потом всё-таки слегка припекало (это нормально или горячо?). Так что пока, до покупки радиаторов на эти элементы, отогнал до 133Мгц по шине, вернул питание NB в auto и даже снизил на 0.1V питание CPU от дефолта. Получив при этом 52 градуса в линпаке на боксовом кулере (вместо 60 градусов при 140Мгц и +0.1V на CPU). Может даже так и оставлю, особой нужды в ещё 7Мгц по шине нет, а так оно и тихое и не горячее и с неплохим разгоном.
И самое главное что ничего отключать не надо, все энергосберегающие функции оставил. Винт само собой в IDE режиме.
Дайте кто нибудь ссылку на сводную таблицу характеристик всех представителей семейства, чтоб понятно было у какого проца какой гпу под боком.
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze
http://www.amd.com/us/products/desktop/ ... rison.aspx
Sine ira et studio
Подскажите, пожалуйста, как себя ведет контролеллер SATA в режиме AHCI при частоте шины в 133MHz?
great coder писал(а):
Точно нет. FM2 уже анонсирован.
Хотел купить 3870 так как цены на него упали, но думаю что не стоит. Хотя все зависит от того какие цены будут на тринити.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 18 секунд:
А когда вообще в России ждать тринити?
у меня отваливается даже при частоте шины 103MHz
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Официальный анос намечен на 16 мая...
Скорее всего в продаже появятся ближе к концу мая или в начале июня.
АМД говорила, что дефицита с производством нет и не будет, т.е. можно надеется на начало продаж сразу же после анонса, - само собой при условии, если рынок поставщики насытят заранее, ну и + 1-2 недели пока цены не устаканятся.
Сам жду с нетерпением "Троицу" :-).
Интересно ценник какой будет. Вот и думаю стоит ли сразу брать или поставить вместо 3400го 3870 и подождать до осени пока устаканятся цены и доведут до ума мамки и биос?
Фото: 54
народ чем можно разогнать Llano на ноуте ? неоднократно задавал но никто не ответил
Запахло рывком.....
а сата 2 или 3?
у меня сата 3 на 102, вроде нормально
Гляньте это
http://www.youtube.com/watch?v=Hu0dTDaJdz8
http://www.youtube.com/watch?v=h4PnRMGM ... re=related
Юзают софтину K10stat.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Думаю не сильно дороже первых "Ллано", если не столько же. Не зря ведь АМД на них скинула цены. Распродаст старые запасы, ну и в нише не будет внутренней конкуренции среди АПУ.
Я б уже дождался выхода "Тринити", осталось совсем ничего времени... я собственно его и жду :D.
смотря производительность от какой части апу вам надо:
видео-ждите
проц-не ждите
Последний раз редактировалось william blake 30.04.2012 11:48, всего редактировалось 1 раз.
sklz писал(а):
а сата 2 или 3?у меня сата 3 на 102, вроде нормально
SATA III в режиме AHCI,так же отваливается монитор подключенный по D-Sub :crazy:
Фото: 54
sven746
пробывал K10stat не помогает!Пишет что проц не поддерживается
Запахло рывком.....
Ecowar, а какой у Вас АПУ? Может просто он не гонибелен?
Фото: 54
sven746
A6 3410MX 1600 Mhz.....пробывал через AOD гнать,прога повышает множитель ,но при сохранении сбрасывает на дефолт!Через Каталуст только до 2.3 удалось разогнать!...и то частоты прыгают!Ах да забыл казать бук dv6 6103er
Запахло рывком.....
Ecowar, попробуйте тогда софтину fusiontweaker, судя по отзывам на форуме - ею только и гонят.
Ещё видео с fusiontweaker http://www.youtube.com/watch?v=e6nBc7XtnxE
И до кучи немного статистики с разгоном A6-3410MX http://forum.notebook-center.net/post11472.html
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], Hermes_Conrad, sanek921, yokov26 и гости: 35
