Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1836 • Страница 59 из 92<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 92  >
FAQ на первой страницы темы
Последний раз редактировалось Headman 02.05.2020 18:35, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
F@tality писал(а):
Вот если два Q9550 в разгоне до 4,00 запихнуть они его просто размажут
Всё это конечно здорово, но энергопотребление будет просто катастрофическое.
<<ATI OverClan>>
светляков писал(а):
Подскажите пожалуйста друзья будет ли тянуть Full HD с сети Intel Celeron G1820 Haswell 2700Mhz, L3 2048Kb (BX80646G1820, CM8064601483405)
Atom Z3740 baytrail тянет аппаратно, процессор, который раз в 10быстрее атома и программно вытянет.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Все таки я один момент ооочень не понимаю... ведь то что на 1.33v 4.5Ghz стабильны железно, а 4.6Ghz уже недостижимы при любом напряжении не нормально? Запас то довольно приличный еще по напряжению? Что может ограничивать?
все дело в соплях под крышкой
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
под крышкой MX2, можно и ЖМ намазать (если купить :D ), но дело не в этом - температуры с запасом, до троттлинга далеко. Еще +25Mhz берет легко... (за 100.58Mhz уже у платы двойной старт просто, хотя можно поэкспериментировать и дальше с разгоном по шине).
и какой смысл менять шило на мыло? летом помню одному челу жм помог
Минус 15 градусов - вот какой : ) Но собственно причем тут это?
ты же незнаешь на 100% какая температура под крышкой. снизь по максимуму с жм потом делай выводы
Как бы...DTS датчики расположены потенциально в самых горячих зонах цпу, и их, если ничего не изменилось в хасах, по два на каждое ядро. Я понял что вы имеете ввиду локальные перегревы. Возможно конечно...надо перепроверить прижим еще раз. Дело в том что в первые дни температура после смены ТИ под крышкой упала оч. сильно, а вот потом я заметил некоторый подъем температур. ОК. попробую в этом направлении подумать ; ) Может что-то с прижимом.
Я исходил из того что первое температуры с заметным запасом от троттлинга, и напряжение все таки тоже далеко от того уровня что я юзал на L332C000 (1.425v, которые там давали мне 4200Mhz)...то есть как бы, почти 0.1 вольта запас есть.
Фото: 30
Можно ли напряжение 1.325 как постоянное оставить для 3258?
А то спец интеловский что-то про литографию и 10% рассказывает http://youtu.be/ylNT1Co-Q6k?t=19m52s
Можно и 1.425 ; )
Короче...заменил термоинтерфейс. температуры снова упали до прежего уровня 4526-4124Mhz 1.35-1.25v core/ring bus, cache... максимум после 15 минут прайма 71 градус (большую часть времени теста в районе 65).
Но я думаю опять вырастут темпы...что-то происходит с mx2, она как буд-то высыхает... Ладно, позже попробую 4600 снова.
Да, еще один момент. У меня плата MSI Z97 PCMate, у нее часть мосфетов не накрыта радиатором.... поставил радиатор через термопрокладку 1мм толщиной и 3,2W/M-K теплопроводность. Мало вероятно, но может они перегревались... Не щупал, лень на столе собирать (места нет)...
Короче такой вот радик (желтенький слева :D от Gigabyte GA-N66256DP):
Фото: 30
KT, ок)
У меня мамка совсем простая на H81, без радиаторов на VRM, приколхозил вентиль 60x60:
mehanizm а как нагрев на ощупь? : )
Фото: 30
КТ, термопара на мосфете и кутушке без обдува показывала за 70 градусов на прайме, запас еще наверное остается, а вентиль просто для спокойствия получается)
да, запас есть...вообще у мосфетов допуски за сотню градусов могут быть (найти даташит на самом деле не сложно). Но я б тоже повесил вентиль : ) 70 на ощуп кстати уже оч. горячо...5 сек рука не терпит уже при 65.
у меня g3258 cpu vid 1.040 v работает два месяца на 4700 мгц стоит напряжении стоит в биосе vcore 1.395 V
В aide 64 показывает несколько большие напряжение 1.408 v.
Охлаждаю ZALMAN CNPS10X PERFORMA
кулер стоит не родной низкооборотный дипкул 400-800 об.мин (4-пин питание от мат.платы)
В "тяжелой" игре бетелфилд 4 температура ядер 57 градус.
Фото: 30
nukem7, ок, но все равно немного откатился до 4500 при 1.2, больше чем 1.3 ставить как-то неуютно)
mehanizm Какой у вас батч проца? 1.2 для 4500 - это очень хорошо...
Фото: 30
KT, 3418B988, Costa Rica, vid=1.029
mehanizm писал(а):
Costa Rica
тогда все ясно :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
