Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 59 из 175<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
DjSparcle писал(а):
Думаю такую материнку брать + выбираю из зионов, один на 2,2 рабочей, другой на 2,9 первый на чирик дешевле, думаю разогнать и он догонит старшего
чудак человек там i7 а ты хочешь ксеон там страп залочен ;) ;)
DjSparcle в этой статье даже нет слова "Xeon" откуда выводы что он гонится по шине? :crazy:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
разгон по шине залочен? он же в материнке? или я что то путаю?
(\__/)
Командующий Икари сейчас на Южном полюсе... Теперь в Антарктике не выживет ни одна форма жизни.
DjSparcle Сколько я держал в руках Xeon все больше 105-109 не гонятся по шине. Так что если У вас нет какого-то доступа в новым разработкам Intel, то можете принять мой опыт на веру.
Ara34, так речь про страп, а не увеличение частоты шины - это разные вещи!
У меня тоже на 110 завис, но на 125 страповых - работает!
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вопрос к владельцам материнок от Асус: какую величину offset вы ставите для процессора?
У меня он как-то очень чудно работает - почему-то берется самое низкое напряжение из VID'а, а это 1.035в! А я боюсь плюсовать аж +0.3в! Вдруг оно приплюсуется к самому высокому VID'у в 1.27в?!
Короче, даже при +0.15в у меня не стартует ПК на 4.6Ггц, но если поставить в Auto или Manual, то все ОК!
Забанен
m0nty У вас CPU - Intel® Core™ i7-3820 , а Xeon может работать ТОЛЬКО на 100 страпе +-5-9.
Overclockers уже не торт...
Давно пора всем асус-ам плиз выложите скрин биоса
Quis custodiet ipsos custodes
объясните такую вещь - как ир выставлении в биосе V Core вольтажа 1,37
потом в системе на ЦПУ зет и др мониторингах наблюдаю цифры в 1.95 1.4.....иногда и выше?
чем В кор вольтаж отличается от старт ап в кор вольтажа?
чего то я уже так запутался в этих настройках - у меня темпа завышается даже в 4.2 гига на проце(ну при проходе стресс тестов разумеется)
angyannn , не :cry: !
Вот стандарт на 4640- если не получается-( купи такую-же память) труба -дело процу 8-)
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_15.png
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_16.png
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_17.png
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_18.png
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_19.png
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_20.png
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_21.png
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_semi_ ... scr_22.png
Подскажите, а Ксеоны гонятся страпом, или каким либо другим образом? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
killer2636 нет,только до 105-109 по шине.
Сброс биоса перемычкой решил этот вопрос - теперь по офсету ставится нормально.
Ara34 Понял. У этого ксеона - Xeon E5-2687W, турбобуст работает до частоты 3.8, соответственно у него множитель можно выставить в БИОСе 38?
Комрады, помогите. В процессоре i7 3930 всеми утилитами определяются только 3 ядра и соответственно 6 потоков. Процессор работает без разгона, только выставлен турборежим с множителем 38. Мать ASUS RAMPAGE IV EXTREM. Что это может быть, как то можно исправить или надо нести в гарантийку.
А в БИОС ядра " ALL"??
killer2636 3.8 на одном ядре,на всех до множителя 33-34 не скажу точно+шиной немного можно догнать.
Да, в БИОС ядра ALL. Если пробую установить множитель на каждое ядро, то видны все шесть ядер. Индекс производительности Windows упал с 7,8 до 7,3. Не знаю, что делать. В Инете ничего не нашел.
на DEFAULT поработать чуток ;)
Спасибо Member. Я попробую. Вы имеете ввиду установить в БИОСЕ (F5) Стандартные оптимальные настройки. И сколько это примерно "чуток"?
более менее стабильные дались при Вольтаже вкор на 1.35
и БСЛК 101 и частоте 4545 Мгц
ФПУ и ЦПУ стресс тесты в Аиде проходит на разумной границе в 84-85 градусов и без тротлинга
FIREPROOF1001 - спасибо - отталкивался от ваших настроек
Сейчас этот форум просматривают: Dima7, VCCSA, Диман S+K и гости: 18
